Fettpressenpanne - was tun?
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 03 Apr, 2020 21:15
Heute war Abschmierdienst. Alle Nippel gut erreichbar, außer dem Nippel für die Schwingenachse, der sitzt sehr tief.
Und ich sag noch "mach das nicht!" Aber nein, ich mußte es ja unbedingt machen.
Jetzt bekomm ich das Mundstück nicht mehr raus, ich kann es nicht ausreichend abkippen.
Den Schlauch konnte ich abschrauben, so kann ich wenigstens rumfahren.
Wie bekomm ich das Mundstück wieder raus?
Re: Fettpressenpanne - was tun?
Beitragvon tomcat » Fr 03 Apr, 2020 22:02
An der Stelle hatte ich auch das Problem.
Es ging dann aber mit einem Ruck ... immerhin ist das schön geschmiert.
tomcat
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 03 Apr, 2020 22:03
tomcat hat geschrieben:Es ging dann aber mit einem Ruck ... immerhin ist das schön geschmiert.
Autol Top 2000 Super-Longtime-Fett :smt023
Ok, da muß der Gleithammer ran.
Beitragvon lallemang » Fr 03 Apr, 2020 22:25
Wiggl, wiggl, zerr, wiggl, wiggl, ... :roll:
Jou, kommt vor :ugly:
Beitragvon Christoph » Sa 04 Apr, 2020 07:07
High,
das erste hast Du ja schon gemacht, indem Du den Schlauch abgeschraubt hast: Druck ablassen
Dann bleibt nur noch durch hin und herwackeln in alle Richtungen und eventuell auch drücken, drehen, leichtes draufhämmern um die Backen dazu zu bewegen locker zu lassen, und schliesslich mit Gewalt. Es gibt durchaus bedeutende Unterschiede, bei unterschiedlichen Mundstücken. Ich habe mir letztes Jahr mal einige besorgt- sind noch in der Testphase ;-)
Beitragvon Lindi » Sa 04 Apr, 2020 07:26
Vielleicht kann man am Ende einen Gleithammer einschrauben und es damit versuchen
Beitragvon Dreckbratze » Sa 04 Apr, 2020 08:05
wasserpumpenzange und hebeln.
Beitragvon der Gärtner » Sa 04 Apr, 2020 08:30
Oder drin lassen und `nen Schmiernippel draufschrauben... :weg:
Harald
der Gärtner
Beitragvon hiha » Sa 04 Apr, 2020 08:52
Einen M10x1-Gleithammer müsste ich irgendwo haben. Bei Bedarf such ich mal. Meine Fettpresse hat dieses Gewinde.
Beitragvon Puki » Sa 04 Apr, 2020 09:04
drauflassen und Zentralschmierung verbauen :smt004
Gruß, Simon
wenigstens schmierst du überhaupt! :omg:
Beitragvon frankie303 » Sa 04 Apr, 2020 09:28
Puki hat geschrieben:drauflassen und Zentralschmierung verbauen :smt004
Genau.
Das muss das Boot abkönnen. (Kaleu)
frankie303
Beitragvon Lindi » Sa 04 Apr, 2020 09:41
Eine stabile Unterlegscheibe dazwischen schrauben (Pfeil) und mit dem Reifenmontierhebel hebeln?
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 04 Apr, 2020 10:04
Mit der Flex Platz schaffen. Hmmmm?
Fettpresse Kopf gerettet - Schwinge kaputt.
Sorgt für Umsatz beim Motoritz.
Duck und wech
Beitragvon Dreckbratze » Sa 04 Apr, 2020 10:41
viel platz für nen gleithammer ist da ja im eingebauten zustand wohl auch nicht. soo fest kann das ding ja nicht sitzen, ist ja auch händisch draufgegangen. ich würds erst mit der zange versuchen (lappen an schwinge unterlegen), wenn das misslingt, so wie vom lindi beschrieben.
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 04 Apr, 2020 11:13
etwas größere unterlegscheibe länglich biegen und rechts und links einen langen draht dran, mutter drauf, handschuhe an und nun von beiden seiten kräftig ziehen :smt102
