[Erledigt]SRX600 / XT600-Vergaserfrage
Beitragvon hiha » Fr 17 Jan, 2020 20:37
Hei zusammen,
grad wurde mir ein SRX-Vergaser mit abgerissener Gemischschraube gebracht. Ob ich das hinkriege weiß ich noch nicht, sie ist am Gewindeansatz abgerissen. Ich hab aber bemerkt, dass an der Düsennadel im Schieberkolben des Sekundervergaser die Feder fehlt, ausserdem die Membrane nicht genau zum Kolben positioniert ist.
Fragen: Wieherum gehört der Kolben? An der Unterseite hat er eine Bohrung. Ghört die nach hint oder nach vorn?
Die Reihenfolge der Teile an der Düsennadel im Sekundärkolben von unten nach oben: Federin die Bohrung im Kolben, dann die Scheibe, der Benzingring mit Nadel, Kunststoffpuffer, Blechdeckel?
Kann man die verpresste Membrane verdrehen, oder soll ich das falsch sitzende PositionierungsOhrwaschl wegschneiden?
Danke,
Zuletzt geändert von hiha am Mo 20 Jan, 2020 08:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SRX600 / XT600-Vergaserfrage
Beitragvon lallemang » Fr 17 Jan, 2020 21:01
Das kleine Loch unten am Schieber ist an einem 1VJ hier zur Drosselklappe hin.
Auf https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm
ist ein Bild mit der https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... l_assy.htm
Membrandrehen hab' ich noch nie probiert :gruebel:
Beitragvon hiha » Fr 17 Jan, 2020 21:08
Aaah, genau das. Danke, jetzt muss noch ne Feder her...
:tach:
Beitragvon lallemang » Fr 17 Jan, 2020 21:10
Daumendrück zur Gemischschraubenextraktion :wink:
Beitragvon hiha » Fr 17 Jan, 2020 21:22
Das wird knifflig. Bohrbuchse und so..
Schaumermal,
Beitragvon motorang » Sa 18 Jan, 2020 07:44
Linksbohrer, langsam. Wär mein Tipp.
Damit Loch bohren für einen kleinen Torxbit (und hoffen dass er vorher frisst und die Einstellschraube rausdreht), obwohl ich nicht weiß wie das Material da tut. Krümelt das?
Beitragvon pilot » Sa 18 Jan, 2020 07:51
Wenn's nicht klappt, könnte ich eventuell mit ner 2. Stufe dienen. Das mit dem falsch positionierten Ohrwaschl an der Membrane hatte ich auch schon bei nem kedo Reparatur Kit. Ohrwaschl ab und fertig. (Membrane ist mit Schieber fest verbunden)
Gruß Didi
pilot
Beitragvon hiha » Sa 18 Jan, 2020 11:21
Danke Didi!
Das steckende Resterl hat ein M4 Gewinde und sitzt sehr tief am Grunde einer 6er Bohrung. Ich werd mal mit Bohrbuchse so zentrisch wie möglich ein 1,5er Loch bohren und einen passenden Torx versenken. Wärme könnte auch helfen.
Die SRX wird übrigens von einem jungen Rennanwärter hergerichtet, der mal zum schauen auf die Rennstreck mitfahren wird. R6 hat er schon, fuhr in der Kindheit Trial, die SRX gehört der Mutti, bevor die aber nicht läuft, darf er die Hebebühne nicht für seine Projekte benutzen...
Beitragvon lallemang » Sa 18 Jan, 2020 12:13
Ahh, Jugendarbeit :D :smt023
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 18 Jan, 2020 13:17
der bursche hat wirklich eine kluge mutti....
Beitragvon hiha » Sa 18 Jan, 2020 14:27
Oh, die hat noch mehr Mopeten. Alte Jugendfreundin von Pezi und mir...
Beitragvon gatsch.hupfa » Sa 18 Jan, 2020 17:14
Ich hab da so einen "Rostlöser"spray, der hat neben dem Kriechöl eine Vereisungsfunktion. Ich glaub das würde bei dir gut passen, weil dann kannst du durchs 1,5er Locher den Spray durchjagen, der Schraubenrest zieht sich thermisch zusammen, und in den Spalt zum Gewinde dringt Kriechöl ein.
Ich geh mal suchen wie das heisst.
Edit: Meines heisst: Sonax Professional Power-Eisrostlöser Nr. 829
Zuletzt geändert von gatsch.hupfa am Sa 18 Jan, 2020 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lederclaus » Sa 18 Jan, 2020 18:15
gatsch.hupfa hat geschrieben:Ich hab da so einen "Rostlöser"spray, der hat neben dem Kriechöl eine Vereisungsfunktion. Ich glaub das würde bei dir gut passen, weil dann kannst du durchs 1,5er Locher den Spray durchjagen, der Schraubenrest zieht sich thermisch zusammen, und in den Spalt zum Gewinde dringt Kriechöl ein.
So würd ich auch tun. Und dann eventuell gleich mit nem Linksbohrer versuchen. Wenn der einhakt, dreht sich die Schraube raus. Eh alles richtig kritisch.
Ich mach es gern so: erst vereisen,damit eventuell außen am Gewinde das kriechöl rein läuft, wie der Tom es beschrieben hat.
Dann mit dem Linksbohrer anbohren. Wenn die Schraube sich einmal bewegt hat, einen Tropfen öl rein, darauf läuft die Schraube besser als auf Kriechöl.(Tipp von meinem Prüfungsmeister)
Jetzt etwas das Gehäuse am Schraubensitz anwärmen (Düse 0,2 -0,5mm ganz kleine, weiche Flamme) und dann versuchen, die Schraube rauszudrehen. Weia. :omg:
Beitragvon kowinaz » Sa 18 Jan, 2020 19:09
Den gleichn schass hat ich auch bei em vergaser meines bruders!
Variante brutalo... war erfolgreich...
Erst nen stumpfen bohrer rein ohne schneid u dgl.
Nur um das graffl zu erwärmen...
Denn nen ordentlichen bohrer scharf u odendlichen vorschnitt... der muss fressen u wenn er sich verkeilt, dann ganz sachte im linkslauf mit viel schmierung raus....
A zitterpatty.....goodluck
kowinaz
Beitragvon hiha » Sa 18 Jan, 2020 21:57
In Messing frisst sich ned leicht was. Trotzdem danke für die Beiständ..
Ich werd berichten.
Zuletzt geändert von hiha am So 19 Jan, 2020 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
