Kettenöler für Winterbetrieb?
Re: Kettenöler für Winterbetrieb?
Beitragvon Cruso » Di 12 Mär, 2019 17:59
Meine persönliche Meinung:
Nemo ich für mich nur eine Erleichterung.
Ich sehe nicht das mit irgend einem öler die Ketten 100.000 km hält ohne nachspannen oder schmieren.
Für mich ist er ein Hilfsmittel welches kaum Infrastruktur braucht. Strom oder Druck. So auch nichts mit in den Tot reist.
Alltag: Fahr mit dem Gespann 4 Tage in der Woche in die Arbeit 300km - Großraum Wien- bei uns wird bei plus Graden auf Verdacht gestreut, außerdem muss ich 6km über die a22. One way.da kippen sie Chemie pur aus.
Mit dem Wochenendaktivitäten kommen so 600-900 km ohne Kettenservice Zustande. Meist mach ich das unterwegs am we .
So ist der nemo eine Unterstützung und benutzt jede Fahrt, das keine Dreck und kein Salz hängen bleibt. Reicht somit nur 900km.
Alle zwei Wochen kommen ich dazu in der garage mal große Pflege zu betreiben .
Das bio Zeug verwende ich weil ich am Rande eines quellenschutzgebietes wohne.
Sinn der Übung ist für mich die Pflege zu erleichtern und die Lebensdauer zu verlängern. Bisher haben kettenkit s 20-30t gehalten. Das positive bisher, die Ketten lässt sich besser und schneller reingen und ich fahr sie nicht mehr tocken.
Gruß Stefan
Cruso
Beitragvon nattes » Di 12 Mär, 2019 18:31
Da stimme ich absolut mit dir überein.
Ein einfaches, gut funktionierendes Hilfsmittel.
Beitragvon Aynchel » Di 12 Mär, 2019 18:37
ein Edelstahl Seifenspender mit Gabelölresten und etwas Schlauch tut es auch
https://www.ebay.de/itm/Seifenspender-f ... zW_ZWdCCJg
https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/4530 ... 44842.html
Beitragvon nattes » Di 12 Mär, 2019 19:40
Ihhh, wie glänzend! :weg:
Beitragvon Straßenschrauber » Di 12 Mär, 2019 22:04
Cruso hat geschrieben:Für 25 Euro? 2 Lohmann.
2 loobman für 17,99 Pfund, mit Versand in die EU etwa € 25.-.
Simples funktionssicheres Prinzip: nach Bedarf Knöpfchen drücken.
Unauffällig zu verlegen, Montage am Lenker möglich.
Genug Öl für einige Tausend km.
Und ein sehr cleveres Schlauchsystem.
Mit Kettenölern hat an meiner SR ein Kettensatz (520 DID XWZYwasweißich geschlossen) bisher immer so 40000 bis 60000km gehalten.
Beitragvon motorang » Mi 13 Mär, 2019 07:02
Sabbert. Der Nemo sabbert nicht. So zumindest meine Erfahrung.
Wer aufs Quellenschutzgebiet Rücksicht nimmt, findet wahrscheinlich auch ungern ein Ölfleckenmassaker auf seinem Stellplatz vor.
Siehe erster Beitrag, das meiste steht eh schon dort ...
Beitragvon Therion » Mi 13 Mär, 2019 08:58
Wenn man genau schaut kostet ein Loobman 21.99GBP und zwei 43.98 GBP. Den gratis Oiler gibts erst ab drei gekauften.
Greetz
Steve
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 13 Mär, 2019 13:09
Stimmt! Auf der Startseite steht allerdings "buy one, get two", das ist nicht ok.
Beitragvon Therion » Mi 13 Mär, 2019 13:19
Straßenschrauber hat geschrieben:das ist nicht ok.
Yep, bis 29.03 könnten wir Loobman noch vor den EUGH zerren. :weg:
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 13 Mär, 2019 13:24
:-D
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 13 Mär, 2019 13:57
Sabbern, Nachtropfen, Ölflecken:
Mit einem Kettenöler gibt's immer Ölverlust, das ist ja das Prinzip.
Die Kette schleudert Öl ab, ein Teil davon landet im Kettenschutz und ums Ritzel.
Von dort tropft es unkontrollierbar irgendwann ab, bei jedem Kettenöler.
Bei automatischen Kettenölern wird bis zum Abstellen des Motorrads die Kette geölt, das macht Ölflecken am Abstellort wahrscheinlicher.
Nachtropfen bei handbetätigten Systemen:
Bei loobman (nur mit Schlauchführung und Luftloch wie vom Hersteller beschrieben!), Nemo und ähnlichen Systemen kommt Öl nur kurz nach Betätigung an die Kette, danach nicht mehr.
Ölflecken gibt's bei diesen Systemen auch, wie bei jedem Kettenöler.
Es braucht erstaunlich wenig Öl für eine gute Kettenschmierung! 1 bis 2ml kann für weit über 100km reichen.
Zuviel Öl:
Sabbern, Nachtropfen, Ölflecken!
Beitragvon motorang » Mi 13 Mär, 2019 16:41
Sag mal Markus, hast Du einen Nemo, oder woher weisst Du das alles?
Ich hatte beide Systeme, Loobman und Nemo, und schreibe hier keine Theorie.
Der Nemo läuft im Stand nicht nach. Dafür ist der Schlauchdurchmesser zu klein, und man kann ihn an der Betätigung zurückstellen sodass eben NICHTS nachläuft.
Wenn ich nicht gerade 2 km vor daheim den Öler betätige, dann bleibt der Standplatz sauber. Mit dem empfohlenen Getriebeöl.
Mein Loobman hat hingegen sein Revier markiert, sowohl daheim als auch in der Firma. Bei gleicher Anwendung.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 13 Mär, 2019 20:20
Hallo Andreas, Gegenfrage: Hattest Du noch den alten loobman mit der Quetschflasch oder den neuen Loobman mit Knöpfchen, wobei Schlauchführung und Luftloch genau wie in der Anleitung beschrieben waren?
Bei dem tropft nämlich auch nichts aus dem Öler nach, wenn ich nicht gerade 2 km vor daheim den Öler betätige.
Der Standplatz bleibt dennoch nicht ganz sauber, weil es jederzeit vom Kettenschutz und ums Ritzel herum unkontrollierbar abtropfen kann.
Er würde sauber bleiben, wenn ich immer genau richtig viel ölen würde. :ugly:
Sorry, aber das ist doch mit dem Nemo nicht anders!
Beitragvon nattes » Mi 13 Mär, 2019 20:38
Doch.
Man ölt nicht kurz vor dem Ziel. Wenn es da runtertropft, ölst du viel zu viel.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 13 Mär, 2019 20:41
Genau, hab ich auch so beschrieben.
Mitglieder in diesem Forum: iugin
