Zusammenstellen von GPX Tracks?
Beitragvon Wauschi » Do 09 Mai, 2019 07:14
Ich mag das herumwerken am Computer überhaupt nicht (Stichwort Zeitgrab).
Um zügig einer Strecke folgen zu können bedarf es jedoch einer gewissen Vorbereitung.
Ich folge den geplanten Strecken, die ich als .gpx auf mein Telefon kopiere, mit der Software OSMAND.
Mit OSMAND zeichne ich auch neue Strecken (für die Nachwelt) auf.
Am Ende einer Saison habe ich einen Berg selbst aufgezeichneter Strecken, von Bekanntschaften ausgetauschten und vom Internet kopierten Strecken.
Alle diese Files (sagen wir 20-30 Stk.) bilden ein Durcheinander (wurden mit unterschiedlichen Geräten aufgezeichnet, stehen als Track, Waypoint oder Route zur Verfügung) das für die nächste Saison nicht verwendbar ist.
Ich möchte all diese verschiedenen Aufzeichnungen in eine geordnete Datei zusammenführen und habe ein Test-Projekt gestartet.
Folgende Software verwende ich:
PC: GPX Track Editor zum groben Editieren der Files
Internet: http://www.gpsvisualizer.com/convert_input zum reduzieren der Punkte, filtern, konvertieren.
Im Moment stehe ich gerade etwas an und dachte mir ich frag einfach mal die Runde (einige banale aber grundsätzliche Fragen).
Als Test-File habe ich die TET Croatia gewählt, abgelegt im Projektverzeichnis unten.
Das File empfinde ich als Beispiel von durcheinander, das man gut verbessern könnte.
Folgende Situation:
Die Strecke führt von der nördlichen Grenze als "Strichlinie" bis zum Punkt 615, dort beginnt erst der Track. (Leicht am Screenshot zu erkennen)
Ich habe die Datei (siehe Projektverzeichnis) auf Waypoints, Track-only usw. konvertiert.
Egal wie ich die Daten vor dem Punkt 615 konvertiere, sie werden in keine Tracks umgewandelt.
Jetzt die Blöde Frage:
Was sind die Daten vor Punkt 615?
Ich kann diesen wie einem Track folgen, warum sind sie dann kein Track?
Ist das nur meine Software? (Es muss aber dennoch ein Unterschied in den Daten vor Punkt 615 und nachher sein)
Vielleicht ist GPX Track Editor eine sub-optimale Software.
Was verwendet ihr? (und warum)
Test-Projektdateien: https://drive.google.com/open?id=11WIGEsSwWCdDO7BcNkWU3S5QxFNNnw8U
____________________
Signatur
Re: Zusammenstellen von GPX Tracks?
Beitragvon motorang » Do 09 Mai, 2019 07:51
Hallo Mario
lade Dir Notepad ++ herunter und öffne die GPX-Datei damit.
Eine gpx-Datei ist wie gesagt eine Textdatei mit Tags (XML) die hierarchisch aufgebaut sind.
Da stehen dann so Sachen drin wie <trk> <trksegment> <trkpt> und die jeweiligen Schließtags </trk> etc.
Leider erfolgt die Nummerierung der Punkte durch das gpx-Programm Deiner Wahl, das steht so nicht in der Datei.
Vielleicht hilft es trotzdem mit STRG + F mal die einzelnen Segmente aufzufinden und zu markieren.
Ich finde <trk> nur 1x. Das Ganze ist also ein langer durchgehender Track.
Es haben aber in EINER gpx-Datei durchaus mehrere getrennte Tracks Platz.
Wenn Du an einer Stelle Deiner Wahl die vier Zeilen
</trkseg>
</trk>
<trk>
<trkseg>
einfügst, solltest Du eigentlich den Track aufgeteilt haben in zwei Tracks.
Punkt 615 hat den Zeitstempel 15.04.2016 17:19:51 allerdings anscheinend in GMT, weil die Zeiten im Text sind 2 Stunden früher (vergleiche ersten Wegpunkt im GPX-Editor und im Text-Editor).
Suche nach 15:19:51 führt mich in Zeile 2478.
Einfügen:
Ergebnis in Basecamp (Datei abgespeichert und neu importiert), erster Track von zweien, 615 Punkte:
Wenn Du nach <trk> noch folgende Zeile einfügst, hat der abgeteilte Track auch einen Namen:
<name>neuer zweiter Track</name>
Übrigens hat den Track schon mal wer bearbeitet. Siehe Höhe nach Punkt 1490 :D
Beitragvon Wauschi » Do 09 Mai, 2019 09:44
DANKE Andi,
hat super funktioniert.
Ich habe die 4 Zeilen eingefügt, dadurch zwei Tracks erhalten.
Durch die Betrachtung im Notepad++ habe ich auch gefunden warum der Track bei mir nicht richtig dargestellt wird.
Wenn ein 2015er Track gefolgt wird von einem 2014er Track passt das offenbar chronologisch nicht und der Track wird (bei mir im GPX Track Editor) nicht korrekt dargestellt (im Basecamp scheint das durchaus zu funktionieren).
Ich habe im Notepad durch Suchen/Ersetzen alles Daten auf 2018 geändert, jetzt wird alles korrekt dargestellt.
(Resultierendes File: https://drive.google.com/open?id=1dKdYG ... Hqi6r30jUQ)
Jetzt ist noch die zweite Frage offen.
Vielleicht soll ich mal mehr Zeit investieren und ev. in Basecamp wechseln.
DANKE auf jeden Fall,
Mario
Signatur
Beitragvon motorang » Do 09 Mai, 2019 09:53
Hi Mario,
das freut mich!
Ich hab Basecamp in der Früh nur schnell angeworfen um mir die Tracks anzusehen. Das soll keine Empfehlung sein.
Das wäre mit jeder Software gegangen, die eine GPX-Datei öffnen und die darin enthaltenen Tracks separat anzeigen kann.
Das geht auch mit http://www.mygpsfiles.com/app/
Das hier wollte ich mir schon mal anschauen: https://sourceforge.net/projects/gpxeditor/
Open source, scheint mächtig zu sein und laufend aktualisiert zu werden.
Beitragvon motorang » Do 09 Mai, 2019 13:20
Mehr Infos zum Thema GPX: http://de.giswiki.net/wiki/GPS_Exchange_Format von hier aus findet man die ganzen Spezifikationen etc
Beitragvon Wauschi » Do 09 Mai, 2019 16:23
Geschafft, alles fertig :-)
Mein Ansatz um ein GPX File mit mehreren Tracks geordnet zu erstellen:
1) Alles Dateien zusammenführen, filtern, Datenpunkte reduzieren - http://www.gpsvisualizer.com
2) Teile der Tracks löschen, trennen, zusammenführen (ohne sortieren) - GPS Track Editor
3) Tracks sortieren - GPX Editor (der kann vermutlich alles was GPS Track Editor auch kann, nur ich kenne mich nicht aus...)
"Low level editing" für Suchen/Ersetzen von Datum oder zum Entfernen von Segmenten - Notepad++.
So sieht mein finales File aus: https://drive.google.com/open?id=1OV0CQOyh3Qlnv7jN1T2eI-wMPXs492bT
DANKE nochmal.
Mario
Signatur
Beitragvon motorang » Fr 10 Mai, 2019 06:03
Oje,
zumindest bei dem was ich da runterlade schaut es traurig aus!
Das steht gleich eingangs im gpx:
<name>CRO Inland Route</name>
<trkseg>
<trkpt lat="45.073894" lon="14.941791">
<time>1900-01-01T00:00:00Z</time>
</trkpt>
<trkpt lat="45.072995" lon="14.942984">
<time>1900-01-04T00:15:54.800Z</time>
Basecamp macht den Track gar nicht auf.
RouteConverter schon ...
Ich hoff mal dass da nur Gooogle Drive was mit direkt hochgeladenen Textdateien anstellt ... magst es zippen und nochmal hochladen?
Notepad ++ ist sehr mächtig ... Suchen und Ersetzen hat manchmal Nebenwirkungen.
Datum ändern geht glaub ich auch über einen der dezidierten GPX-Editoren.
Beitragvon Wauschi » Fr 10 Mai, 2019 07:14
Da die Tracks chronologisch nicht fortlaufend aufgezeichnet wurden, habe ich beim Speichern die Option "anonymous-timestamp" gewählt.
Das war offenbar ein Fehler. Es wird alles auf 1900 gesetzt und das verwirrt einige Programme.
Funktioniert diese Datei: https://drive.google.com/open?id=18C4eqWdyCTHzU1nY1Z-_DrU3genY6gm4
Mario
Signatur
Beitragvon motorang » Fr 10 Mai, 2019 08:11
Leider nein, in Basecamp:
BaseCamp Error.jpg (8.85 KiB) 8696-mal betrachtet
Und auch der macht nix: https://www.j-berkemeier.de/ShowGPX.html
Beitragvon Wauschi » Fr 10 Mai, 2019 08:40
Interessant, in GPS Track Editor und GPX Editor gehen die Files.
Habe mit GPSVisualizer das File nochmal von .gpx auf .gpx konvertiert.
Die Track-Namen sind jetzt verschwunden.
Geht es jetzt: https://drive.google.com/open?id=1eM8qq ... Clqiep3Ae2
Mario
Signatur
Beitragvon motorang » Fr 10 Mai, 2019 09:37
Die Dateien gehen jetzt zumindest auf.
Im gpx-File sind nur 2 Tracks:
TET CRO Coast und
CRO Inland Route - da sind mehrere GPX-Tracks zusammengeschlossert mit geraden "Verbindungsetappen"
Vielleicht schaust Du Dir das selber mal in Basecamp an?
Die ersten 5 Punkte schauen so aus, achte auf Fahrzeit, Datum und die Geschwindigkeit:
Ich fände gerade die Geschwindigkeit bei GPX-Tracks interessant, lässt sie doch Rückschlüsse auf die Schwierigkeit der Strecke zu.
Ich würd sagen: zurück zum Start ... nix am Datum drehen, nur die Tracks vom Müll befreien und einzeln in saubere GPX-Dateien packen.
Mir persönlich sind drei einzelne aussagekräftig benannte Einzeldateien sympathischer als eine zusammengefahrene Datei die ich erst aufmachen muss um zu sehen was drin ist.
Zurück zu Unterwegs
