TT Geschichten. Wenn es wen interessiert...
Re: TT Geschichten. Wenn es wen interessiert...
Beitragvon KNEPTA » Do 07 Feb, 2019 13:55
Das Bild zum Text. So ohne Mitgewaltwiederankommenadrenalin schaut der Kolben doch nicht soo gut aus... :floet:
Beitragvon lallemang » Do 07 Feb, 2019 14:11
"a bit rough on the edges" :gruebel:
Beitragvon KNEPTA » Do 07 Feb, 2019 14:16
Da is ihm a bisserl eng geworden...
Beitragvon hiha » Do 07 Feb, 2019 14:16
Stört in keinster Weise. Die paar Scharten sind im grünen Bereich..
Beitragvon KNEPTA » Do 07 Feb, 2019 14:44
So ähnlich hab ich mir das auch gedacht. Neue Ringe und fertig. :smt023
Beitragvon hiha » Do 07 Feb, 2019 15:07
Die unteren Planflächen der Ringnuten müssen halt so einwandfrei wie möglich sein...
Beitragvon KNEPTA » Do 07 Feb, 2019 15:23
Die haben nix. Zwickt hat es den ersten Ring von oben.
Beitragvon Mister B » Do 07 Feb, 2019 15:47
Wenn die Ringe nicht zwicken und sich mit Öl "leicht saugend" bewegen lassen, einbauen.
Ich würde halt vorher gegen Licht die Flanken mit den Ringen Prüfen. Sollte gleichmäßig
und nicht zu viel sein.
Mit der Fühlerlehre auf ca. 0,1mm Spiel prüfen, des woast ja eh.
MB
Mister B
Beitragvon kowinaz » Do 07 Feb, 2019 22:10
Dauert scho immer long, so a treffn, vorberreiten, treffenaction und dann die nachwehen !?
kowinaz
Beitragvon KNEPTA » Do 07 Feb, 2019 22:21
Nach dem ersten TT 1 Tag, nach dem zweiten TT 2 Tage, nach dem dritten TT 3 Tage, nach dem vierten TT 4 Tage... des wievielte war des jetzt ?? :omg:
Beitragvon motorang » Do 07 Feb, 2019 22:24
kowinaz hat geschrieben:Dauert scho immer long, so a treffn, vorberreiten, treffenaction und dann die nachwehen !?
Unterschreib ich.
Doppelt.
Beitragvon Herbert H » Do 07 Feb, 2019 23:35
Ich habe da so ein schlaues Heft Kolbenschäden erkennen. Da da schaut dein Kolben nach einem Kolbenkopffresser aus. Wird ausgelöst durch nicht tragende Ringe. Zu wenig Hohnrauheit, oder ovale Zylinder, falsch Ölqualität. Die an den Ringen vorbeiströmenden Verbrennungsgase heizen die Ringe und Zylinder Wand übermäßig auf und verursachen einen Zusammenbruch der Schmierung zwischen diesen.Wodurch sogenannten Bandfecken entstehen. Das sind die Ausbrüche zwischen den Ringen. Die Reibspuren um Kolbenschaft stammen vom Antrag aus der Ringzone.
Herbert H
Beitragvon KNEPTA » Do 07 Feb, 2019 23:40
Ursache war Überhitzung.
Beitragvon Mister B » Fr 08 Feb, 2019 06:46
und damit Vorentflammungen im Feuersteg. Wodurch es noch heißer wird....
Final wäre der Kolben schön geschmolzen. Da ist auch in dem schönen
Kolbenschäden Buch drin.
MB
Mister B
Beitragvon hiha » Fr 08 Feb, 2019 07:17
Aber Du hast schon Recht, Uwe. Deine Tischdecke ist ein deutlich besserer Fotohintergrund, als die mit dem Zitronenmuster, die ich im Oktober beim Sockenfoto hatte...
:D
