Wintermotorrad
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Lindi » Mi 18 Dez, 2019 10:35
motorang hat geschrieben:HA!
Kann man grad kaufen ...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-2862
cool :smt023
Re: Wintermotorrad
Beitragvon motorang » Mi 18 Dez, 2019 10:39
Du brauchst das nicht, Deine sollte eine feinverzahnte Ausgangswelle haben ...
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Lindi » Mi 18 Dez, 2019 11:01
Weiß ich. Trotzdem cool. :)
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Organ » Mi 18 Dez, 2019 11:45
motorang hat geschrieben:Servus,
ist der Choke direkt am Vergaser? Dann würd ich unterhalb ordentlich Fett reinpacken und gut.
Machst Du ein Foto von dem was Du da beschreibst? Wäre einfacher ...
So schaut er wahrscheinlich aus:
Die Kappe rechts hindert Wasser daran, am Kolben entlang in den Vergaser zu laufen. Umso besser mit Fett drunter. Und beim Waschen nicht voll draufhalten!
Im Kolben links ist ein Gummi eingelassen, der dichtet eine Öffnung im Vergaser ab. Ziehst Du den Choke wird die Öffnung freigegeben und es kann mehr Benzin fließen, zwengs Kaltstart.
Ich hab den noch nie getauscht. Würd annehmen dass der OK ist solange er nicht rauskrümelt.
Hallo.
Ja ist genau der vom Foto.
Dann mach ich unter den Gummideckel Fett rein und gut ist.
Top.
Danke
Organ
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Organ » Mo 23 Dez, 2019 22:46
Hallo
Ich habe heute den Vergaser zerlegt. Dabei ist mir am Sekundärvergaser die Feder von der Düsennadel abhanden gekommen :omg: .
Weiss jemand was als Ersatz passen könnte?
An der Primär Düsennadel war der Clip in der 3. Rille von oben und an der Sekundär Düsennadel in der 4. Rille.
Ich hatte aber gelesen dass beide in der 4. Rille standardmässig sein sollten. Kann das jemand bestätigen?
Mfg
Organ
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Puki » Di 24 Dez, 2019 16:37
erste Frage: :smt102 , vielleicht dünner verdrillter Draht, zumindest provisorisch?
das andere: https://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Bte ... _xt600.htm
Gruß, Simon
Re: Wintermotorrad
Beitragvon lallemang » Di 24 Dez, 2019 18:44
Kugelschreiber
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Organ » Di 24 Dez, 2019 23:01
lallemang hat geschrieben:Kugelschreiber
Hatte ich auch gedacht. Ist aber zu gross und steiff.
Ich überlege die Feder vom Feuerzeug zu nehmen.
Die Feder hält die Nadel ja nur in Position oder hat die noch eine andere Aufgabe?
Organ
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Rei97 » Mi 25 Dez, 2019 10:35
Organ hat geschrieben:Hallo
Mfg
Also :
Mach mal ein Bild von dem Einbauraum im Schieber und miss Durchmesser und Tiefe der Senkung.
Die Federn der SR500 im VM34SS könnten ja evtl passen, muss aber nicht sein.
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Organ » Mi 25 Dez, 2019 11:44
Jo.
Wird gemacht.
Organ
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Lindi » Mi 25 Dez, 2019 12:04
Organ hat geschrieben:...
Ja, so ungefähr denke ich's mir auch. Ist imho federnd gelagert, weil dort ja wechselnde Strömungsverhältnisse herrschen und sie so immer sicher und leicht in die Düse einspuren kann.
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Rei97 » Mi 25 Dez, 2019 14:22
Bei SR500 VM34SS und XT500 VM32SS ist das unterschiedlich.
Bei der XT gibt es keine Feder und keine Einsenkung im Schieber, die Düsennadel schlabbert in der Nadeldüse herum, was etwas ungenauer aufgrund des variablen Spaltes ist.
Bei der SR gibt es die Feder in einer Senkung, die aufgrund der Geometrie die Nadel immer in einer Richtung an die Bohrung der Nadeldüse drückt. Damit wird der Neumonddurchlass zwar größer und kleiner, ist aber definierter.
Ob man davon viel spürt, lass ich mal dahingestellt.
Die Höhe des Clips an der Nadel ist Abstimmungssache und auch oft dem Verschleiß der Nadel in der Düse geschuldet.
Das muss nach dem Tausch der Teile wieder optimiert werden, aber man fängt bei Serienteilen im und am Motor am besten bei 0 an.
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Puki » Sa 28 Dez, 2019 21:01
Mfg
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil :omg:
Bin irgendwie beim Clip hängengeblieben.
Gruß, Simon
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Organ » So 29 Dez, 2019 10:30
Ich habe gestern ein paar Federn probiert und die Lösung von lallemang funktioniert, denke ich, am besten.
Feuerzeugfeder ist viel zu klein. Da habe ich mich wohl etwas getäuscht :omg: .
In die Senkung passt der Clip eigentlich perfekt rein:
Mit Feder:
Mir kommt es vor als ob die Feder eher zu viel ist. Vorher war aber auch eine drin also wirds schon passen.
Organ
Re: Wintermotorrad
Beitragvon Organ » So 29 Dez, 2019 10:57
Ich habe jetzt genauer auf der Explosionszeichnung geschaut. Da ist komischerweise keine Feder zu sehen.
Beim Originalersatzteil ist aber eine dabei....
Probieren geht über studieren.
Organ
