Frage an die Glüh- bzw. LED Birnen Spezialisten
Re: Frage an die Glüh- bzw. LED Birnen Spezialisten
Beitragvon Dreckbratze » Mi 16 Sep, 2020 15:52
ich habe auch sehr gutes 6V licht an der TS/0, aber das hilft dem uwe gerade nicht. 6V leuchtmittel sind auch nicht mehr ohne weiteres an xer tanke zu haben, von daher halte ich einen umbau auf 12V für vernünftig.
Beitragvon motorang » Mi 16 Sep, 2020 16:09
Eine gute (direkte) Verkabelung schadet sicher nicht. Idealerweise über Relais geschalten. Ein 6V-Relais halt ...
Einen Versuch ist das fraglos wert.
Auch ein größerer Reflektor statt der Fahrradllampn bringt etwas.
Bei den alten MZ kann man dank Gleichstromlima etwas basteln ... erstens ist der Reflektor größer, und das System lässt sich auf 8V Licht tunen, das ist dann RICHTIG hell ... hält aber nicht so lang. Aber Wechselstromlima ... ist schwieriger.
Mir persönlich war selbst ein H4 im 170mm-Scheinwerfer mit 12V bei >13V zu wenig hell ... (SR-Gespann)
Die 35W Halogen an der XT (mit ordentlichen Leitungen) in Verbindung mit dem 120-mm-Reflektor ... naja naja naja. Besser als das was der Uwe grad hat wäre es schon.
Der Sprung von einer in Ordnung gebrachten 6V 35W Glühwendelbeleuchtung auf einen zeitgemäßen LED-Scheinwerfer (teuer) ist allerdings galaktisch.
Gefühlt doppelt so hell (was auch der Farbtemperatur geschadet sein mag), bei weniger Verbrauch ...
Beitragvon Lindi » Mi 16 Sep, 2020 18:16
... Gefühlt doppelt so hell (was auch der Farbtemperatur geschadet sein mag), bei weniger Verbrauch ...
Genau richtig, das mit dem Gefühl: Beim Farb- und Helligkeitsempfinden liegt der Mensch halt oft daneben.
Beitragvon KNEPTA » Mi 16 Sep, 2020 19:51
Heut hat die komische Masseverbindung am Rücklicht völlig aufgegeben...
Beitragvon Höllenreiter » So 29 Nov, 2020 17:34
Ich hab ein ähnliches Probelm an meiner DR500s.
Es gibt da aber anscheinend eine halbwegs einfache Lösung durch Modifikation an der LiMa.
Ich geh mal in den Keller, den Link suchen..
e: Im Suzuki GN-Forum gibt es eine Beschreibung, die an der DR50s funktionieren soll. Und die SP ist ja der DR500s sehr ähnlich.
Registrierung erforderlich.. http://www.gn-fahrer.de/framehome.html
Höllenreiter
Beitragvon motorang » So 29 Nov, 2020 18:29
danke
sei so nett und stell Dich doch mal kurz vor > viewforum.php?f=51
Wegen der Regelei, ist das da gemeint?
viewtopic.php?f=3&t=12017&p=339742&hilit=hans+gn400#p339742
Beitragvon oskarklaus » So 29 Nov, 2020 21:25
Ich hab sonst den Link auf dem Rechner.
Aber erschd morgen.
Grüße Klaus
oskarklaus
Beitragvon oskarklaus » Mo 30 Nov, 2020 11:48
oskarklaus
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 30 Nov, 2020 12:03
Hallo Klaus,
geht nicht ohne Anmeldung... also jetzt nix zu lesen für mich in der Mittagspause ;)
Beitragvon oskarklaus » Mo 30 Nov, 2020 21:18
Kann Dir ja meine Anmeldung schlecht geben :-D hätte ja funzen können.
Nun ja.
oskarklaus
Beitragvon Aynchel » Mi 02 Dez, 2020 15:20
mal so ganz uncool und nicht AiA konform gefragt :floet:
warum nicht Nägel mit Köpfen machen ?
https://www.vape.eu/de/suzuki-sp370
Beitragvon Schraubaer 42 » Mi 02 Dez, 2020 15:26
*1
Das wäre auch meine Lösung.
Abär evtl gehts ums Basteln, nicht ums ankommen. :-D
Optimist mit Erfahrung
Schraubaer 42
Beitragvon Rei97 » Mi 02 Dez, 2020 18:35
https://www.ebay.de/itm/293852903545
Kann man, aber muss man nicht.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 02 Dez, 2020 19:02
Rei97 hat geschrieben:Also:
Thema verfehlt. Hier ging es doch um 6V Licht!
Beitragvon Laternenschrauber » Mi 02 Dez, 2020 19:21
Zugelassen ist der Lampion mit Sicherheit auch nicht.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Mitglieder in diesem Forum: Maybach
