Drehbankerlthread vom Schnupfhuhn
Re: Drehbankerlthread vom Schnupfhuhn
Beitragvon Therion » Mi 19 Aug, 2020 09:41
Was wäre die Meinung zu so einem Alteisen.
Ist eigentlich zu groß für mich , aber die steht in der Nachbarortschaft.
Greetz
Steve
Beitragvon hiha » Mi 19 Aug, 2020 09:57
Moing Steve,
wenn die Hauptlager spielfrei und die Führungen noch einigermaßen gerade sind, kann man darauf einen Haufen lustige Sachen anstellen. Meist haben die alten Dinger den Vorteil, dass man ganze Räder einspannen kann, z.B. zum Bremstrommel ausdrehen. Antrieb wurde schon von Transmission umgebaut, wie es scheint?
Beitragvon Therion » Mi 19 Aug, 2020 10:12
Wie der "voll funktionsfähige" Antrieb ausschaut, ist Teil der Anfrage.
Beitragvon koarrl » Do 20 Aug, 2020 10:05
Steve, um 699,- bekommst du https://www.zgonc.at/prazisions-drehbank-compact-300.html
Neu.
Insofern halte ich das willhaben-teil für leicht überteuert. Bei aller Ehrfurcht vor großen, schweren, alten Dingen.
koarrl
Beitragvon Therion » Do 20 Aug, 2020 10:33
Die ist zu klein. Suche was in Richtung Sieg/Erba C6 550, Emco Compact 8, Myford Super7/ML 7, etc . Die von dir verlinkte gibt's auch mit 400mm, da hab ich schon ein Paarmal gezuckt,
Das Trumm ist mir wahrscheinlich eh zu groß , aber ich schau's mir heute Abend an.
Beitragvon Therion » Do 20 Aug, 2020 18:32
Witzig, der Verkäufer ist ein Ex-Nachbar ,ist in der Wohnung unter mir aufgewachsen.
Im Prinzip funktioniert alles an dem Ding, von der Größe würd sie grad noch in den angedachten Platz passen.
Hat auch Planvorschub, vermutlich alle Zahnräder für alle möglichen Gewinde , einen neuen Transmissionsriemen und noch ein größeres Spannfutter dabei. Das Typenschild am Starkstrommotor nicht ablesbar.
Allerdings müßt man das Trumm einmal komplett zerlegen und das verharzte Öl überall entfernen. Am Bett unterm Spannfutter sieht man leichte Riefen.
Denke das wäre eher ein zusätzliches Projekt anstatt mir zum Abschluß für die anderen Baustellen zu verhelfen.
Beitragvon hiha » Do 20 Aug, 2020 20:17
Klingt trotzdem sinnvoll. Geht preislich noch was? Harz weicht mit Motoröl und Petroleum a bissl auf...
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 21 Aug, 2020 09:18
Kann man im Emcoland nicht einfach eine Emco C8 suchen, oder wenn man es gerne etwas größer hat, eine Voest Da160? Oder eine Kart e2n 500 aus Ungarn rüberschleppen?
Die alten Kisten haben zwar oft Bettbrücke, dafür aber null Spindeldurchlass. Meine erste Drehbank hatte im Spindelstick Mk2, um das zu kompensieren waren die Gleitlager 100 Jahre nicht geschmiert worden. :smt009
Beitragvon Nanno » Fr 21 Aug, 2020 10:42
VÖESt DA160 in Österreich?
Nur wenn du aus purem Gold mit Diamantbesatz gemacht bist...
Beitragvon Arne » Fr 21 Aug, 2020 12:07
sagt mal mit wie viel Spiel stellt man die Lager der Arbeitsspindel denn so ein ?
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 21 Aug, 2020 13:13
Gleitlager 0.02-0.03mm Luft. Kugellager auf überdecken, also gerade Spielfrei. Dann laufen lassen und Spindelstock nach 15min anfassen. Handwarm? Alles gut. Heiss? Zu eng, mehr Luft machen. Aber am besten nach Anleitung.
Zuletzt geändert von schnupfhuhn am Fr 21 Aug, 2020 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Arne » Fr 21 Aug, 2020 13:30
schnupfhuhn hat geschrieben:Gleitlager 0.02-0.03mm Luft. Kugellagrt auf überdecken, also gerade Spielfrei. Dann laufen lassen und Spindelstock nach 15min anfassen. Handwarm? Alles gut. Heiss? Zu eng, mehr Luft machen. Aber am besten nach Anleitung.
das mit der Anleitung war gut bei einer Selbstbau Rundmachmaschine die mindestens 50 plus is ;-)
Werd das mit dem Handwarm kontrollieren.
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 21 Aug, 2020 13:56
Bei einem 150er oder 200er Futter kannst du, ohne Antrieb eingekuppelt, per Hand am Futter anreissen. Wenn das Futter mit dem Schwung dann so 1-1,5 mal umläuft stimmt es grob. Ein bisschen Widerstand darf da sein. Also bei Kugellagern. Bei Gleitlagern ist das meist ein Konus, dem stellt man Axial 2-3 Hunderstel Luft in Axialrichtung ein. Wenn es schneller läuft, also so 1000/min oder so, gerne auch eher 0,03-0,04mm. Die brauchen etwas Spalt für das Öl, sonst laufen sie heiss und fressen dann. Obacht bei Gleitlagern, die schauen oft Katastrophal aus, wie gefressen. Gemessen sind die aber dann 1A. Also da nix überstürzen.
Beitragvon Arne » Fr 21 Aug, 2020 14:23
da sind Kugellager verbaut ich war echt überrascht.
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 21 Aug, 2020 14:55
Kugellager oder Kegelrollenlager?
