Rost (dauerhaft?) von Edelstahl entfernen
Beitragvon Nanno » Do 05 Mär, 2020 06:33
Ich habe das ungute Gefühl, dass ich mir etwas Rost vom Gespannkrümmer auf den TR1-Krümmer verschleppt hab. Hat da wer einen Politur-Tipp? (ja wirklich- die Frage kommt von mir) Bei der TR1 sinds nur ein paar Rostpickel, die ich mir vermutlich eingeschleppt hab, wie ich eine Stelle nachpoliert habe. Dass der Gespannkrümmer rostet wie nur was wundert mich nicht, weil es hauptsächlich dort ist, wo der Bremsenabrieb aufschlägt... Oder war der Fehler die Chrompolitur zum Polieren?
LG & Danke von dem Menschen, der vom (kosmetischen) Polieren keine Ahnung hat
Re: Rost (dauerhaft?) von Edelstahl entfernen
Beitragvon Lindi » Do 05 Mär, 2020 07:54
beizen? (ohne es genau zu wissen)
Beitragvon Maybach » Do 05 Mär, 2020 08:38
Wenn einmal drin, dann (letztlich) immer drin.
Überpolieren mit Schlämmkreide - oder die "Luxus-Version": Lass' den VA-Auspuff verchromen.
Beitragvon gatsch.hupfa » Do 05 Mär, 2020 10:03
Hmmm, was heisst einschleppen und einmal drin, dann immer drin?
Rosten Edelstahlkrümmer leichter, wenn sie in einem verrosteten Auspuffrohr aus normalem Stahl stecken?
Weil ich will gerade einen Edelstahlkrümmer einer DR350 mit den alten Auspuff kombinieren ...
Mir ist die Optik wirklich wurscht, es geht nur um strukturelle Langzeitstabilität.
Beitragvon christian64 » Do 05 Mär, 2020 12:02
Edelstahl bekommt als Schutzschicht/Korrosionsschicht eine (nicht sichtbare, luftdichte) Passivschicht. Edelstahl rostet immer in Verbindung mit "normalem" Stahl. Die Korrosionsschicht kann sich dann nicht bilden/wird zerstört und der Edelstahl rostet dann an der Kontaktstelle. Rostpunkte an den Krümmern kommen normalerweise durch Fremdrost (z.B. durch Abrieb der Gussbremsscheiben) und dieser kann wegpoliert (z.B. mit Flies oder feinem Schleifpapier) werden. Nachdem sich dort die Schutzschicht/Korrosionsschicht/Passivschicht wieder auf natürlichem Weg gebildet hat rostet auch nichts mehr.
Bei meiner Guzzi stecken auch Edelstahlrohre in verchromten Auspufftöpfen und dort hat noch nie etwas gerostet, trennt doch die Chromschicht den Edelstahl von dem "normalem" Stahl.
christian64
Beitragvon Aynchel » Do 05 Mär, 2020 12:11
Lindi hat geschrieben:beizen? (ohne es genau zu wissen)
jep
Edelstahlbeize hilft erst mal
aber es kommt wieder
gepeppmöllerte Emme Tröten rosten bei Streusalz wie die Sau
ich behme die hier
https://www.weldingtool.eu/beizpaste-an ... gI1DvD_BwE
https://i.postimg.cc/2zqXBtc0/2018-10-2 ... Rost-7.jpg
https://i.postimg.cc/NYvP5p1x/2018-10-2 ... Rost-1.jpg
Beitragvon Nanno » Do 05 Mär, 2020 12:21
christian64 hat geschrieben:normalerweise durch Fremdrost
Bei der TR1 wirds genau das sein, weil entweder es ist Bremsscheiben-Abrieb vom Gespannkrümmer den ich danach noch mal aufpoliert hab oder es ist vom flexen in der alten Werkstatt.
Alles klar, dann werd' ich die betreffende Stelle mit einem frischen Schleifvlies angehen und dann mit Autosol.
Aynchel hat geschrieben:gepeppmöllerte Emme Tröten rosten bei Streusalz wie die Sau
"Schön", dass das nicht nur mir passiert. Die Gespannkrümmer sind komplett überzogen davon im Spritzwasserbereich. Bei den alten Krümmern hab ich gedacht es war, weil ich Triumph-Edelstahlkrümmer recyclet hab, aber es ist jetzt bei den neuen, selber gebauten auch wieder so. (Und fast noch schlimmer) (Material: 1.4301, also normales A2-Rohr)
Danke für die Tips
Beitragvon christian64 » Do 05 Mär, 2020 13:23
V2A (1.4301) Ist auch nur bedingt Rostbeständig, bei Salzwasser oder Seeluft ist die Korrosionsbeständigkeit zu gering. Der Überzug des Emme Auspuffs hatte aus V4A (1.4571) erfolgen müssen. Je nach Einsatzort/Einsatzzweck muss ein passende Werkstoff ausgewählt werden.
christian64
Beitragvon Aynchel » Do 05 Mär, 2020 13:26
was passiert eigendlich bei V2A mit Chrom Überzug und Streusalz ?
Beitragvon Maybach » Do 05 Mär, 2020 15:57
Wenn es gut gemacht ist (und das ist teuer), dann passiert da niXS mehr. Und man muss erst mal einen Betrieb finden, der das noch macht. Ich bin im Elsaass bei Alsachrom "fündig" geworden. Die haben sogar die bereits gebrauchte Anlage bearbeitet.
Was allerdings festzustellen war bei meinen verchromten XS-Töpfen: nach einem leichten Schlag gegen was Spitzes springt die Chromschicht leider ab. Die Haftung ist da einfach nicht so gut wie auf "normalem" Stahl...
Beitragvon oskarklaus » Do 05 Mär, 2020 22:25
Zum polieren EMR fein, zu Not EMR grob. Bildet dann auch ne Schutzschicht.
oskarklaus
Beitragvon Maybach » Do 05 Mär, 2020 22:33
Was heißt "EMR"?
Beitragvon Färt » Do 05 Mär, 2020 22:58
Ambassador-EMR ist eine Reinigungs-, Entrostungs- und Politurpaste.
Beitragvon Aynchel » Do 05 Mär, 2020 23:17
Maybach hat geschrieben:Wenn es gut gemacht ist (und das ist teuer), dann passiert da niXS mehr. Und man muss erst mal einen Betrieb finden, der das noch macht. Ich bin im Elsaass bei Alsachrom "fündig" geworden. Die haben sogar die bereits gebrauchte Anlage bearbeitet.
der Peppmöller nimmt ja immer ori MZ Schalldämpferinnereien
die sind nun mal mit Ölkohle verklebt
sowas wird sich kein Galvaniseur ins Säurebad legen wollen
denk ich mal
Beitragvon Maybach » Fr 06 Mär, 2020 12:52
doch, ALSACHROM hat das gemacht.
