Schwingenlagerung XS650 und SR500 kompatibel?
Beitragvon motorang » Di 25 Dez, 2012 11:12
Hi
im sr500.de will das einer wissen. Wer kanns beantworten?
Es geht darum dass das Innenrohr der Schwingenlagerung für die SR500 (das, worauf die Schwingenlager laufen) derzeit bei Kedo nicht lieferbar ist. Und es ein preiswertes Ersatzteil im XS650-Shop gäbe - wenn es passt.
Falls einer von den geschätzten XS650-Fahrern hier die Abmessungen des XS650-Innenrohres hat? Die vom SR500-Teil kann ich abnehmen ...
Re: Schwingenlagerung XS650 und SR500 kompatibel?
Beitragvon Bernhard S. » Di 25 Dez, 2012 11:42
Gruschtel...
Länge 197 mm
D innen 15,9 mm
D aussen 21,9 mm
Alle drei Schwingen haben die gleiche Länge, ich sollte also keine SR-Schwinge gemessen haben... :-D
Beitragvon motorang » Di 25 Dez, 2012 12:34
Danke Bernhard!
L 197 passt
D außen (21,9) ist beim Lagersitz?
D innen sollte mehr als 15,9 haben sonst geht der 16er Bolzen nicht durch :-D
Ich zitier mal aus dem Bucheliprojekt die Maße für das SR500 Innenrohr:
die Achse hat 16mm Durchmesser und M16x1,5er Gewinde.
Die Distanzbuchse hat im Lagerbereich 22 mm, hier drauf laufen die Nadellager der eigentlichen Schwingenlagerung. Die Hülse verbraucht sich dabei, da die Nadellager keinen Innenring haben. Wenn man die Lager nicht rechtzeitig wechselt kann man gleich eine Hülse mitbestellen ...
Die Länge der Stützhülse wurde von 005rs mal ordentlich gemessen: "Das genaue Längenmaß meiner Lagerhülse beträgt 197,45 mm."
motorang: Meine Schwinge hat im Lagerbereich ein Innenmaß von 29,02 mm auf einer Tiefe (theoretisch Lagersitz) von 26 mm ... die Nadellager sind aber nur 20 mm breit. Bekäme man schmälere könnte man deren zwei verbauen auf jeder Seite - die Hülse ist dafür breit genug bearbeitet (42 mm). Bei
Wenn man von einem geringen Messfehler im Zehntelberech ausgeht dann müssten die Hülden identisch sein.
Was ich lustig finde: die Schwingenlager werden immer nur für XT/SR kompatibel angeboten, da steht nie die XS650 dabei. Seltsam.
Beitragvon lallemang » Di 25 Dez, 2012 14:19
Bronzelager einer XS-Schwinge liegt hier rum:
d innen: 22,0 mm
D au§en: 28,0 mm
Länge mit Bund : 40,5 mm
Bundstärke: 2,5 mm
D Bund: 34,0 mm
Gry§e Peter-Alexander
Beitragvon motorang » Sa 11 Jan, 2020 20:04
Frage, 7 Jahre später:
haben die Bronzebuchsen bzw das Lagerrohr der XS650 außen tatsächlich einen Durchmesser von 28 mm? Nicht 29 mm, wie die SR500?
Der Innendurchmesser/Achsrohrdurchmesser ist mit 22 mm ja identisch.
Dann könnte man XS650-Buchsen für die SR500 verwenden (nach Kürzung eventuell)
Beitragvon motorang » Sa 11 Jan, 2020 20:07
Und gleich darauf selber die Antwort in einem Ebay-Angebot gefunden: passt nicht. Tatsächlich 28 mm außen ...
BUCHSE SCHWINGE - GBS-201 (2 Stück)
Menge: 2 Stück
Bitte überprüfen Sie die Abmessungen vor dem Kauf!
Abmessungen:
Innendurchmesser: 22,0 mm
Außendurchmesser I: 28,0 mm
Außendurchmesser II: 33,9 mm
Höhe: 40,1 mm
Und woanders:
Neue Schwingenlager / Bronzebuchsen ( 2 Stück ) für folgende YAMAHA Modelle :
XS 250 alle Modelle
XS 360 alle Modelle
XS 400 alle Modelle
XS 500 (1H2)
XS 650 (XS1 / XS2/ 447) alle Modelle 1970 - 1984
TX 750 alle Modelle
RD 250 (522) 1972 - 1979
RD 350 (521) 1972 - 1979
RD 400 (1A3) 1972 - 1979
DT 250 (512)
DT 250 MX (1R7)
DT 400 MX (1R6)
RD 250 LC 4L1
RD 350 LC 4L0 und YPVS 31K
Vergleichbar mit Teilenummer 90386-22029-00
Mitglieder in diesem Forum: Richy
