Dreckbratze hat geschrieben:so, jetzt kehrwoche. warum freufred? ich bin allein daheim und kann lärm machen. und da gibt es einiges, was das putzen erträglich macht
heiligekuh79 hat geschrieben:stefan hatte letzte woche frei und ist dabei, in der werkstatt wieder einen benutzbaren zustand herzustellen![]()
allerdings ist er hier auch master of deasaster![]()
dabei wurden gleich noch die kleine sr 250 (1), die xl (2) und die verwaiste honda cg 125 (3) zum laufen gebracht. die r90s (4) wird diesen winter von meinem vertrauensschrauber wieder fit gemacht. im günstigsten fall nur eine neue zündung, ansonsten auch eine neue steuerkette. dann wären da noch eine 74er mobylette (5) und zwei bultacos, (6+7) die nicht anspringen wollen und ein hercules cv 50 (8) mit durchgerostetem auspuff, für den ich keinen ersatz finde. die slr (9) muss nach dem sturz auch mal angeschaut werden. sie hat einige kratzer am lenker und sturzbügel. evtl ist der lenker minimal krumm. demnächst mal alle klemmverbindungen lösen, gabel und lenker entspannen. ich bin optimistisch, daß sie dann absolut geradeaus läuft. wobei ich wegen meiner verletzungen noch nicht mit ihr fahren konnte. vielleicht ist ja auch alles ok. äußerlich ist,außer den paar kratzern, nichts festzustellen![]()
stefans xj 600 muss nach dem tausch von kupplung und vergaser-ansaugtutzen wieder zusammengebaut werden, ein gedulds-spiel![]()
alle anderen (*) motorräder erfreuen sich bester gesundheit und scharren mit den reifen, bis meine hand wieder eine kupplung ziehen kann.
ich habe ja nur eine kleine werkstatt und damit ein kleines chaos. bei einer großen werkstatt hätte ich ein großes chaos
Dreckbratze hat geschrieben:unsere nachbarn hören jetzt alex harvey.
