Auspuffband als Hitzeschutz?
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 10 Feb, 2020 10:22
Hoi,
da der Krümmer der DR350 beim Anschluss zum Topf weggefault ist, braucht es einen neuen Krümmer.
(oder das Marodierte mit einem Stück Staubsaugerrohr ersetzen, hat dieselbe Dimension, 35mm aussen, 1mm Wandstärke, dafür aber gebückter Staubsaugen?)
Aber fein wäre schon ein Edelstahlkrümmer vom Hessler,
http://www.dr-big-shop.de/350_Auspuff_988.html
nur hat der keinen Hitzeschutz.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Bändern, dick gewickelt ,als Hosenbeinprotektoren?
Und ja, der Hessler hat auch Edelstahlschützer mit Schellen
http://www.dr-big-shop.de/350_Auspuff_899.html
da bräuchte man aber gleich 2 davon!
Und es geht auch noch in eine Biegung hinein.
Re: Auspuffband als Hitzeschutz?
Beitragvon Aynchel » Mo 10 Feb, 2020 11:20
moin auch
das Wickelband ists nichts dauerhaftes
es zerfläddert im Laufe der Zeit
dafür bietet es dem Vergaser etwas Hitzeschutz
es rostet auch gerne unter dem Wickelband (ja, auch V2A rostet)
ich hab mich dagegen entschieden und der 650er einen Blechschutz verpasst, sowas in der Art
https://www.ebay.de/itm/D31-02-201-DRC- ... SwrhhZ8a4h
https://i.postimg.cc/T1yvp2Bx/2019-09-25-1.jpg
Zuletzt geändert von Aynchel am Mo 10 Feb, 2020 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon nattes » Mo 10 Feb, 2020 11:21
Ich hab das Zeug schon mehrmals wieder abgewickelt.
Der Chrom war fast gänzlich verschwunden und die Krümmer teils durchgefault. :omg:
Taugt wohl nur was für Showbikes. :-D
Gruß Norbert
Beitragvon motorang » Mo 10 Feb, 2020 15:02
Zwei Muttern auf den Krümmer hartlöten oder schweißen,
ein gefällig geschlitztes oder gelochtes Stück Edelstahlblech mit etwas Abstand draufschrauben,
fertig.
Beitragvon Mister B » Mo 10 Feb, 2020 16:30
Wieviel Abstand hast Du zum Vergaser?
Kannst Du da keine Schelle an den Krümmer schrauben und ein Blech befestigen?
20mm Luft dann Blech, wieder 10mm Luft reichen zum Vergaser vollkommen aus.
MB
Mister B
Beitragvon Herbert H » Mo 10 Feb, 2020 18:01
Wenn es für meine Dr250 einen neuen Krümmer gebe, würde ich ihn sofort kaufen.Edelstahl um 129€!!!
Herbert H
Beitragvon hiha » Mo 10 Feb, 2020 20:16
motorang hat geschrieben:Zwei Muttern auf den Krümmer hartlöten oder schweißen,
fertig.
4 Muttern hab ich bei meiner XT hart aufgelötet, ein Lochblech aus VA in Form getrieben. Seitdem keine Regenhose mehr getötet... :fiessgrinz:
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 10 Feb, 2020 20:23
ABP müsste ein Leiro sein, würde ich auch kaufen. Notfalls 2 Muttern mit dem Wiggerl aufschweissen lassen. Wenn nicht das Rohr orginal glatt abflexen und was vom Heizungsbauer holen, das Abfallstückerl Rohr um verlängern darf ein Pfund Kaffee kosten.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 12 Feb, 2020 08:07
Also OK, das mit dem Auspuffband scheint nix zu sein.
Sonst wie immer:
entweder husch pfusch Staubsaugerrohr anschweissen (immerhin verchromt :ugly: )
oder 115 € in Edelstahl investieren und einen schicken Hitzeschutz dazubasteln
Der Hessler http://www.dr-big-shop.de/350_Auspuff_988.html hat exakt die Biegeradien wie der Orginalkrümmer.
Ist mir wichtig, weil z.B. beim extrafetten Kedo Edelstahlkrümmer für dir 2V XT500 steht der viel weiter raus.
Bei ABP (Leiro?) weiss ich das nicht.
Mister B hat geschrieben:Wieviel Abstand hast Du zum Vergaser?
MB
Ich meine den Hosenschutz und nicht eine Abschirmung zum Vergaser
Beitragvon Mister B » Mi 12 Feb, 2020 10:27
gatsch.hupfa hat geschrieben:Also OK, das mit dem Auspuffband scheint nix zu sein.
Sonst wie immer:
MB
Für einen Hosenschutz reichen 20mm dazwischen.
MB
Mister B
Beitragvon motorang » Mi 12 Feb, 2020 10:53
Einer Schellenlösung würd ich da nicht trauen, auf einem runden Röhrl und mit den diversen Temperaturschwankungen sind die Chancen gut, dass sich das im Sturzfall dann mitdreht. Außer man nimmt was mit Formschluss (U-Bügel ...).
Ich heute mal nach einem Stück Edelstahlrohr oder zumindest Auspuffrohr, vielleicht liegt was rum.
Lustig dass der Krümmer beim Endtopf wegfault, normalerweise kommt zuerst der Anschluss zum Kopf.
Was für Abmessungen brauchst Du?
35mm außen, weil der Krümmer in den Topf gesteckt wird, mit der originalen Gewebebuchse?
oder
38 mm außen, unter Weglassung der Gewebebuchse (System Leiro)?
Wie lange ist die Schadstelle, also wie lange muss das Rohrstück sein?
1 mm Wandstärke glaub ich beim Staubsaugerrohr übrigens nicht.
Beitragvon Aynchel » Mi 12 Feb, 2020 19:20
moin auch
mein Hitzeschutzbelch ist mit zwei Edelstahl Schlauchschellen fixiert
da hat sich noch nie etwas verdreht
Beitragvon Roll » Mi 12 Feb, 2020 22:23
Was ist mit 2-teiligen Rohrschellen, zur Sicherung gegen verdrehen angepunktet?
Kostet fast nix und hat schon eine Mutter draufgeschweißt... .
Oder war das schon das, was der Mister B. gemeint hat? :smt102
Beitragvon Mister B » Do 13 Feb, 2020 08:13
Roll hat geschrieben:Oder war das schon das, was der Mister B. gemeint hat? :smt102
Richtig :grin:
MB
Mister B
