Mo 24 Feb, 2020 18:26
gatsch.hupfa hat geschrieben:AGM wäre super, evt. Lithiumionen
(*) mir fällt gerade nix ein, wie man die H4 Birn aus dem Batteriestromkreis rausnehmen kann bei Leistungsunterversorgung seitens Lichtmaschine im Leerlauf. Oder andersrum? Wie man die Batterie samt Kleinverbrauchern bei Spannungsunterversorgung abtrennen kann ...
Mo 24 Feb, 2020 20:30
Auch von Kurzschlußsicherung les ich da nichts.Ein BMS verhindert nicht das Tiefentladen oder Überladen einer Batterie. ...
ACHTUNG: Die Ladespannung des Ladereglers im Motorrad darf 14,4V nicht überschreiten!
Ich hab jetzt beim Hersteller nachgefragt, mal sehen.weniger als 3% Selbstentladung im Monat
bis zu 15 Jahre Lebenszeit
Schutz gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefentladung
Mo 24 Feb, 2020 23:23
Di 25 Feb, 2020 00:10
Di 25 Feb, 2020 08:02
Di 25 Feb, 2020 10:12
LiFePo4 für KFZ mögen maximal 14,4V (EDIT Stimmt wohl nicht, das BMS bei dem Jubatec-Akku regelt erst ab 14,6V ab), das könnte mit einigen Reglern knapp werden. Ich hab gelesen, daß das BMS ab dieser Spannung sehr heiß werden kann.Der Akku verfügt über ein BMS mit Kurzschluß-, Tiefenentlade-, Überlade- & Verpolungssicherung.
Angeschlossen werden kann der Akku an die Fahrzeug-Elektrik, bitte beachten Sie aber den konstanten Entladestrom von 10A max. sowie den Spitzenentladestrom von 20A max. Zum Anlassen eines großen Motors ist der Akku nicht geeignet.
das BMS fängt bei 14,6V an, die Ladung abzuregeln und die Zellen auszubalancieren. Ab ca.15V wird abgeschaltet
Im KFZ, natürlich.lallemang hat geschrieben:Die Spannungsbegrenzung sollte wirklich vom Regler kommen.
Vor allem ist es ein Balancer für die Akkuzellen.lallemang hat geschrieben:Ein BMS ist kein Laderegler, nur ein Notaus (wenn es denn tut).
Di 25 Feb, 2020 10:47
Di 25 Feb, 2020 10:51
In kleinen Rüttelmaschinen nicht unbedingtArne hat geschrieben:was für ein Aufwand, ein AGM 12V 4AH kostet 10€ und halten ohne Wartung etc, bei korrekter Ladespannung mindestens 4-5 Jahre.
Di 25 Feb, 2020 10:57
Di 25 Feb, 2020 11:16
Straßenschrauber hat geschrieben:[In kleinen Rüttelmaschinen nicht unbedingtArne hat geschrieben:was für ein Aufwand, ein AGM 12V 4AH kostet 10€ und halten ohne Wartung etc, bei korrekter Ladespannung mindestens 4-5 Jahre.![]()
Di 25 Feb, 2020 11:17
Di 25 Feb, 2020 13:28
Di 25 Feb, 2020 14:57
Di 25 Feb, 2020 15:05
Straßenschrauber hat geschrieben:China, Japan. Indonesien.
Hast Du den Text vom tomcat dazu gelesen, den ich oben verlinkt habe?
Hier nochmal.
Klar sind AGM Akkus zur Zeit eine gute Wahl.
Di 25 Feb, 2020 15:18
