Klebeband als Kantenschutz beim Sattelbeziehen
Re: Klebeband als Kantenschutz beim Sattelbeziehen
Beitragvon motorang » Do 08 Okt, 2020 17:45
Ich glaub "Gaffatape" ist eben zu generisch um das richtige zu verwenden. Ich hatte da schon von "super" bis "so ein Dreck" so ziemlich alles, vor allem wenn es in die Nähe von Benzindämpfen kommt. Ich vermeide nach Möglichkeit durchgehende latexbasierte Klebeschichten wie sie bei Textil/Gewebeband üblich sind. Durchsichtige Kleber scheinen besser.
Kaufempfehlungen siehe: viewtopic.php?f=3&t=1443&p=264826&hilit=pattex#p264826
Beitragvon sejerlänner jong » Do 08 Okt, 2020 18:22
Theoretisch ist der Brief an Thomas unterwegs.
Die Praxis wird zeigen ob die Preisangabe von 3,70 für einen Großbrief ( www ) reicht oder die Tussi an der Tankstelle Recht hatte. Die verlangte 7,00€. Geklebt habe ich 3,70.
Früher gab es ein Postamt und ausgebildete Postler. Heute ist ja alles besser.
Beitragvon Maybach » Do 08 Okt, 2020 19:03
@Sejerländer jong
Eher letzteres ... :(
Beitragvon gatsch.hupfa » Do 08 Okt, 2020 20:41
Spannend.
Vielen Dank jedenfalls.
Wir sollten einen Fred machen mit dem Titel:
The best of Pickbandln. :grin:
besser : "Klebebänder the best of" kann dann sogar ich finden, weil dem Andreas seine Tipps hab ich auch nicht entdeckt :?
Beitragvon motorang » Fr 09 Okt, 2020 06:01
Nach was hast Du denn gesucht?
Beitragvon gatsch.hupfa » Sa 10 Okt, 2020 09:00
Ja eher nach Sattel neu beziehen, Klebeband für Sattel, Kantenschutz Sitzbank, oder so.
War wohl zuviel Sattel dabei.
Beitragvon motorang » Sa 10 Okt, 2020 09:27
Ich würd ein Streiferl dünnes Alublech zuschneiden, ein U formen der Länge nach, und das mit der Zange über den Blechrand "crimpen". Dann eine Lage Dampfsperrbandl drüber um das Profil auf dem Blechrand zu halten. Bei Kurven entsprechend einschneiden, sieht man ja eh nicht.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 12 Okt, 2020 12:05
sejerlänner jong hat geschrieben:Theoretisch ist der Brief an Thomas unterwegs.
Ist trotz 3,70 gut angekommen!
Wobei, es fehlt der Zettel mit deinen Kontodaten! Der war dann wohl doch zu schwer für die Postler :cry:
Verpackungstechnisch ein Hit:
Beitragvon Aynchel » Mo 12 Okt, 2020 12:53
moin Thomas
kleb den Kantenschutz mit Patex usw ein
denn wen Wasser eindringt und in dem oben offenen Kantenschutz stehen bleibt fault das Blech der Sitzbankplatte hurtig weg
Erfahrungswert :roll:
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 12 Okt, 2020 12:54
Hi Tom
Guck nochmal in den Umschlag bitte.
Wenn da nix drin ist habe ich den beim erneuten einpacken vergessen. Beim ersten Versuch bin ich ja wegen der Maße gescheitert. Heimgefahren - neu , so flach wie möglich gepackt - trotzdem gab's Probleme aber das hat sich ja geklärt. Brief ist angekommen = Tussi muss zur Schulung.
Ich schreib dir ne PN
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 12 Okt, 2020 12:56
Und!!! Um das Polster ein paar Lagen Frischhaltefolie wickeln oder Müllsack, denn Sitzbezüge sind nicht dicht.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 12 Okt, 2020 13:56
sejerlänner jong hat geschrieben:Hi Tom
Guck nochmal in den Umschlag bitte...
Karsten, ich bin ein rechter Trottel. Is eh da!
Danke!
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 12 Okt, 2020 14:40
Besser du als ich :-D
Folglich keine PN
Mitglieder in diesem Forum: KompressorMike
