Doppelscheibenbremse für SR500, erledigt
Beitragvon sejerlänner jong » So 14 Apr, 2019 18:39
Verkauft
Hallo
Ich habe eine XS 850 geschlachtet und die Bremse passt, wenn ich es richtig verstanden habe, an die SR ( siehe Bucheli-Projekt)
Die Bremssättel haben einen Schraubenabstand von 112 mm
Die Bremsscheiben sind 6,7mm dick, Durchmesser 267mm
Befestigungsschrauben und Leitungsverteiler sind vorhanden.
Das kpl. Set kostet 180 Euro
Ein Versand ist möglich und wird 10.- (BRD) kosten, per AIA Logistik sollte es auch nach Österreich gehen
Eben wurde ich darauf hingewiesen dass die Scheiben NICHT an der SR Passen.
Somit ändert sich das Angebot auf 2 Stück Bremssattel = 120 Euro
Zuletzt geändert von sejerlänner jong am Mo 20 Mai, 2019 05:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Doppelscheibenbremse für SR500
Beitragvon Maybach » So 14 Apr, 2019 19:27
Scheiben der SR (einzeln): 298 mm
Scheiben der XS: 267 mm
Zuletzt geändert von Maybach am Mo 15 Apr, 2019 06:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mike58 » So 14 Apr, 2019 20:59
Da kommt es,
auf die Lagebestestigung der Bremssättel, sprich Höhe an den Iauchrohren an. die Sättel de XS750 hatten an meinem Rennerle gepasst.
Beitragvon motorang » Mo 15 Apr, 2019 05:24
Die Scheiben passen, sobald man eine passende XS650-Gabel einbaut :smt005
Die XS650 gab es wohl baujahresunterschiedlich mit zwi verschiedenen Gabeln bzw Bremsscheibengrößen.
Allerdings sind die Bremsscheiben der SR650 auf jeden Fall stärker, so dass man zwar Sättel der XS650 an der SR verwenden kann, umgekehrt aber nicht. Weil das "Maul" im Bremssattel bei der SR enger ist und die dickeren Bremsscheiben dann streifen.
Beitragvon hiha » Mo 15 Apr, 2019 06:04
Es gab wohl eine XS750 oder 850 mit den größeren Ø298mm Bremsscheiben, möglicherweise war das die sog. "U.S. Custom"-Ausführung, denn die Sättel sind am dunkelbraun-anthrazitfarbenen Glitzerlack erkennbar. Die Scheiben sind allerdings dicker als die von der SR500.
Beitragvon Zimmi » Mo 15 Apr, 2019 06:06
Maybach hat geschrieben:Scheiben der SR (einzeln): 280 mm
Swiw waren's 298 mm... :gruebel:
Beitragvon hiha » Mo 15 Apr, 2019 06:07
Stimmt. Drum reicht ja auch eine Einzelne locker für einen Schtoppie...
Beitragvon Maybach » Mo 15 Apr, 2019 06:08
Ja, Fehlerteufel!. Und dann nicht korrekturgelesen. Eine Sünde nach der anderen ...
Beitragvon Zimmi » Mo 15 Apr, 2019 06:11
hiha hat geschrieben:Schtoppie
Wer macht denn sowas? :-D
Beitragvon Dreckbratze » Mo 15 Apr, 2019 16:48
der helmut :D
Beitragvon hiha » Mo 15 Apr, 2019 18:59
:omg: :gnack:
