Instandsetzung XT600 43f
Re: Instandsetzung XT600 43f
Beitragvon Straßenschrauber » Do 03 Dez, 2020 16:46
Straßenschrauber hat geschrieben:Ventilschaftdichtungen aus Viton bestellt, auf Empfehlung vom Greg, in Hans Bericht zu seiner Alltags-XT
Sind heute gekommen, Bestellung am 19. November. Schnell genug.
Beitragvon Nanno » Do 03 Dez, 2020 17:54
Sehr gut, ich hab meine für die XV/TR1 gestern gekriegt.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 04 Dez, 2020 13:02
Teile aus USA:
Soweit ich das verstanden habe, sind Sendungen mit geringem Wert (mit Versand bis € 22.-) nach D von außerhalb der EU zollfrei und werden meist problemlos zugestellt, wie jetzt die Ventilschaftdichtungen.
Bei Geschenken bis Gesamtwert € 45.- ebenfalls.
Beitragvon Wauschi » Fr 04 Dez, 2020 15:37
Sorry, bin da nicht so tief im Thema.
Gibt es ein Problem bei den "Standard" Ventilschaftdichtungen die bei jedem "Athena" Set dabei sind?
____________________
Signatur
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 04 Dez, 2020 15:46
Ich hab mir von Leuten, die es wissen sollten, sagen lassen: "Ventilschaftdichtungen immer original YAMAHA".
Neue NoName aus einem Dichtsatz hab ich auch noch hier.
Hans hat bei Ventilschaftdichtungen grundsätzlich Vorbehalte, hier z. B. auch: viewtopic.php?f=20&t=979&start=105#p402495.
Die VITON-Dichtungen sind Neuware, auf technisch aktuellem Stand, heißt es auf der Webseite des Verkäufers.
Schumann Motor Works hat geschrieben: These are not factory rubber seals that have been sitting around hardening for 30 years. These are made now.....in the 21st century! Superior metal clad Viton construction containing 5% Teflon for reduced friction and wear. Viton has a much higher resistance to temperature and chemicals and will maintain their elasticity for many years.
Beitragvon motorang » Fr 04 Dez, 2020 15:56
Einige Bekannte und ich auch selbst hatten schon Probleme mit den Gummiteilen in Athen-Sätzen, namentlich den Kragendichtungen für die Ölsteigleitung (Zylinder XT600) und den Ventilschaftdichtungen, die innerhalb weniger Monate versprödet und gerissen sind.
Diese Teile gebe ich daher als Originalteile.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 04 Dez, 2020 16:18
Ein beliebter Teilelieferant aus Hamburg schwört, daß seine Dichtsätze von guter Qualität seien.
Athena?
Gelegentliche Probleme bei sonstigen Gummiteilen werden zugegeben.
Beitragvon hiha » Fr 04 Dez, 2020 18:22
Ich hatte auch mit OriginalSchaftdichtungen schon Schrumpf- und Aushärtung, weshalb ich da Vitondichtungen aus dem PKWBereich angepasst hab. Mal schaun, sie sind jetzt in der DR vom Tom und meiner AlltagsXT verbaut...
Beitragvon hiha » Sa 05 Dez, 2020 19:32
Fertig! Heut beim Vic die Welle geholt, gepresst und auf weniger als1/100 ausrichten können. Lager aufgeklebt und das Kettenrad aufgepresst. Ist perfekt geworden.
Zuletzt geändert von hiha am Sa 05 Dez, 2020 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 05 Dez, 2020 19:57
:smt023 :grin:
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 05 Dez, 2020 20:21
Unter 0,01 ist ein Wort! :shock:
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 05 Dez, 2020 20:22
Ich bin auch schwer beeindruckt.
Sagte ich "besser als neu"?
Das ist überhaupt kein Vergleich.
Das müssen ERHEBLICHE Unwuchten gewesen sein, der Vic hat viel Material rausgebohrt.
Beitragvon hiha » Sa 05 Dez, 2020 20:41
Schaumermal ob mans spürt.
Geht am Montag raus, voraussichtlich...
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 07 Dez, 2020 21:10
Block, Zylinder, Kopf, Kopfdeckel und Motordeckel hab ich heute zum Lackieren vorbereitet (gereinigt, angerauht, in kochendheißer Spülmaschinenreiniger-Lauge entfettet, angeschliffen).
Bis die besser-als-neu Kurbelwelle vom Vic und Hans da ist, sollte der Block montagebereit sein.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 07 Dez, 2020 21:16
Simmerring-Set von kedo ist bestellt und kommt wohl morgen.
Oder sollte ich bei den Simmerringen lieber auch Viton nehmen?
