Beitragvon tomcat » So 28 Jun, 2020 08:47
Ist das M10?
Da hat man schon schön Angriffsfläche.
Schraube ganz abreißen lassen, dann an dem Gewindestummel im Bild mit dem Schweißgerät eine schöne Kugel draufbraten und mit der Gripzange rausdrehen.
tomcat
Beitragvon S&T » So 28 Jun, 2020 19:11
Ich fürchte, er redet von der anderen Seite, die grad weich wird... und da wird dann sehr sicher nicht glatt der Kopf abreißen...
Heiß machen tät ich auch, aber ggf. eine längere, eine Nummer kleinere Schraube aufschweissen, damit man auf dieser Seite drehen und zur rechten Zeit wieder abflexen kann.
Schlichter, wenn das originale Gewinde wirklich tot war: die Kopfseite mit ausreichend Hebel abreißen, diesseits die Schweisspunkte abflexen, die Mutter an die Achse braten und rauswürgen, hinterher alles neu ...
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber sie stirbt.
-gefährdetes Halbwissen-
S&T
Beitragvon Richy » So 28 Jun, 2020 21:07
So, die Achse ist, mit viel Liebe und noch mehr Rostlöser, nun lose. Dafür klebt jetzt sowohl eine Distanzbuchse als auch die Radlager an derselbigen.
Das hatte ich schon mehrfach und ist immer eine Riesenochserei, das rauszuwürgen, weil man keine wirkliche Angriffsfläche hat.
Beitragvon tomcat » So 28 Jun, 2020 21:47
Ich hatte das eher so gemeint wie bei einer Abgerissenen Spitze von einem Indianerpfeil, die man dann nach der anderen Seite durchhaut und nicht rückwärts rauszieht. Der Trick ist von Klint Ostholz und Schörli Meklehn :fiessgrinz:
tomcat
Beitragvon Lindi » So 28 Jun, 2020 21:52
...Der Trick ist von Klint Ostholz und Schörli Meklehn :fiessgrinz:
...und "in Fällen wie diesen erteilt die Kirche Dispens" :wink:
Beitragvon KNEPTA » So 28 Jun, 2020 22:45
Heut den Glumep Schriftzug für die Enfield den ich gestern in der Nacht noch auf TC Fixfolie ausgedruckt hab mit der Nagelschere ausgeschnitten. Gefühlte Stunden...
Dann an den Tank gehalten und an Hand vom 2007er Foto an der Werkstatttür ausgerichtet. So lang, bis mir aufgefallen ist, daß er spiegelverkehrt ist :omg:
Oida i werd oid... :ugly:
Beitragvon lallemang » Mo 29 Jun, 2020 03:31
Tarnen, Täuschen und Verwirren ;-)
Beitragvon Maybach » Mo 29 Jun, 2020 06:56
spiegelverkehrt
Pick' ihn halt auf die anderen Seite vom Tank ... :-D
Beitragvon GrafSpee » Mo 29 Jun, 2020 07:11
Bitte trotzdem kleben!
Einfach weils eigentlich viel besser passt.
Beitragvon Aynchel » Mo 29 Jun, 2020 09:42
tomcat hat geschrieben:Ist das M10?
moin auch
M10er Mutter auf den Stummel legen und mit dem MigMag zuschweißen
die Hitze lößt das Gewinde
und man hat einen gescheiten Sechskannt zum raus drehen
Beitragvon bastardo » Mo 29 Jun, 2020 11:46
GrafSpee hat geschrieben:Bitte trotzdem kleben!
Jaaaaaaaa, auf jeden Fall aufkleben!!! :-D
Beitragvon Lindi » Mo 29 Jun, 2020 11:47
Naa, ich würd´s picken :grin:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 29 Jun, 2020 15:22
s'is halt e gelump, noch nit mol richtigrum en bebber kanns trage.
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 29 Jun, 2020 17:05
an stefans xj sind beide blinker hinten abgebrochen. ich habe neue besorgt und wollte sie montieren. dabei hat sich die befestigungsmutter irgendwohin verkrümelt. gestern haben wir intensiv gesucht und sie nicht gefunden. keine mutter aus meinem fundus wollte auf dieses gewinde passen.
o.k. kaufe ich halt eine mutter. heute 3 eisenwarenhandlungen besucht. die leute verstehen ihr geschäft, aber keiner konnte das gewinde ermitteln :smt102
was ist das bloß für ein sch....und :smt013 .
kann ich jetzt zwei nagelneue blinker in die tonne kloppen, bloß weil diese blöde mutter sich verkrümelt hat? ich könnte kotzen!
Beitragvon altf4 » Mo 29 Jun, 2020 17:29
nein,
du brauchst plaettchen um die steigung zu ermitteln. findest du in jedem guten gewindeschneide-set.
