Aluschweißen: Präsidiales Ölwanndl
Beitragvon hiha » Do 13 Jun, 2019 08:24
Ist schweißbar, unschwierig. Die Bohrung wieder hineinzielen dürfte schwieriger werden :-)
Re: Aluschweißen: Präsidiales Ölwanndl
Beitragvon Meister Z » Do 13 Jun, 2019 08:42
Moing Hans,
ich hätt da noch einen Lima Deckel der gerissen ist... :-D
werd den beim Mike hinterlegen, wenn du mal wieder am schweißen bist... :smt023
Gryzi, M.
Meister Z
Beitragvon motorang » Do 13 Jun, 2019 08:55
hui fein! Welchen Zusatz hast Du genommen?
Vorbereitung? Nur mit Aceton und Hitze?
Hast Du geWIGt oder geMIGt?
Beitragvon hiha » Do 13 Jun, 2019 09:05
Gewaschen, acetoniert, Bruchstelle blank befeilt, auf plane ~7mm dicke Kupferplatte geGrippzangt, Massekabel nicht vergessen,
Verfahren: WIG, gasgekühlt, Gaslinse, Argon 4.6, auf 7l/min eingestellt, 3,2er Nadel, türkis, 45° Kegelstumpf. AC (altes Gerät mit 50Hz-Sinus, kein Puls/Rechteck/Inverter) mit 10-20% Reinigung,
nicht vorgewärmt, AlSi12 als Schwoaßdraht. Einfach drauf mit max.230A, bis man ein Schmelzbad sieht, dann mit Fußpedal Strom reduzieren. Auffüllen, fertig. Nach Abnehmen der Kupferplatte fast brettl eben. Nach Vorfeilen der Planfläche auf Granitplatte mit 600er Schleifpapier eben gezogen, in Form gefeilt.
Beitragvon motorang » Do 13 Jun, 2019 09:10
Danke!
Beitragvon lut63 » Do 13 Jun, 2019 11:40
Reparatur sehr gut erklärt - aber: wie macht man sowas hinich? :gruebel:
lut63
Beitragvon hiha » Do 13 Jun, 2019 11:48
:smt005
Indem man fast alle Schrauben entfernt, und das [vermeintliche] Kleben des Deckels an der Dichtung mittels Hammer oder Schraubendreher beseitigt...
Beitragvon Aynchel » Do 13 Jun, 2019 12:07
hiha hat geschrieben:..... Die Bohrung wieder hineinzielen dürfte schwieriger werden :-).........
hallo Hans
ich würde mit einem intakten Deckel auf Kohlepapier einen Abdruck machen
dann hast Du eine Bohrschablone
wenn da eine Papierdichtung drunter gehört kommt das aufs gleiche raus
Beitragvon Aynchel » Do 13 Jun, 2019 12:09
hiha hat geschrieben::smt005
das kenne ich :ugly:
Guzzi Ölwannen haben gemeiner Weise in der Mitte 4 Schrauben
Beitragvon hiha » Do 13 Jun, 2019 12:30
XL500-Kopfdeckel. Der hat unterm Einlassventil-Einstelldeckel, also innen im Öl, eine ziemlich versteckte Schraube. Da hab ich vor ein paar Jahren auch mal einen Solchen reparaturgebraten..
Beitragvon schnupfhuhn » Do 13 Jun, 2019 12:32
OT: auf die das gute wie das schlechte Reparaturhandbuch explizit hinweisen...
Beitragvon motorang » Do 13 Jun, 2019 12:38
lut63 hat geschrieben:Reparatur sehr gut erklärt - aber: wie macht man sowas hinich? :gruebel:
Weiß nicht, war an einem Spendermotor (Wasserleiche, der Mex weiß schon ...).
Ich hatte noch ein Ölwanndl im Fundus, und wollte das Ding nicht entsorgen, weil der Hiha immer wieder mal nach Schweißgut rief ...
Was ich mal geschafft hab ist das Ablassschraubengewinde zu überdrehen. Das Originalgewinde hat 16 mm Länge, das der Aftermarket-Magnetablassschraube nur 8 mm oder weniger.
Beitragvon Aynchel » Do 13 Jun, 2019 13:54
ja diese Dinger gehören verboten
für DR`s werden die auch verkauft
mit dem gleichen Effekt, habe ich auch durch :omg:
mittlerweile kleb ich Neodym mit UHU Plus auf die Schraube, die halten wie der Teufel
http://oi62.tinypic.com/2vblxue.jpg
http://oi60.tinypic.com/28khws8.jpg
Beitragvon Rei97 » Do 13 Jun, 2019 15:02
Aynchel hat geschrieben:wenn da eine Papierdichtung drunter gehört kommt das aufs gleiche raus
die Pappdichtung ist hier die Lösung der Wahl.
Die muss eh drunter.
In vielen Fällen führt ungleicher Anzug der M6er Schräubchen zum Riss der Pfeiffe zum Wännchen.
Beitragvon SR oldman » Do 13 Jun, 2019 15:37
Aynchel hat geschrieben:mittlerweile kleb ich Neodym mit UHU Plus auf die Schraube, die halten wie der Teufel
Wobei UHU Plus Sofortfest im Normalfall "nur" bis ca. 80°C ausgelegt ist.
Ich bin seit Jahren ein Freund von runden Magneten ...passende Bohrung ca. 5mm tief in die Originalschraube und fetten Magnet reindrücken, hält bei (Stahl) Ablaßschrauben quasi von alleine :wink:
Gruss
SR oldman
