Eingebrannten Kunststoff vom Auspuff entfernen
Beitragvon Straßenschrauber » Do 02 Jul, 2020 17:53
Ein Ende vom Spanngurt kam an den heißen Aupuff.
Im heißen Zustand konnte ich mit einem Schaber schon viel wegbekommen.
Wie bekomm ich den Rest weg?
Re: Eingebrannten Kunststoff vom Auspuff entfernen
Beitragvon Maybach » Do 02 Jul, 2020 18:05
Öl auf den kalten Auspuff und dann vorsichtig mit einerm Ceranfeld-Schaber abschaben.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 02 Jul, 2020 18:07
Wird versucht. Schaber muß ich noch besorgen, ich hab hier nur Schaber mit scharfen Metallklingen.
EDIT 19:42: Ceranfeldschaber HABEN Metallklingen :-D
Beitragvon heiligekuh79 » Do 02 Jul, 2020 19:12
ich habe die reste einer regenhose mal mit aceton ab bekommen. das kommt wohl auf das material an.
ansonsten verwende ich für die grobe beseitigung ein kleines cutter-messer. die letzten reste putze ich mit autosol und nylon-strümpfen ab. da tut es aber auch nylon von einer alten badehose oder legging. das putzt gut, kratzt aber nicht.
man kann auch ein ganz feines scheuervlies nehmen.
über nacht mit einem kriechöl einweichen hilft manchmal auch.
meine küchenschwämme sammele ich in einem netz und brauche sie zum moped-putzen auf. mit nifestol ( oder w40), küchenschwamm und geduld geht fast alles ab, auch kettenfett und regenhosen. :-D .
Beitragvon Dreckbratze » Do 02 Jul, 2020 19:32
das mag ja bei einem verchromten auspuff funktionieren, bei anderen oberflächen würde ich aber weder cuttermesser, noch spülschwamm verwenden wg. kratzern.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 02 Jul, 2020 19:33
Guter Hinweis, danke!
Beitragvon ETZChris » Do 02 Jul, 2020 20:21
Schmutzradierer könnte auch klappen.
Aber erstmal an nichtsichtbarer Fläche probieren.
Beitragvon Maybach » Do 02 Jul, 2020 20:32
Uiii, da hat er recht, der Dreckbratzerich! Mein Fehler ...
Wobei: Eloxal sollte auch recht hart sein .
Beitragvon Straßenschrauber » Do 02 Jul, 2020 20:34
Auf dem Sebring sieht man schon Spuren von der Stahlwolle 00 (sehr fein, noch feiner ist 000) ...
Beitragvon KNEPTA » Do 02 Jul, 2020 21:04
Frei fahren...die Asche fliegt eh weg...
Beitragvon Straßenschrauber » Do 02 Jul, 2020 21:29
Versuch ich ja.
Erfolglos seit über 3000 km. :ugly:
Beitragvon dirk » Do 02 Jul, 2020 21:42
Mein Kunststoff beschichteter Rahmen wird gerade durch hitze von der Schicht befreit. Vielleicht hilft die ja auch dabei? Ich würde es mit der Lötlampe versuchen.
dirk
Beitragvon schnupfhuhn » Do 02 Jul, 2020 22:02
Lappen drauf legen. Nitroverdünnung drauf, einwirken lassen. Jetzt mal nach zwo Minuten testrubbeln. Geht was ab? Wenn ja, gelbe Spülschwämmchen aufschneiden, in Nitro ersaufen, rubbeln. Nur mit gelb, nicht mit dem blauen, viel zu abrasivem Teil. Wenn Nitro nix hilft dann Aceton probieren. Vorteil:beides löst pur das Plastik an und macht nix mit der Eloxschicht. Siebreiniger vom Siebdrucker wirkt manchmal auch Wunder. Auf KEINEN Fall basische Reiniger auf die Eloxalschicht. Backofenspray z.b. macht die Eloxschicht sicher kaputt.
Gruß, Andreas
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 03 Jul, 2020 21:47
So wie es Andreas beschrieben hat, ging das meiste mit Nitroverdünnung weg. :check:
Der hartnäckige Rest wird halt bleiben.
Wenn mal Aceton in der Nähe ist, versuch ich es damit.
Beitragvon Rei97 » Sa 04 Jul, 2020 15:07
Straßenschrauber hat geschrieben:Wenn mal Aceton in der Nähe ist, versuch ich es damit.
Sollten die genannten Verdünner 'in der Nähe' sein, verwende ich FFP3 Masken und das möglichst im Freien.
Die Dämpfe sind leberschädlich. Da könnt Ihr Euch gleich einen dicken Wodka reintun.
Nun gut , ich bin nahe 70, aber mit Gewalt muss man das nicht tun.
