Werkstatt Leuchtstoffröhren Umrüstung LED?
Re: Werkstatt Leuchtstoffröhren Umrüstung LED?
Beitragvon motorang » Mo 17 Feb, 2020 06:49
Ich meinte eh Neutralweiß sorry.
Pflanzenwuchs brauch ich keinen in der Werkstatt.
Beitragvon Aynchel » Mo 17 Feb, 2020 08:38
kleine Anekdote
in meiner Werkstatt liegt eine Taschenrechner mit Solarzelle
seit ich auf LED umgestellt habe geht der dort nimmer
ich muss schon nach Drausen ins Freie gehen :roll:
Beitragvon SR oldman » Mo 17 Feb, 2020 08:53
4000k kann ich auch empfehlen ...habe ich in der Werkstatt, da lässt sich gut bei Arbeiten.
Die Bezeichnung der Lichtfarbe ist je nach Hersteller / Anbieter aber unterschiedlich. So werden 4000k einmal "Neutralweiß" oder bei einem anderen auch als "Kaltweiss" bezeichnet.
@Aynchel ...welchen Einfluss auf die Ausleuchtung hat der Abstrahlwinkel der LED Röhre? Gibt es da was zu beachten oder eine Empfehlungen bezüglich Deckenhöhe, Einsatzzweck?
Gruss
SR oldman
Beitragvon Aynchel » Mo 17 Feb, 2020 09:02
eine Leuchtstoffröhre wirft das Licht gleichmässig verteilt uf den 360° Radius aus
eigendlich hätte man immer Leuchten mit Reflektoren verwenden müssen
die gab es, aber die habe ich da draussen selten gesehen
bei LED Röhren muss man etwas umdenken
denn das Licht wird gerichtet ausgestrahlt
steht jeweils im Datenblatt des Herstellers
meine Philips werfen auf 160° begrenzt aus
https://www.lighting.philips.de/prof/le ... EU/product
entsprechend heller wird es in gewünschter Richtung, mit ein Grund warum sie bei weniger Lumen die gleiche Raumhelligkeit erreichen
aber nach hinten werfen sie nichts aus, so das die Decken dunkler werden
ein deutlich sichtbarer Effekt, der sich am Anfang ungewöhnlich anfühlt
wenn man so eine Röhre in einer Wandleuchte einsetzt wirft sie das Licht in erster Linie auf dei Gegenwand
das kann man umgehen in dem man verdrehbare LED Röhren verwendet
da lassen sich die Endkappen bis zu 90° verstellen, so das man das Licht nach unten werfen kann
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 17 Feb, 2020 10:26
Ah sehr interessant.
Ich habe wie erwähnt Billigheimer Wannenleuchten FÜR 120mm ! Leuchstoffröhren, 36W.
ohne Reflektor
die eine Billigheimer LED als Ersatz mit 18 W leuchtet fast rundum, "oben" hat sie einen dunklen Streifen, wohl das Aufhängungsgerüst für die LEDs.
Die leuchtet weniger stark als die 10 jahre alten Röhren, wenn die mal auf Temperatur sind.
Jetzt, mit zunehmenden Alter :omg: will ich mehr Licht.
Schnelle Lösung:
Hellere LED Röhren.
Ich habe allerdings für die besagte Länge nur LED Ersatz mit ~18W gefunden.
Die haben in der Regel 1800 Lumen.
Gerade mal Phillips bietet in der Masterserie einige wenige mit 20 bis 22 W (2100 bis 2500 Lumen) an,
die kosten aber ordentlich viel: jenseits von 30€
Test aus 07/2017:
https://www.test.de/Lampen-im-Test-4436 ... mtErgebnis
und dann "Vergleich öffnen" anklicken
da hat die Osram LED Substitube Advanced mit gemessenen 2097 Lumen (bei 14W !) die Nase vorne.
Ich will einfach eine ordentlich helle LED mit >2500 Lumen und von mir aus mehr Leistungsaufnahme, ist mir Wurscht.
Kann doch nicht so schwer sein, sowas zu produzieren. Fixnochamoi.
Variante 2: mit Schrauberei, Bohrerei, Elektrowurschtelei:
Die Leuchten durch Fertige LED Komplettleuchten ersetzen, da gibts ordentlich helle.
Hoffe darauf, dass der Motorang was ordentliches findet.
Beitragvon Lederclaus » Mo 17 Feb, 2020 11:25
Ich hab vor ca 3 Jahren alle 150cm Röhren in der Werkstatt durch Osram Substitube Advanced LED-Röhren getauscht, die nicht mit elektronischem Vorschaltgerät ausgerüstet waren. Also 12 Stück. So weiß wie möglich (die Farbtemperatur hab ich gerade nicht, ist ziemlich blauweiß, für mich angenehm). Einsparung bei der nächsten Stromablesung etwas das Doppelte der Anschaffungskosten.
Über die letzten 3 Jahre hab ich ein paar billige Müller-Licht Röhren dazu gekauft und das ist wirklicher Dreck. Die sind aus Plastik, nicht aus Glas, hängen nach einer Zeit durch, die Helligkeit ist schlechter, trotz gleicher Werte auf der Verpackung und die Starter-Dummies (die eigentlich ganz einfache Brücken sind), zerbrechen grundsätzlich schon beim Einbau und sind komplett wertlos. Nie wieder.
Wogegen die Osram- Dinger einfach zuverlässig funktionieren, schön hell sind und wenig Strom brauchen. Für mich das beste Preis- leistungsverhältnis.
Ich überlege, die restlichen Leuchtröhren (10 Stückmit EVG) auch zu tauschen, aber das ist eine Mietbude und ich weiß nicht , wie lange ich hier bleiben kann. Und ich müsste dann zurück rüsten beim Auszug.
Mein Fazit: Nur wirkliche Markenware. Rentiert sich schon beim EInbau und ist problemlos.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 17 Feb, 2020 11:42
Das hellste was ich gefunden hab bis jetzt:
https://www.sylvania-lighting.com/produ ... s/0028389/
120cm 18W 3100LM ca. €20.-
Sylvania ist eigentlich ein Markenhersteller, oder?
oder eben:
https://www.hornbach.at/shop/LED-Feucht ... tikel.html
Fertigleuchte, 37W, 3800 LM, 10.-€
Selbst wenn die nur 3/4 des angegebenen Lichtstrom hat wäre es hell.
Die leuchten bei mir max. 1 Std/Tag
Beitragvon Matthieu » Mo 17 Feb, 2020 12:07
gatsch.hupfa hat geschrieben:oder eben:
10 € ist def. ein Fehler im System. Der wird bald von Hornbach behoben sobald den jemand bemerkt.
Wenn man runter scrollt sieht man die kleinere Leuchte aus der Serie für 50 €.
Matthieu
Beitragvon Matthieu » Mo 17 Feb, 2020 12:53
Bei uns im Obi (Nürnberg) gab es im November scheinbar nen Sortimentswechsel bei den Leuchten.
Seitdem liegen die LED-Leuchten im Vorraum und werden abverkauft.
Ich habe da im Dezember einige für mich passende gekauft und zum Teil auch bereits montiert. Ich finde das Licht echt angenehm.
Falls jemand Bedarf an einigen (wegen einer mach ich bestimmt nix) Lichtleisten hat, dann kann ich gern welche kaufen und versenden oder der AiA-Logistik zuführen.
Ich war letzte Woche beim Obi, da gab es noch genügend in unterschiedlichen Größen.
Und ja, ich weiß selbst dass Streichpreise mit Ursprungspreisen nur zum ködern sind...
Matthieu
Beitragvon Aynchel » Mo 17 Feb, 2020 15:45
Lederclaus hat geschrieben:......... und die Starter-Dummies (die eigentlich ganz einfache Brücken sind.......
aber auch nur bei den Chinamann Billigheimern
bei Philips sind da Sicherungen drin
Hintergrund
wenn ein Unwissender die LED Röhren gegen Leuchtstofflampen tauscht fahren die Glühwendeln in den Röhren auf Dauerbetrieb
das Vorschaltgerät und die Glühwendlen wären innerhalb kurzeer Zeit abgebrannt
Lederclaus hat geschrieben:.........billige Müller-Licht Röhren dazu gekauft und das ist wirklicher Dreck. ........
dafür die die Müller bekannt
aller unterste Schublade, egal welches Produkt
Lederclaus hat geschrieben:.......Ich überlege, die restlichen Leuchtröhren (10 Stückmit EVG) auch zu tauschen........
mach das
Du kannst die selben LED Röhren wie für die KVG Lampen nehmen, musst nur in der Leuchte umverdrahten
wenns so weit ist meld dich bei mir
Beitragvon Aynchel » Mo 17 Feb, 2020 15:49
gatsch.hupfa hat geschrieben:...........Sylvania ist eigentlich ein Markenhersteller, oder?...........
jain
war mal so, aber Silvania wurde von Feilo geschluckt, einem Chinesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Feilo_Sylvania
Qualität ist iO
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 17 Feb, 2020 17:18
oder eben:
Leuchten reserviert, zum Hornbach ums Eck gerast, den Ölfingerigen leider nicht angetroffen, die 6 letzten Leuchten für 9,95 € gekauft.
Drauf steht sogar 4000 LM. Pappe ist geduldig.
Wertige Teile, kosten laut Preiszettel € 40, neuer Preis war noch gar nicht angeschrieben.
Nach hause gerast, probeweise angeschlossen.
BDD, mindestens dreimal so hell wie die alten 36W Leuchstofflinge oder die depperten 18W LED ErsatzLEDröhren.
Rundum zufrieden.
Na ja, fast, Schrauberei steht noch aus, Kabeleingang bei den Neuen an den beiden Enden, bei meinen Alten in der Mitte.
:omg:
Jetzt muss ich mich um eine Sonnenbrille kümmern :weg:
Beitragvon Rei97 » Mo 17 Feb, 2020 17:30
Weybie rief aus dem Keller , daß es Poff gemacht hätte und eine der Luxlampen für die Kaktüsse den Geist aufgegeben hat.
Mal sehen ,ob es Pflantz-ED Lampen in 1,5m gibt.
Beitragvon Aynchel » Mo 17 Feb, 2020 20:08
meines Wissens nach nicht
Pflanzen brauchen UV Licht
und das gibts nur in Leuchtstofflampen
Beitragvon ragman » Mi 19 Feb, 2020 07:46
Evtl. für Terrarien, auch Echsen und Reptilien brauchen das.
(D. Düsentrieb)
ragman
