Holzwurmbekämpfung? [abgetrennt aus dem Lächerlichjammerfred]
Beitragvon Organ » Fr 15 Mai, 2020 09:42
lallemang hat geschrieben:Eicheln haben auch mal Würmer :-D
Schon klar. So blöd bin ich nun auch nicht :keule: .
Organ
Beitragvon Myke » Fr 15 Mai, 2020 11:22
hoffentlich nycht. :omg:
Beitragvon seppi » Fr 15 Mai, 2020 12:12
Hey,
also ein bekannter Schreiner hat mir bei Befall mit dem Holzwurm Leinölfirnis empfohlen. Das geht natürlich nicht überall, wäre aber zumindest für die Hobelbank eine Möglichkeit. Ich habe das bei so einer Bank aus halben Baumstämmen bei mir im Garten ausprobiert. Es wirkt, allerdings nicht sofort. Der Befall hat jedoch stark abgenommen und ich nehme an, dass ich auch in einigen Jahren mein Feierabendbierchen am Abend noch auf eben dieser Bank trinken kann.
Olaf
seppi
Beitragvon kowinaz » Fr 15 Mai, 2020 12:41
Wurmbekämpfung:
Trockenkammer (nächstes Sägewerk/Schreinerei)
Kerntemperatur ca 65 Grad, in ca 3 Tagen erledigt.
Das funzt, mach ich bei sämtlichen Althölzern, welche ich wieder verarbeite. Holzdielen, Decken usw
Oder....Sauna ! (Aber dann das problem der Feuchtigkeut),
Oder Vaccum....( machte ich ich an einem
Belucci-Gemälde samt Rahmen in Wien ...Palai Liechtenstein!
Alles andere ist Gift!
Viel Erfolg u lass einen leben für die Nachkommen...
kowinaz
Beitragvon Zimmi » Fr 15 Mai, 2020 12:56
kowinaz hat geschrieben:Sauna ! (Aber dann das problem der Feuchtigkeut)
Vielleicht mal ausnahmsweise keinen Aufguss machen? :weg:
Re: Holzwurmbekämpfung? [abgetrennt aus dem Lächerlichjammer
Beitragvon Michiklatti » Fr 15 Mai, 2020 18:10
Ich hatte bei meiner fachwerksanierung 2 querriegel mit kaltreiniger eingetaucht und mit Folie eingewickelt.
3 Tage später war da drin Ruhe. Ich hoffe das bleibt auch so.
Die beiden rechten
https://www.dropbox.com/s/8cgx1jk1iv0gw ... 0.jpg?dl=0
LG michi
http://www.Eisarsch.org
Michiklatti
Beitragvon nattes » Fr 15 Mai, 2020 19:08
Da es ja nur um das Untergestell geht, wäre das bestimmt keine schlechte Idee. :smt023
Beitragvon Matthieu » Fr 15 Mai, 2020 21:53
Ich schaffe meine Möbel auch immer in eine Klimakammer. Dort wird alles ordentlich erhitzt.
Ich habe heute erst wieder vier große Balken von 240 cm Länge zurück bekommen. Die kommen im Haus als Sichtbalken zur Geltung.
Klimakammer hat jede mittlere MöbelrestaurationsfMöbelrestaurationsfirma, die machen nix mehr mit Chemie.
Die vier Balken (a 70 kg) haben in Summe 60 Euro gekostet.
Matthieu
Beitragvon lallemang » Sa 16 Mai, 2020 08:35
@Michiklatti: Welchen Kaltreiniger nimmst Du da?
Beitragvon Maybach » Sa 16 Mai, 2020 09:01
Kaltreiniger hilft sicher, das "Ungeziefer" zu vertreiben, wird aber nicht zu den giftfreien und biologisch vertretbaren Lösungen im Innenbereich zählen ... Da könnte man gleich mit der Carbolineum-Keule seeligen Angedenkens arbeiten.
Da ist die kontrollierte Erwärmung auf ca. 55°C schon die ökologisch bessere und schonendere Version. Ich habe das im großem Umfang mit wertigen Museumsbeständen mit ThermoLignum gemacht und das hat bestens funktioniert. Und war gar nicht mal so teuer. https://www.thermolignum.at/at/thermo-l ... ahren.html
Beitragvon Michiklatti » Sa 16 Mai, 2020 18:41
@lallemang, irgendwo nen Zeug von der Arbeit.
Ich hatte nur den Gedanken, das Zeug verfliegt an der Luft, daher sollte es nach der Behandlung auch wieder aus dem Holz diffundieren.
Bisher musste ich erst diese 2 riegel behandeln.
Das Finale Ergebniss ist zufriedenstellend
https://www.dropbox.com/s/nkn762oj7e1d2 ... 9.jpg?dl=0
LG michi
Michiklatti
Beitragvon lallemang » Sa 16 Mai, 2020 20:39
Also ein lösungsmittelhaltiger Reiniger. Danke :wink:
Mitglieder in diesem Forum: xs.rüdiger
