Wie alt ist der Kapitän? Wieviel wiegt der Christoph?Christoph hat geschrieben:Im Leerlauf brauchts für ca 75cm 3 sec ; mit mir 4,5 sec und mit Jutta und mir knapp 6 sec. Das sind dann immerhin rund 130Kg. Mit mir zieht der Motor ca 60A.Christoph
. Bei Gelegenheit mal ich mal nen Schaltplan ...
eh, zumal die beiden Richtungstaster gegeneinander mechanisch verriegelt sind.lallemang hat geschrieben:
Durch die manuelle Betätigung ist in der H-Brücke ein Kurzschlu§ beim Richtungswechsel eigendlich ausgeschlossen.
Laut Datenblatt schalted das Bremsrelais in max 10ms. Ich glaube eigentlich nicht, dass die Anlasserrelais so schnell sind. Zu einer Ueberschneidung käms aber erst wenn sie doppelt so schnell sind (da sie in Folge geschalted sind:das erste Relais schliesst und schalted damit gleichzeitig das Zweite). Da eine 15A Sicherung hält ists ja locker Kabelverträglich. Zu testzwecken habe ich ein Abblendlicht relais verbaut, die sind üblicherweise so im Bereich von 10A. Das funktioniert auch wenn man testweise 10-15 mal hintereinander schalten lässt ohne nennenswert warm zu werden. Verbaut wird eins von 80A und in der Praxis werden wohl kaum mehr als 2 Zyklen kurz hintereinander stattfinden. (auch Verschleiss an dem gesamten Heber ist wohl eher zu vernachlässigen: Sowohl die Anzahl der jährlichen Hubvorgänge dürfte überschaubar sein, als auch die Gesammtnutzungsdauer, einfach aufgrund des Alters meiner Eltern)lallemang hat geschrieben:Wenn das Bremsrelais zumindest meistens schnell genug ist, könnt' man ja trotzdem noch mit einem Lastwiderstand
den Bremsstrom auf was noch kabelverträgliches begrenzen, ohne die Bremswirkung wirklich zu schwächen.
Mitglieder in diesem Forum: heiligekuh79
