Bremszange Watsonian GP Classic
Beitragvon xs.rüdiger » Mo 20 Jul, 2020 09:02
bei meinem Seitenwagen ist ein Bremssattel von Grimeca verbaut. Leider ist keine Nr. oder nähere Bezeichnung drauf. Habt Ihr eine Idee, wo so eine Zange wohl noch verbaut worden ist. Die passenden Bremsklötze haben die Bezeichnung Lucas MCB 564 Darüber komme ich aber nicht richtig weiter. Die angezeigten Zangen von Simson, Herkules, Zündap u.Co. sehen alle anders aus.
Danke fürs Mitdenken!
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Re: Bremszange Watsonian GP Classic
Beitragvon lallemang » Mo 20 Jul, 2020 11:47
Scheint schwierig zu sein :?
Listen hab' ich bei TRW gefunden:
https://www.trwaftermarket.com/en/catal ... ct/MCB564/
https://www.trwaftermarket.com/en/catal ... /MCB564SR/
Runterscrollen und "OE NUMMERN UND VERKNÜPFTE FAHRZEUGE"
Sind scheint's eher ältere Modelle
Beitragvon Mister B » Mo 20 Jul, 2020 14:50
Wenn Du tauschen mußt, schau Dir mal den kleinen Brembo P32 an.
Den habe ich auch an meinem Seitenwagen.
MB
Mister B
Beitragvon WernerLE » Mo 20 Jul, 2020 16:13
Ja, den P32 gibt`s in einigen Variationen und hier gleich Maßzeichnungen dazu:
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... ts_id=4027
WernerLE
Beitragvon xs.rüdiger » Mo 20 Jul, 2020 18:52
Danke für die schnelle Reaktion. Die kleine P 32 von Brembo passt nicht. Die Aufnahmebohrungen sind dort 84 mm auseinander. Bei meiner Grimeca aber nur 54 mm. Ich werde mal die Fahrzeuge von der TRW Liste durchforsten. Zündap und Herkules haben auch diese Bremsklötze gehabt. Aber leider auch da andere Zangen. Mal sehen, was wir noch heraus finden :grin:
Bis dann,
xs.rüdiger
Beitragvon Myke » Di 21 Jul, 2020 05:42
und wennst die trägerplatte an die neuen zangen anpasst ... ?
Beitragvon maulwurf » Di 21 Jul, 2020 06:03
Servus Rüdiger,
ich hatte früher 2 Moto Morini Kangoroo 350 Enduros und die hatten solche Grimeca Bremssättel drauf , könnte von der Größe hinkommen.
Wäre eine Möglichkeit in diese Richtung zu forschen....hab die Mobbeds leider nicht mehr um nachzumessen...
-Albert Einstein-
maulwurf
Beitragvon xs.rüdiger » Di 21 Jul, 2020 09:03
Hi Myke, das geht natürlich auch, ist aber nur eine Option, wenn ich niXS passendes finde. Die jetzige Trägerplatte ist zu schmal, um in 84 mm Abstand Bohrungen für die größere Zange anzubringen. Da müsste ich dann einen Adapter fertigen. Wird sicher gehen, würde aber meine knapp bemessene Renterzeit arg in Anspruch nehmen :grin:
xs.rüdiger
