Mikuni Flachschieber Vergaser DR BIG-Gespann-Problem?
Beitragvon butzehund » So 14 Jun, 2020 13:32
habe gestern den Mikuni TM36- B78 von Revision zurückbekommen-an dem Ding sind 6 Röhrchen dran-außen-aber es waren nur 4 alte Schläuche dabei-
wo kommen die Schläuche hin-brauche ich alle sechs überhaupt? 4 Röhrchen sind neben den Lufteinlässsen-2 unter der Schwimmerkammer.
Habe leider vor Ausbau-wegschicken kein Photo gemacht.
und bitte nicht auf Thüringen verweisen-da ist es gemacht worden...
Weiterhin-für was ist das kleine Gummizeug?
Lutz
Re: Mikuni Flachschieber Vergaser DR BIG-Gespann-Problem?
Beitragvon Laternenschrauber » So 14 Jun, 2020 18:11
Hi Lutz,
die kleinen "Faltenbälge" kommen über die Gaszüge als Schutz für die Einstellschrauben.
Die kleinen Teile kann ich leider nicht erkennen.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon sejerlänner jong » So 14 Jun, 2020 18:21
Hallo Lutz
Die Anschlüsse habe ich bei meinem 3fach Vergaser nur zum Teil mit Schläuchen versehen weil ich nicht mehr zur Hand hatte. Ob die zur Belüftung der Schwimmerkammer sind? Topham wird's wissen. Ist der in Thüringen?
Gruß Karsten
Beitragvon Laternenschrauber » So 14 Jun, 2020 19:29
Nö der Topham ist im Norden. Stemwede, Nähe Osnabrück.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon butzehund » Mo 15 Jun, 2020 05:34
werde heute mal bei Topham anrufen
Lutz
Beitragvon Aynchel » Mo 15 Jun, 2020 08:17
butzehund hat geschrieben:.......und bitte nicht auf Thüringen verweisen-da ist es gemacht worden...
moin auch
haste ein Problem mit dem Hessler Stefan ?
Beitragvon Aynchel » Mo 15 Jun, 2020 08:20
butzehund hat geschrieben:..........Habe leider vor Ausbau-wegschicken kein Photo gemacht..........
https://i.ebayimg.com/images/g/4e4AAOSw ... -l1600.jpg
Beitragvon Aynchel » Mo 15 Jun, 2020 08:22
butzehund hat geschrieben:...........Weiterhin-für was ist das kleine Gummizeug?
Lutz
kommt über die Stange der Beschleunigerpumpe
bei einem Kaihin ist das alles unter einem Deckel gekapselt
aber leider baut der zu groß, man bekommt man den 36er FCR nicht unter
Zuletzt geändert von Aynchel am Mo 15 Jun, 2020 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon butzehund » Mo 15 Jun, 2020 11:34
besten Dank-das hilft weiter.
Lutz
