Motorlack schwarz ähnlich YAMAHA
Re: Motorlack schwarz ähnlich YAMAHA
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 20:36
Sollte der Lack eingebrannt werden?
Wenigstens am Motorblock?
Am Zylinder möchte ich das nicht machen, da hab ich Angst um die Position der Laufbuchse.
Beitragvon nattes » Mi 25 Nov, 2020 20:44
Fahr einfach zeitnah damit.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 20:45
Es gibt Lacke, die widerstandsfähiger gegen Benzin und Schmierstoffe werden, wenn sie eingebrannt werden, das fängt so bei 160 Grad an.
Am Zylinder ist es mir nicht so wichtig, daß der Lack gege Benzin resistent ist.
Am Block aber schon, da könnte immer mal Benzin stehen.
Beitragvon Laternenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 21:29
Motorgehäuse zusammenbauen, ohne Innereien, natürlich vorher gut reinigen oder strahlen. Dann lackieren und Mutti ein Wellness Wochenende schenken.
Während sich Mutti im Wellnesshotel schön entspannt, fix den Motor in die Röhre und den Lack bei ca. 200 Grad backen.
Anschließend gut den Ofen und die Wohnung lüften, damit Mutti keine Lunte riecht wenn sie entspannt zurück kommt. :). Wir wollen ja nicht das sie sich direkt wieder aufregt.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 21:32
Ja.
Ist halt die Frage, ob Einbrennen bei dem Lack, mit dem Helmut gute Erfahrungen gemacht hat, möglich oder sogar nötig ist, damit er benzinfest(er) wird.
Beitragvon Laternenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 21:43
Also in unserem DR Forum hat das der Uli genau so gemacht und das hält. Die Möhre sieht aus wie neu.
Hier geht's zu seinem Renovierungsfred. Vielleicht kannste ja das eine oder andere für dich mitnehmen.
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=11448
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 22:10
Die Frage ging an Helmut
Straßenschrauber hat geschrieben:Sollte der Lack eingebrannt werden?
Beitragvon Rei97 » Do 26 Nov, 2020 09:47
Eingebrannt habe ich den Lack noch nie.
Er IST benzinfest und das merkt man spätestens , wenn er auf den Pfoten trocknet und das tut er schnell.
Lediglich Aceton mag der Lack nicht.
Wichtig ist vor Allem die Vorbereitung.
An Zylinder und Kopf glasperle ich.
Den Block reicht es fettfrei sauber zu machen und dann mit Aceton vorzubereiten.
Dort sind aber nur XTs betroffen.
Beitragvon Zimmi » Do 26 Nov, 2020 12:31
Rei97 hat geschrieben:Er IST benzinfest und das merkt man spätestens , wenn er auf den Pfoten trocknet und das tut er schnell.
Du wäschst Dir also die Hände mit Benzin? :shock:
Meine Empfehlung dazu: Don't try this at home... :smt009
Beitragvon Rei97 » Do 26 Nov, 2020 13:20
Nicht Tankstellensprit (wg. Benzol), sondern Bremsenreiniger.
Der ist bei mir sehr oft im Gebrauch und heutzutage frei von Aceton.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 26 Nov, 2020 14:15
Das mit der Benzinfestigkeit klingt gut, das interessiert mich.
Hast Du da Erfahrungen, mit auf diesem Lack stehendem Benzin?
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 14 Dez, 2020 17:57
Ich hab einen 2K-Lack schwarz seidenmatt genommen "2K Motorlack Schwarz Seidenmatt SprayMax 400 ml Benzinfest Hitzenfest *M50007".
Der Glanzgrad ist ziemlich ähnlich wie beim originalen Lack.
Eine Sprühdose hat gerade so für den Motor gereicht (Kurbelwellengehäusehälften, LiMadeckel, Kupplungsdeckel, Zylinder, Zylinderkopf, Zylinderkopfhaube.
Immer gut, Ersatzsprühköpfe bereit zu haben, die Düse ließ sich nicht freisprühen und war schnell verstopft.
Es gibt Sprühköpfe, die für kleine Teile besser geeignet sind als die normalen, damit wär ich weiter gekommen.
Zum Thema angemischten 2K Lack im Kühlschrank aufbewahren kann ich jetzt leider nichts beitragen. :ugly:
Beitragvon nattes » Mo 14 Dez, 2020 18:18
Mich wundert, das du mit 400ml ausgekommen bist. Ich hab bisher immer in etwa die doppelte Menge gebraucht. Gerade wenn der Zylinder ordentlich werden soll. Eine gewisse Schichtstärke ist da für die Haltbarkeit schon nötig.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 14 Dez, 2020 18:22
Wenn ich der Anweisung (3 Spritzgänge, je Spritzgang ca. 30µm) gefolgt wäre, und dazu noch einen Sprühkopf mit kleinerer Düse genommen hätte, wären 400 ml mehr als locker ausreichend.
Hab ich nicht gemacht, teilweise viel zu dick aufgetragen.
Das mit der Schichtstärke hängt vom Lack ab.
Manche Lacke, gerade hitzefeste, sollen nur ganz dünn aufgetragen werden.
Ich schau da immer ins technische Datenblatt, wenn es eines gibt.
Beitragvon nattes » Mo 14 Dez, 2020 18:48
Bei den Dosen kommt es auch immer auf die Düse an. Die Baumarktdosen vernebeln bei korrektem Abstand recht viel. Ich habe immer 4-6 dünne Schichten in kurzen Abständen lackiert. Mit 2K Lacken hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind empfindlicher gegenüber Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Mach doch mal ein Bild. würde mich interessieren.
