Video: Klassictrial mit Jordi Tarres
Re: Video: Klassictrial mit Jordi Tarres
Beitragvon Boscho » Do 07 Mär, 2019 21:14
Die Begleitmusik ... 'schulljung, aber ich konnte das dann echt nicht mehr zu Ende sehen. :omg:
Beitragvon Jonas » Do 07 Mär, 2019 23:06
Wie macht der Kollege mit der Indian das mit dem Kuppeln? :gruebel: Der untere, nach vorne ragende Hebel... Normalerweise sitzt da am Ende ´ne Wippe... Auskuppeln: Wippe nach vorne. Einkuppeln: Wippe nach hinten. Hat der den Hebel starr mit dem Ausrückhebel auf dem Kupplungsdeckel verbunden?
Und was ist im Behältnis, von dem aus der Schlauch zum Vergaser (?) geht? Scheint ja auch mit dem Tank verbunden zu sein. Ein Benzinzwischenspeicher? :gruebel: Oder ist das ein Öltank?
Ich hab ja keine Ahnung vom Trialfahren... Vielleicht braucht man da keine Kupplung bzw. nur exakt einmal beim Anfahren. Komisch. Aber ein hübsches Moped... :smt049
Beitragvon Dreckbratze » Do 07 Mär, 2019 23:12
scheint mir der öltank zu sein. der schlauch vom vergaser führt zum sprithuhn, täuscht auf dem bild etwas.
Beitragvon der Gärtner » Fr 08 Mär, 2019 10:58
Jonas hat geschrieben:Wie macht der Kollege mit der Indian das mit dem Kuppeln? :gruebel: Der untere, nach vorne ragende Hebel... Normalerweise sitzt da am Ende ´ne Wippe... Auskuppeln: Wippe nach vorne. Einkuppeln: Wippe nach hinten. Hat der den Hebel starr mit dem Ausrückhebel auf dem Kupplungsdeckel verbunden?
Genauso isses. Wenn er eine Sektion anfährt, kuppelt er ein und dann gibts kein Halten mehr, bis er durch ist. Da muß man sich schon ziemlich gewiß sein, was man tut, sonst schmeißt es einen um. Aber wenn man ihn mal hat fahren sehen, macht man sich darüber keine Gedanken mehr. Der kanns wirklich...
Harald
der Gärtner
Beitragvon Jonas » Fr 08 Mär, 2019 13:38
Klasse! :smt023
Mitglieder in diesem Forum: Färt
