Pängit
Pängit
Beitragvon Lindi » So 09 Feb, 2020 19:39
ich halte diese Bröschüre für wyrdig, hier verewigt zu werden :wink:
Hinweis: Nachstehend angezeigte Bilder sind nicht Teil von forum.motorang, sondern wurden von mir vom Originalheft kopiert.
Copyright Fritz Hesselbein, Chemische Fabrik, Hamburg.
Erscheinungsjahr und Ort nicht bekannt
Zuletzt geändert von Lindi am So 09 Feb, 2020 19:47, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Pängit
Beitragvon Lindi » So 09 Feb, 2020 19:41
Fortsetzung
Re: Pängit
Beitragvon Lindi » So 09 Feb, 2020 19:43
Fortsetzung 2
Re: Pängit
Beitragvon Lindi » So 09 Feb, 2020 19:44
Fortsetzung 3
Re: Pängit
Beitragvon lallemang » So 09 Feb, 2020 20:55
Habenwill :super:
Re: Pängit
Beitragvon Straßenschrauber » So 09 Feb, 2020 21:01
Päng Päng!
Re: Pängit
Beitragvon Dreckbratze » So 09 Feb, 2020 21:18
da fehlt noch der rep.- drahtring für den uwe!
Re: Pängit
Beitragvon lallemang » So 09 Feb, 2020 21:20
Sowas findet sich doch an fast jedem Zaunpfahl :D
Re: Pängit
Beitragvon Myke » So 09 Feb, 2020 21:56
dazu benötigt man aber das päng flameless welding ... :floet:
Re: Pängit
Beitragvon Wauschi » So 09 Feb, 2020 21:59
Das wird auch heute noch (fast) so gemacht!
...nur mit aufgeschmolzenen Altreifen.
Siehe viewtopic.php?f=13&t=15229
____________________
Signatur
Re: Pängit
Beitragvon sittich » Mo 10 Feb, 2020 20:59
Danke - aber wo gibtz das Zeug?
Mir geht bei der 1100er vorn ganz langsam die Luft aus, daher die Frage :omg:
Volle Hosen sind ein Menschenrecht!
(BBB - Bund Besorgter Bürger)
sittich
Re: Pängit
Beitragvon frankie303 » Di 11 Feb, 2020 08:50
sittich hat geschrieben:Mir geht bei der 1100er vorn ganz langsam die Luft aus, daher die Frage :omg:
Wenn dir ganz langsam die Luft ausgeht, kannst du auch mal übergangsweise dicke Luft einfüllen.
Die bleibt dann länger drin.
Gruss Frankie
Das muss das Boot abkönnen. (Kaleu)
frankie303
Re: Pängit
Beitragvon Lederclaus » Di 11 Feb, 2020 12:44
sittich hat geschrieben:Danke - aber wo gibtz das Zeug?
Einfach mal den Felgenring an der Auflagefläche des Reifens reinigen. Dann dichtet das wieder. Und ein neues Ventil.
Ansonsten würd ich auch den Tipp mit der dicken Luft befolgen. Dicke Luft gibt es oft bei Ballspielen im Zuschauerfeld oder in Bahnhofskneipen.
Man kann sie auch zu Hause selber herstellen. Dazu braucht man nur ein oder mehrere Haushaltsmitglieder und ein paar dumme Sprüche. :-D
Re: Pängit
Beitragvon fleisspelz » Di 11 Feb, 2020 13:36
Ansonsten vielleicht gefrorene Winterluft hernehmen
Re: Pängit
Beitragvon sittich » Di 11 Feb, 2020 16:14
@ frankie303, Lederclaus, Fleisspelz:
Jau danke - und wer wischt mir jetzt den Moni vom Kaffee-Sprühregen sauber? :-D :grin:
sittich
