Schraubenqualitäten
Schraubenqualitäten
Beitragvon ssr-wolf » Di 03 Nov, 2020 08:46
Moing die Herren Experten
kann mir bitte jemand erklären, was A2-70 von A4-70 Qualität unterscheidet, was bedeutet 70,
und ob ich zum Befestigen des hinteren Hilfsrahmens beim Neueisen-Schotterer nicht besser normale 8.8er Schrauben nehmen sollte, wegen event. Bruchgefahr ...
Schon jetzt ein Dankeschön in die Runde
... black is the color and nine is the number ...
ssr-wolf
Re: Schraubenqualitäten
Beitragvon Maybach » Di 03 Nov, 2020 09:00
Beitragvon sejerlänner jong » Di 03 Nov, 2020 09:01
Hallo
A4 bietet zusätzlich zu den Eigenschaften von A2 noch Säure- und Seewasserbeständigkeit.
70 = 700 Nm Zugfestigkeit, Streckgrenze 450 Nm
Die von dir erwähnte 8.8 er bietet da 800 Nm Zugfestigkeit und 640 Nm Streckgrenze.
Bei Streckgrenze hat somit die 8.8 er 42% mehr zu bieten. In verzinkter Ausführung rostet die auch nicht so schnell.
edit % korrigiert
Zuletzt geändert von sejerlänner jong am Di 03 Nov, 2020 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mister B » Di 03 Nov, 2020 09:20
Ich bin da beim Karsten.
Es gibt mittlerweile zwar auch "Edelstahlschrauben" in 8.8er Ausführung und sogar hochfest bis 15.9.
Die bleiben aber seltsamen BMW Fahrern vorbehalten, oder wo man das wirklich braucht.
MB
Mister B
Beitragvon motorang » Di 03 Nov, 2020 11:07
Kommt also drauf an wie stark die Verbindung ausgenützt wird. Wenn die nahe an der Belastungsgrenze ist macht der Wechsel auf Edelstahlschraube wahrscheinlich Probleme. Wenn die überdimensioniert ist dann nicht ...
Du könntest es einfach probieren und 8.8er Ersatz mitführen.
Sicherer ist es, gleich mit 8.8 verzinkt zu arbeiten.
Beitragvon sejerlänner jong » Di 03 Nov, 2020 12:26
Bei M16 fängt die Schraube an!
Sagte man beim Hersteller für Walzwerke , bei dem ich mal tätig sein musste.
Beitragvon Richy » Di 03 Nov, 2020 12:38
sejerlänner jong hat geschrieben:Bei M16 fängt die Schraube an!
Und alles drunter ist ein Nagel, oder?
Erinnert mich an den Spruch der Nachrichtentechniker bei uns im Studium: alles unter 1Ghz ist Gleichspannung!
Beitragvon kahlgryndiger » Di 03 Nov, 2020 16:52
Das sagt der Landwirt und Landmaschinenschlosser bei dem ich gerade arbeite auch ... :-D
Beitragvon Rei97 » Do 05 Nov, 2020 13:57
Im Achsbereich bei MB wurden pinzipiell 10.9er Schrauben ziklamellenbeschichtet verbaut.
Die haben im Gegensatz zu 12er Schrauben keine Gefahr der Wasserstoffversprödung und haben eine Rostfreiheit von 500std Salzsprühtest. (Verzinkt 50std)
Je nach Maßen mal beim Freundlichen nachfragen.
Beitragvon sejerlänner jong » Do 05 Nov, 2020 16:51
Rostfreiheit bei Daimler? :gruebel:
Dafür muss man ja das Geschichtsbuch aufschlagen
:floet:
Na OK, vielleicht war's bei den Schrauben besser, weil's Kaufteile sind.
:weg:
Beitragvon Richy » Do 05 Nov, 2020 16:57
Schrauben hab ich beim Daimler bisher immer aufbekommen. Von daher sind die tatsächlich in Ordnung...
Beitragvon GrafSpee » Do 05 Nov, 2020 19:18
Hättens ab Anfang der neunziger Jahre lieber schlechtere Schrauben und dafür besseren Lack, Unterboden- und Hohlraumversiegelung und und und benutzt... :omg:
:ugly:
Beitragvon Laternenschrauber » Do 05 Nov, 2020 20:15
GrafSpee hat geschrieben:Hättens ab Anfang der neunziger Jahre lieber schlechtere Schrauben und dafür besseren Lack, Unterboden- und Hohlraumversiegelung und und und benutzt... :omg:
:ugly: MfG Jens
Jens, da haste wohl recht. Bei Opel haben sie schon in den 80ern angefangen mit "Wasserfarben" zu lackieren. War auch nicht so toll Bild
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Dreckbratze » Do 05 Nov, 2020 20:27
und? hab ich schon in der grundschule :weg:
Beitragvon Maybach » Do 05 Nov, 2020 21:51
@Dreckbratze
Und: Hält der Wasserfarben-Lack noch ? :-D
Mitglieder in diesem Forum: Mister B
