OsmAnd+ Android App
Re: OsmAnd+ Android App
Beitragvon Helle » Fr 13 Nov, 2020 16:24
Eine kleine Info am Rande, bin mir nicht sicher ob es hier bekannt ist, aber wenn man die App über einen Appstore namens "F-Droid" (https://f-droid.org/) runter lädt, dann sind die App und alle Karten kostenlos. F-Droid ist ein Appstore für Opensource Software. (Ja, es gibt nicht nur den google Playstore ;-))
Ich benutz die App auch gerne für Offroad aufgrund der detaillierten Karten, aber generell ist mir die Navigation, insbesondere das ReRouting zu lahm.
Helle
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 13 Nov, 2020 16:30
Helle hat geschrieben:generell ist mir die Navigation, insbesondere das ReRouting zu lahm.
Leider, immer noch.
Navigation entlang eines Tracks (aufgezeichnet oder von woanders) funktioniert aber recht gut.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 26 Nov, 2020 21:11
Aktuelle Version 3.8.5 hat wieder ein paar nette features bekommen.
Komplett anpassbarer POI Filter z.B.
Beitragvon Wauschi » Fr 27 Nov, 2020 07:45
Die Info ist absolut top :smt023
Jetzt habe ich zu meiner OpenStreetMap auch die Contour Lines!
Und die .apk kann man super sichern.
Danke für die Info.
____________________
Signatur
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 27 Nov, 2020 11:21
Bei f-droid sind die stable releases.
Immer die neuesten features (und bugs :ugly: ) gibt's bei den nigthly builds.
Auch wer das kostenlose OsmAnd lieber über die übliche Quelle bekommt, kann mehr als 5 Karten umsonst laden:
Nach "Osmand Local Indexes List" suchen, entpacken, zu den anderen Karten auf das Gerät.
Die werden danach auch aktualisiert.
Die contour lines machen OsmAnd gefühlt sehr viel langsamer.
Alternative dazu wäre "hill shades", die sind auch bei der Gratisversion - glaubeichwenigstens - möglich.
Oder gleich topographische Online-Karten laden, die sind dann offline verfügbar.
Navigation auf solchen Karten ist möglich, aber nur, wenn die OsmAnd-Karten auch auf dem Gerät sind.
Beitragvon Wauschi » Do 11 Feb, 2021 16:41
Leider habe ich ein neues, gescheites Telefon erhalten.
Konkret ein Samsung S21 mit Android 11.
Da früher oder später viele (alle) über Android 11 stolpern werden, hoffe ich anderen Benutzern mit meinen Erkenntnissen helfen zu können.
Um Strom zu sparen gibt es bei vielen Apps nicht mehr die "Freiheit" ständig auf die Position zuzugreifen.
Wenn der Bildschirm aus ist, werden alle Apps abgeschalten bzw. schlafen gelegt.
Das "Zugriffsrecht" der App "Allow Any Time" Zugriff auf Positionsdaten, gibt es nicht mehr. "Allow only while using the app" reicht für ununterbrochene Aufzeichnung einer Strecke aber nicht aus.
Wenn man also im Hintergrund eine .gpx Track aufzeichnet, dann fehlen sämtliche Koordinaten.
Da ich OSMAND gekauft habe, habe ich den Kundendienst bemüht:
Mario Steiner
Feb 8, 2021, 10:09 GMT+3
Dear Osmand-Team.
After migrating my OSMAND-UNLIMITED to a new phone (Android 11/ Samsung S21) I can’t manage to get the Tracking-Plug-In to record a continuous track.
As soon the screen is off, recording stops.
What’s puzzling me is the missing option to permanently allow access to the location -> see Permission Controller Screen-Shot.
The “Optimise battery usage” is set to: not optimised
Phone: Samsung S21 / Android 11 -> See Screenshot Settings.
Attached you will also find a .gpx with interrupted recording (as soon the screen is off).
I’m scouting for an event where we will recommend OSMAND to hundreds of user, hence I’m very worried…
Greetings,
Mario
Attachment(s)
2021-02-07_09-53_Sun.gpx
_______________________________________________________________________
Kate (Support Team)
Feb 11, 2021, 13:07 GMT+3
Hello Mario,
Thank you for getting in touch with us.
Regretfully, with the latest Android update, the option of location permission to 'Allow all the time' has vanished. Some Android manufacturers prefer battery life over the proper functionality of your apps. Please follow the link to check the list and learn how you can fix it: https://dontkillmyapp.com/.
Best regards,
OsmAnd Team
Auf der angeführten Seite https://dontkillmyapp.com/ gibt es keine Hinweise wie das Problem mit meinem Telefon zu lösen ist.
Der auf dem Screenshot gezeigte Hinweis: "...navigation service requires a location provider to be tuned on", könnte aber darauf hinweisen, dass nicht OSMAND, sondern der Location Provider schlafen gelegt wird bzw. nicht verfügbar ist.
Hat jemand eine Ahnung wie ich das Schlafen des "Location Providers" prüfen kann? (Ja, "Location" ist generell aktiviert.)
Hatte sonst schon jemand diese Problem bzw. hat jemand eine Vorschlag was ich probieren könnte?
Screenshot_20210211-220238_Permission controller.jpg (19.9 KiB) 17655-mal betrachtet
Signatur
Beitragvon Myke » Do 11 Feb, 2021 20:23
@ mario
du kennst ja meine philosophie.
aber ich habe einen phonehalter mit usb-anschluss ... :gruebel:
falls ich das doch mal verwende.
Beitragvon gatsch.hupfa » Fr 12 Feb, 2021 07:46
Vielen Dank für den Hinweis, Mario.
Werde das Upgrade auf Android 11 bei meinem Samsung Galaxy XCover Pro Navihandy zurückhalten bis das Problem gelöst ist.
Beitragvon motorang » Fr 12 Feb, 2021 08:16
Beim XCover Pro wärs eh wurscht weil man das dauerhaft schadlos an den Strom hängen kann dank Ladehalterung.
Den Ruhezustand verhindern kann man ja hoffentlich noch?
Beitragvon motorang » Fr 12 Feb, 2021 08:26
Du könntest den echten Ruhezustand zu verhindern versuchen, beispielsweise mit so einer App:
https://play.google.com/store/apps/deta ... e_AT&gl=US
Beitragvon motorang » Fr 12 Feb, 2021 08:49
Hast Du die allgemeinen Hinweise auf der OsmAnd-Seite alle durch?
Trip recording stops while screen is off
If you experience this, first of all check if not the corresponding setting 'Prevent standalone logging' is active in OsmAnd's settings under Plugin/Trip recording.
Secondly, update OsmAnd to 3.4 or higher. Different Android versions apply different strategies to reduce power consumption by killing apps running in the background. New versions of Android therefore deploy a Foreground service while recording a trip, visible in the Android notification bar, in an effort to keep the app active.
If you still experience issues, you may want to try these measures:
In your Android's Power or Power Savings setting, white-list OsmAnd to not being optimized
In Android's 'Apps', 'Applications', or 'App Manager' settings, find OsmAnd and tap it. You may find a line item regarding 'Power Savings' or 'Power Consumption': Tap it and exempt OsmAnd from power optimization measures.
If this fails, you may want to disable Power Saving on the device globally to see if your issues are caused by it at all
Update Android 9 and 10, Hardy, 2020-08-25: I have successfully tested the following Power saving settings under Android 9 and 10 (on Samsung devices), with particular attention if OsmAnd logging works reliably:
Device care / Battery:
Power mode = Optimized
Adaptive power saving = OFF (leaving ON may periodically use Medium power saving which inhibits OsmAnd logging)
Device care / Battery / App Power Management (under And9 called 'Settings'):
Adaptive battery = ON (candidate for 'OFF', but no problem detected so far)
Put unused apps to sleep = OFF (check list of sleeping apps)
Auto disable unused apps = OFF (seems not to exist anymore in And10)
Optimize settings = OFF (in And10 under Device care / Advanced)
Device Care / Advanced:
Notifications = ON
Auto optimization = ON
Auto restart = OFF
Optimize Settings = OFF
Apps / ... / Special access / Optimize battery usage / All = Leave all unchanged (looks like OsmAnd does not need to have Battery optimization disabled here)
Beitragvon Wauschi » Fr 12 Feb, 2021 14:59
Mache gerade einen Test. Ergebnis in einigen Stunden...
DANKE für den Hinweis.
Signatur
Beitragvon Wauschi » Mo 15 Feb, 2021 07:42
Habe am WE zwei Touren gemacht.
Einmal mit der App "Wake Lock - CPU Awake" aktiv und einmal ohne.
Ohne der App hatte ich wieder Aussetzer in der Aufzeichnung.
Mit der App aktiv hatte ich eine durchgehenden Track. Einfluß auf die Akkulaufzeit habe ich nicht bemerkt.
Heute habe ich von OSMAND zusätzlich folgende Meldung erhalten:
Hello Mario,
This message has bee fixed in 3.9.6 and location should be working fine once OsmAnd is running as foreground service.
Though probably you need to turn off app optimization for your phone in Android settings https://dontkillmyapp.com/.
Please upgrade to 3.9.6 and check system settings.
Best Regards
Bei der Aussage "should be working fine once OsmAnd is running as foreground service" denke ich mir: Was ist ein foreground bzw. background Service wenn das Display abgeschalten ist?
Der Nächste Test ist hoffentlich bei wärmeren Wetter.
Signatur
Beitragvon Maybach » Mo 15 Feb, 2021 22:19
Ich bin über die App Drive Mode Dashboard gestolpert. Das klingt irgendwie wie die eierlegende Wollmilchsau.
Kann mir jemand dazu was aus Erfahrung berichten?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 15 Feb, 2021 23:00
Maybach hat geschrieben:Ich bin über die App Drive Mode Dashboard gestolpert.
Kannte ich nicht.
Für Offroad sicher interessant. Es ist halt nicht OsmAnd.
Der Hersteller bietet für diese App eine Lenkerbedienung an, das ist clever.
Sowas könnte ich mir auch mit OsmAnd vorstellen: Per Lenkertaster, -griff o.ä. umschalten zwischen Apps wie RoadBook, verschiedenen OsmAnd-Modi (Übersicht, Motorradmodus usw), Anzeige der Werte diverser Sensoren (Tacho, Drehzahl, Temperaturen) und und und.
Ich hätte gerne eine Lenkerbedienung für OsmAnd, damit ich vielleicht sogar beim Fahren ohne Herumtippen zwischen Anzeigen umschalten kann.
Da hab ich z.B. Anzeige von Badestellen, Tankstellen, Campingplätzen, Geldautomaten, Einkaufsmöglichkeiten usw., screenshot:
POI Anzeigeoptionen abschaltbar mit Button rechts unten (Kreuz).
Das ist meine normale OsmAnd-Ansicht fürs Motorradfahren:
Touringmodus Nachtansicht
Hier die Ansicht beim Folgen einer Route:
Touringmodus Tagansicht. Offline OSM-Karte, Reliefschattierung
Oder so:
Ausrichtung nach Fahrtrichtung, Zoom Nahbereich.
Ansichtsoptionen würde ich auch gerne vom Lenker aus umschalten können.
Zurück zu Unterwegs
