Beitragvon KNEPTA » So 17 Mai, 2020 17:21
Ich fahr selten Vollgas. Durch Ortschaften schleich ich im 4.Gang, das geht runter bis 30. Flüstermodus kwasi.
Laut wird es ab 60...unerträglich ab 90
Mit dem langen EA geht schneller aber der is ja bekanntlich hin...
Beitragvon Zimmi » So 17 Mai, 2020 17:28
Ich dachte, die Entenpüffe wären gar nicht so arg laut? Innen verfault möglicherweise? :gruebel: Käfer-Einsätze wären andernfalls ja kwasi der Klassiker...
Beitragvon Rei97 » So 17 Mai, 2020 17:35
KNEPTA hat geschrieben:Ich fahr selten Vollgas.
Hihi, da hab ich noch Filmbeweise von den diversen Sölktreffen.
Die hören sich SEHR nach Vollast an.
Oder solltest Du zahm geworden sein? :weg:
Beitragvon Dominik » So 17 Mai, 2020 17:50
Hallo Knepta,
geht es um Meckis SGS mit den konischen Burgesstöpfen?
Mecki und ich haben vorm TÜV immer viel grobe Stahlwolle reingestopft und hinten den inneren Teil zweier Abflusssiebe für Waschbecken (mit der Blechschere ausgeschnitten) mithilfe der Querschraube der Burgesstopf-Endkappe fixiert. Hört sich dann eben etwas platt an... Oder zwei MZ ETZ 250-Elefantenrüsseltöpfe montieren :weg: Dann wird nur noch Länge laufen :omg:
Grüßle, Domi
Dominik
Beitragvon Dreckbratze » So 17 Mai, 2020 18:01
der uwe hat nen gleichnamigen russen, dominik. guck mal in die TT berichte :wink:
Beitragvon hiha » So 17 Mai, 2020 19:46
Die Wieditz-Töpfe nachbauen wäre eine Option, aber eine Aufwändige...
Morgen schau ich nach den Plänen.
Beitragvon KNEPTA » So 17 Mai, 2020 21:06
1. Es geht um die 780er Knepta.
Mecki Puch und SGS flüstern im Vergleich bei 3/4 bis Vollast.
2. Sind die Walker Ententöpfe innen wie neuwertig. Die faulen auch nicht innen weil da keine Prallbleche drinnen sind sondern ein perforiertes Rohr.
3. Sind die Töpfe nicht original. D.h. das hintere Stehblech und das Endrohr hab ich damals wie beim ersten Paar entfernt.
4. Der Prototypeinsatz ist fertig. Noch das Geschwisterl und dann Probefahrt
Im Winter is mir des eh egal
https://www.flickr.com/photos/124167181 ... otostream/
Beitragvon Arne » Mo 18 Mai, 2020 10:53
der Plan,
eine einfache Arbeit sechs Schrauben lösen und Teile tauschen.
Das echte Leben,
Krümmerstehbolzen abgerissen, nätürlich der wo man nicht hinkommt, zwei Stunden gedremmelt dann beherzt gebohrt naja es is schonmal nicht im Brennraum oder Ölkanal gelandet.
Beitragvon hiha » Mo 18 Mai, 2020 12:31
Beitragvon Aynchel » Mo 18 Mai, 2020 14:19
hiha hat geschrieben:Die Wieditz-Töpfe nachbauen wäre eine Option, aber eine Aufwändige...
immer die gleichen verdächtigen :-D
https://www.offroadforen.de/index.php/T ... ost1157454
Beitragvon hiha » Mo 18 Mai, 2020 14:24
Aber der Link, den gibts nimmer :-)
Beitragvon Boscho » Mo 18 Mai, 2020 14:29
Halb so wild da der Nutzer Details auf Anfrage anbietet ... :weg:
Beitragvon Zimmi » Mo 18 Mai, 2020 15:00
hiha hat geschrieben:Aber der Link, den gibts nimmer :-)
Gildet das auch für das Bildl? Wär ewig schad...
Beitragvon KNEPTA » Mo 18 Mai, 2020 17:20
Oida, muß i jetzt neu bauen... :omg:
Beitragvon hiha » Mo 18 Mai, 2020 17:33
Mach 2 in 1, dann ists nur gut halb so viel Arbeit... ;-)
