Drehbankerlthread vom Schnupfhuhn
Re: Drehbankerlthread vom Schnupfhuhn
Beitragvon motorang » So 25 Okt, 2020 05:51
Mir schaut das Fehlerbild eher nach einem defekten Drehmeissel aus. Sieht man manchmal nicht wirklich. Eventuell dreht sich die Meisselhalterung auch ein wenig weg so dass das Messer nicht mehr punktförmig sondern in ganzer Länge anliegt. Oder es ist sonstwas, analog dem Killschalter am Mopped: dreht der Motor richtigrum zur Spanabnahme?
Beitragvon schnupfhuhn » So 25 Okt, 2020 09:36
Servus Andreas,
beim Steve seiner hätte ich auf defekte Mutter oder Gewinde im Schlitten getippt. Bei der Machart könnte ich mir gut eine Nylonmutter die durchgeht oder was abgenutztes aus Weissmetall vorstellen. Oder ein gehärtetes Werkstück, da beißt nix an und die Maschine verdrückt es bloß. Kolbenbolzen wären da z.b. Kandidaten dafür, wenn man mit HSS ran geht.
Gruß, auch Andreas
Beitragvon motorang » So 25 Okt, 2020 10:02
Ahso, Du meinst dass da kein Druck mehr aufgebaut werden kann? Aber das sollt man bei einer Schlittenzerlegung eigentlich sehen.
der doch mal eine Grundplatte für seine kleine Proxxon-Drehbank besorgen sollte (danke fürs Erinnern)
Beitragvon Therion » So 25 Okt, 2020 11:38
Genau so. Aber bei normalem Baustahl ,selbst mit neuen Meisel.
Gewinde im Schlitten sah unauffällig aus, hatte ich aber nicht im Verdacht und auch nicht genau geschaut.
Für eine neuerliche Zerlegung fehlt mir die Lust, weil
auch mit der kleinen Chinesendrehbank aus dem Baumarkt 1mm runter
bei meiner ging nichtmal 1/10mm .
Bin momentan nur nicht sicher ob ich bei einer Maschine im Sieg C2/EMCO Compact 5 Format zuschlagen soll oder doch eher in Richtung 150kg/500mm Spitzenweite gehen soll.
Greetz
Steve
Beitragvon hiha » So 25 Okt, 2020 12:42
Gibts ein Foto vom Fehlerbild? Ich find nämlich nix...
Merci,
Beitragvon Straßenschrauber » So 25 Okt, 2020 15:57
Ich hab auch lange vor dem Bild von Steves "Spielzeug" sinniert, was die Experten da wohl erkannt haben :gruebel:
Vielleicht war das betreffende Bild nur kurz zu sehen?
Jedenfalls ist im Vergleich zu der gezeigten eine Maschine wie die Compact 5 o.ä. eine sehr klare Verbesserung, das seh selbst ich :omg:
Da liegen Welten dazwischen.
Wenn ich SEHR günstig an so ein "Spielzeug" käme, würde ich das sogar machen, für ein paar Gewinde oder Achsen oder so wird die auch reichen.
Für die compact 5 gibt's sogar einen Fräsaufsatz ...
Beitragvon peter67 » So 25 Okt, 2020 17:59
:oberlehrer: vielleicht ist ja "Fehlerbild" nicht im photographischen Sinne gemeint, sondern nur Steves Beschreibung der (Nicht)funktion:
Therion hat geschrieben: die biegt sich nur mehr wenn was härteres als POM eingespannt wird.
Therion hat geschrieben: Seitdem verweigert sie Spannabnahme an Stahl.
peter67
Beitragvon Straßenschrauber » So 25 Okt, 2020 18:06
:idea:
Beitragvon schnupfhuhn » So 25 Okt, 2020 18:44
Ich glaub der Steve hat von seinem Problem geredet, der Motorang hat darauf geantwortet und meine Philosopiererei war eigentlich für den Straßenschrauber, von wegen große Trümmer auf kleinen Drehbänken...
Dann hab ich dem Andreas geantwortet was ich glaub und dann hat der Hans gedacht ihm wäre irgendwie das Fehlerbild entgangen, ich glaub der hat ein Bild von einer wüsten Oberfläche oder sowas erwartet...
Beitragvon Straßenschrauber » So 25 Okt, 2020 19:08
schnupfhuhn hat geschrieben:von wegen große Trümmer auf kleinen Drehbänken...
Hab ich sehr interessiert gelesen, danke!
Beitragvon Therion » So 25 Okt, 2020 19:39
Eigentlich wollt ich nur was zur Compact 5 wissen, aber bitte hier die Fotos.
Die Drehe ist vom Herrn Inschenör, die Fotos hab aus seinem Verkaufsfred.
Ein nettes Ding für Modellbau und kleinere Dinge aus weicherem Material.
Stahl drehen ist damit aber eher wie eine Stabkirche mit dem Taschenmesser bauen, geht mit viel Zeit :D
Was mich mittlerweile stört :
keine Wechselbacken am Drehfutter
der Reitstock lässt sich nur umständlich ausfädeln und ist oft dem Oberschlitten im Weg
Motor ist recht schwach braucht viel Gefühl ihn nicht abzuwürgen
Kann man alles lösen da dann aber nicht viel mehr übrigbleibt, ist es vielleicht sinnvoll was anderes kaufen.
Beitragvon motorang » Mo 26 Okt, 2020 10:48
Danke für die Aufklärung! Zur Emco kann ich leider nichts sagen.
Meine Proxxon tut sich bei Stahl (speziell Edelstahl) auch schon sehr schwer ... (die PD360 ist das), weil viele Teile aus Alu sind und nicht steif genug.
Beitragvon Therion » Mo 26 Okt, 2020 18:37
Die Würfel sind gefallen, bei der Emco ließ sich preislich nichts machen, doch morgen hole ich diese chinesische Holländerin.
Kurz und schwer, Vergleiche mit dem zukünftigen Besitzer bitte ich zu unterlassen.
Beitragvon Gustav » Mo 26 Okt, 2020 19:13
Dieses Modell ist eins der ersten Nachbauten von meiner Emco Maximat V10 - sehr schön und Glückwunsch. :smt023
Gruß Gustav
Gustav
Beitragvon motorang » Mo 26 Okt, 2020 19:14
Schaut ziemlich komplett aus, gratuliere!
