Re: AIA GTF Renner
Di 20 Aug, 2019 08:12
Vom Teichmann neu wickeln lassen, dann ists wieder besser als neu.
Re: AIA GTF Renner
Di 20 Aug, 2019 08:38
Da Vic,
In seinem Alchemistenlabor unterm Dach, hat mir einen interésanten Veruchsaufbau hezeigt, er geht von der These aus, das Lichtmaschine und Zündung meist ehr kompakt neben ein ander ihren Job nachgehen und hat empirisch in einem Laboraufbau nach gewiesen, das die meisten Lichtmaschinenregler, den Spannungsüberschuß im Kurzschöußverfahren auf Masse legen, was die meisten damit vwebundenen Teile und deren Umfeld stark mit Hitze cersorgen. was ja bekannt ist, mit einem von Hand regelbaren Spannungswandler aus dem asiatischen Raum ist die Hitzeentwicklung deutlich überschaubar.und der Lichtmaschinenanteil bleibt deutlich kühler. Studien für sein Vic-Cent Projekt, wo imGroßen und Ganzen wenig mehr von der Originalen Vincent übrig bleibt.
Ein Sommer-Trocken-Lichtmaschinendeckel wär vorers eine pragmatische Lösung,
Ein großer Vorteil,wohl weislich, geht es den SR in dieser Hinaicht genauso, außer man fährt Zündungsmäßig gleich auf Batterie, was den Vorteil hat das der Widerszandder Lichtmaschine wegfällt und rein dem Vortrieb zulkommt.Auszug aus der Alchimistenküche von den zwei Alten aus der Muppetsshow hihihihi.
Re: AIA GTF Renner
So 15 Sep, 2019 21:31
servus,
in einer Woche ist es soweit :shock: , das letzte Rennen für diese Saison. Der "KleineSchreihals" hat ne neue Gabel, neue Radlager, eine Schwinge von der CM400 (is ein Paar cm länger) einen funktionierenden Drehzahlmesser, kürzere Übersetzung, ist gestern probegelaufen und alle Gänge lassen sich schalten. Wenn noch Zeit ist (glaube aber eher nicht...) versuch ich noch die Führung der Federn zu verbessern. (die verbauten, weicheren sind leider ein Paar mm dünner im Aussendurchmesser)
Morgen nach der Arbeit werd ich mich um die 4xx kümmern. Zündung und Kupplung waren ja das Problem :keule: Da die Zeit zum testen/experimentieren nicht mehr reicht, bleibt die Ignitech erstmal in der Schachtel. Werde ne funktionierende orginale Verbauen und dem Deckel ein Paar Belüftungslöcher verpassen. Zweiter Deckel ohne Löcher wird mitgenommen. (und Ersatzzündung).
Servus :weg:
Re: AIA GTF Renner
So 15 Sep, 2019 21:40
Eine echte Augenweide! :smt023 :smt049
Re: AIA GTF Renner
So 15 Sep, 2019 23:30
+1 :D
Re: AIA GTF Renner
Mi 18 Sep, 2019 06:58
Falls jemand kommenden Mo. Di oder Mi in der Nähe ist oder einen Ausflug nach Rijeka machen will:
(Wir nehmen eine Box, da gibts wohl auch ein Eckerl zum pennen)
Die Fuffzgerl sind echt eine Augenweide zum Zuschaun! :-D
Re: AIA GTF Renner
Mi 18 Sep, 2019 07:36
Hasn, kommst du mit deiner Truppe auch?
Re: AIA GTF Renner
Mi 18 Sep, 2019 10:16
Die spannendsten Zeiten wären dann für mich
Di 14:30-17:00 Wertungslauf
Mi 11:30-15:00 Wertungslauf
Mi 15:40 Classic Endurance
Re: AIA GTF Renner
Mi 18 Sep, 2019 11:15
Eh klar. Tom(Schwager) und ich starten So. früh, Diana wohl auch, in die Box gehn wir mit rein wenns geht. Als Erstes werden wir am Sonntag Abend noch Dianas Motor wechseln, zum Zanglerauftakt...
Der Ernstl hat gerade noch rechtzeitig nachgemeldet, also samma komplett.
Bis Fr. bin i ja noch am Gardasee.
Bis nachher dann,
Re: AIA GTF Renner
Do 19 Sep, 2019 20:28
Dann wünsch ich euch viel Spaß, Hals und Beinbruch, laufende Motorräder (ohne Probleme wie gerissene Kette oder Zündung!!) und ich wäre auch sooo gerne wieder dabei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heg und pflegt mir den Mike gut:-)
Re: AIA GTF Renner
Fr 20 Sep, 2019 18:28
Huiii, das wird lustig:
Montag 14:00 Uhr
Quelle:
https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/we ... ?imgtype=1
Re: AIA GTF Renner
Fr 20 Sep, 2019 20:55
Da ist zu überlegen ob man auch mit Gummistiefeln Rennen fahren kann.
Also Leute aufpassen, Spass haben, oben bleiben und vielleicht ein oder zwei Fotos wären auch nicht schlecht-
Rainer
Re: AIA GTF Renner
Fr 20 Sep, 2019 21:06
Neoprenanzug!
Re: AIA GTF Renner
Mo 23 Sep, 2019 15:27
Wuiii heute hat es so stark geschifft dass man zeitweise nicht mehr den Asphalt sehen konnte weil der Regen zurück gespritzt hat und man über eine milchige Fläche gefahren ist ganz arg.
Der hans hat der Diana den Motor gewechselt weil der schon ordentlich bläut sonst war eher Relaxen angesagt. :smt015
Re: AIA GTF Renner
Di 24 Sep, 2019 07:36
Ahhh heute gutes Wetter, sogar Fotoshooter für irgendein Oldtimermagazin sind unterwegs.
Und hinter Allem ein hochelastischer Hasn beim Überqueren der Leitschienen :smt023
