KFZ Landesprüfstelle Heckmeck
Beitragvon krsztof » Fr 06 Mär, 2020 10:28
Hallo an Alle!
Wer hat eine Idee???
Kurzstory: aufgrund zu schneller Blinkerfrequenz wurde ich von der Pozilei aufgehalten und
musste adhock zum Vorfahren - Teilüberprüfung, 2 schwere Mängel (Blinker und fehlende Rückstrahler) wurden festgestellt.
Ich bekam eine Vorladung zru §58 A Überprüfung - nach neuerlicher Vorfahrt hatte ich plözlich mehrere schwere Mängel
+6DB, Reifendimension, Schweißnaht am Puff, Kontrollleuchte Fernlicht, fehlender Riemen Sozius.
Und hier nun Problem Reifen: Konversation Reifenhändler mit Landesprüfstelle
Sehr geehrter Herr Baloch,
im Anhang finden Sie das neue Angebot. Leider gibt es einfach keinen Vorderreifen der Exakt passt!
Nachricht von mir und der Landesprüfstelle siehe Verlauf unten:
Sehr geehrter Herr Edelsbrunner,
es wäre möglich die 90/90-21 einzutragen, der Nachweis über die korrekte Tachoanzeige muss vorgelegt werden. Eine eventuelle Eintragung „historisches KFZ“ würde dadurch jedoch wegfallen.
Mit freundlichen Grüßen
Ing. Otwin Würger
Abteilung 15 Energie, Wohnbau, Technik
KFZ – Wesen, Landesprüfstelle Steiermark
An: A15_Kfzpruefstelle <kfzpruefstelle@stmk.gv.at>
Betreff: Oldtimer Motorrad Bereifung umrüsten.
Sehr geehrte Damen u. Herren!
Ich habe einen Kunden der in seinem Typenschein folgende Dimensionen eingetragen hat:
Vorderrad: 3,25-21 4PR
Hinterrad : 4.00-18 4 PR
JETZT GIBT ES KEINEN HERTSELLER DER 3,25-21 PRODUZIERT !
Laut meiner Umrechnungstabelle wäre es 100/90-21 diese Dimension gibt es allerdings auch von keinem Hersteller!
Kann ich dem Kunden als Alternative den 90/90-21 auf dem Vorderrad montieren ohne dass der Kunde Probleme beim Vorfahren bei Ihnen bekommt?
Danke für Ihre mithilfe.
Danke für Euren Input
KICKSTART MY HEART
krsztof
Re: KFZ Landesprüfstelle Heckmeck
Beitragvon Lindi » Fr 06 Mär, 2020 11:02
Kann man irgendwo lesen, um welches Fzg es geht? :gruebel:
Beitragvon Zimmi » Fr 06 Mär, 2020 11:13
Anhand der Reifengrößen und des Avatars tippe ich auf XT 500. :gruebel:
Beitragvon fleisspelz » Fr 06 Mär, 2020 11:20
Beitragvon motorang » Fr 06 Mär, 2020 11:57
Was für einen Reifen hast denn? Eventuell akzeptieren die so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung wie es sie für den Heidenau gibt ... https://forum.xt500.org/viewtopic.php?t=3910&start=30
Einfacher ist sicher die Montage der vorgeschriebenen Größe ...
Beitragvon peter67 » Fr 06 Mär, 2020 11:58
Lassen wir mal den Krsztof antworten, aber ich vermute, dass es sich um dieses Motorrad handelt:
Aus der roten Plakette schließe ich, dass das Problem folgendes ist:
peter67
Beitragvon motorang » Fr 06 Mär, 2020 12:03
Gutachten für Metzeler und Freigabe für Heidenau anbei ...
Heidenau K60 2009 (1,85).pdf
(664.48 KiB) 218-mal heruntergeladen
ReifenfreigabeMetzeler.pdf
(120.85 KiB) 203-mal heruntergeladen
Beitragvon krsztof » Fr 06 Mär, 2020 12:13
ahso ja - XT500 1U6 BJ1977-
@fleisspelz - Danke hmmm. die Reifenexperten sind wohl doch nicht das Wahre....
@motorang - Danke ich denke auch die haben mich nämlich schön am Kicker im Moment - endlich fahr ich wie ein Einser und
dann sowas.... naja ich kann sie halt nur zurück ärgern und bombardieren mit Fragen....schick ich gleich mal die Freigaben...
Zur meiner Frage an die Pozilei ob ich derzeit überhaupt fahren darf, meinte die Dame: Na ja also schon aber eigentlich nicht weil
ja bei neuerlichem Anhalten die Mängel noch da wären als sie kanns nicht genau sagen aber besser nicht.....
und übrigens wenn man dann in der neuerlichen Frist von 27 Tagen nicht Vorfahren kann, kommt eine Vorladung mit einer Frist von
4 Wochen, wenn man in dieser Frist vorfährt und ein positives Gutachten bekommt muss man mit diesem zur Pozilei, ein Beschwerdeverfahren
für € 30,00 einleiten und dann sollte es erledigt sein. Wenn man in dieser Frist nicht kommt muss man das Fahrzeug abmelden.....
O-Ton des Prüfers bei der Landesprüfstelle: Das ist eine Pleite weil zu laut und daher eigentlich Gefahr in Verzug - Tafel weg - gnädigerweise durfte
ich mit STANDGAS heimfahren... was ich dann natürlich gemacht habe.....
KICKSTART MY HEART
krsztof
Beitragvon krsztof » Fr 06 Mär, 2020 12:15
@Zimmi & @peter67 - gut kombiniert Watson :lol: :smt023
KICKSTART MY HEART
krsztof
Beitragvon Herbert H » Fr 06 Mär, 2020 15:02
Ein Pickel dürfte ich mit den Reifen ausstellen.
Herbert H
Beitragvon Herbert H » Fr 06 Mär, 2020 15:16
Eine Oldtimer Anmeldung würde ich nur wenn nicht anders möglich machen.
Herbert H
Beitragvon Herbert H » Fr 06 Mär, 2020 15:36
Das Fahrtenbuch hast du vorlegen können. Sonst ist eine unzulässige Verwendung, und es erlischt die Zulassung!!!
Herbert H
Beitragvon AIAndy » Fr 06 Mär, 2020 16:08
Boah.... was geht denn da in der Stmk. ab. Schon der Anhaltungsgrund is jo scho a bissl....
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon krsztof » Fr 06 Mär, 2020 16:12
Herbert H hat geschrieben:Das Fahrtenbuch hast du vorlegen können. Sonst ist eine unzulässige Verwendung, und es erlischt die Zulassung!!!
Ja habe ich eigentlich seit 2012 ordentlich geführt... ist ja auch nicht definiert ob digital oder analog -- hab eine App dafür.
KICKSTART MY HEART
krsztof
Beitragvon krsztof » Fr 06 Mär, 2020 16:13
Herbert H hat geschrieben:Eine Oldtimer Anmeldung würde ich nur wenn nicht anders möglich machen.
Na des ist schon gut mit Pickerl alle 2 Jahre dafür hast halt mehr Stress wenn was ist wie irgendwas verbauen etc... :-) :roll:
KICKSTART MY HEART
krsztof
