Beitragvon GebeDe » Di 29 Dez, 2020 17:35
Dreckbratze hat geschrieben:so isses.und NIEMALS MIT WASSER LÖSCHEN!!!
Gilt besonders, wenn man Durst hat. :weg:
GebeDe
Beitragvon Aynchel » Di 29 Dez, 2020 18:00
nattes hat geschrieben:Ich hab schon durch Kaminbrand ........ gesehen........:
jep
alter Verwalter
ein Feuerschweif als würde eine Rakete kopfüber im Kamin stecken
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 29 Dez, 2020 18:06
Schöner Vergleich
Ich hatte mal bei der Arbeit das Vergnügen sowas ein paar Häuser weiter vom Logenplatz zu betrachten.
Sehr spektakulär und seit damals weiß ich genau, Ich möchte das nie selber erleben müssen! :shock:
Beitragvon der Gärtner » Di 29 Dez, 2020 18:08
Dreckbratze hat geschrieben:..."Ha, do leg i en grosse Rugel druff und mach 'd Klapp zu, do hebt des. Sonst brennt des jo ruckzuck naa" :omg:...
... und dann wundern die sich, daß die Bude nicht richtig warm wird... :omg:
Harald
der Gärtner
Beitragvon Boscho » Di 29 Dez, 2020 23:14
Da ich demnächst 'nen Ofen hab (freu! :D ): wie heizt man denn richtig? (Trockenes Holz ist klar, aber sonst so?)
Beitragvon GrafSpee » Mi 30 Dez, 2020 08:40
Türmchen bauen, von unten nach oben kleiner werdende Scheite. In der Mitte sollte sich eine Art Kamin ergeben. Oben ein bisschen sehr feines Holz.
Dann einen Anzünder (ich empfehle dir die Holzwolle Knäuel, funktionieren perfekt und sind nur Holz und Wachs).
Fertig.
Brennt dann langsam von oben nach unten ab. Dadurch quasi rauchfrei und gleichmäßig.
Nachlegen dann nicht zuviel auf einmal, nicht zu groß und trocken (eh).
Nachtrag: kleines Video dazu
https://youtu.be/WjRfW1yhcOU
MfG Jens *dessen Fröling Holzvergaser im Keller ganz anders funktioniert, aber trotzdem gerade zweimal am Tag angeheizt wird*
Beitragvon Lindi » Mi 30 Dez, 2020 09:05
@Boscho: eine so diffuse Frage, von Dir? :fiessgrinz:
Für ausreichend Sauerstoff sorgen jedenfalls, dann fühlen sich Mensch und Feuer besser. :oberlehrer:
Beitragvon Dreckbratze » Mi 30 Dez, 2020 09:07
:smt023 genau. und erst drosseln, wenn festes Glutbett vorhanden ist.
2x am Tag den Holzvergaser an? Hast du so einen kleinen Puffer?
Beitragvon GrafSpee » Mi 30 Dez, 2020 09:50
Dreckbratze hat geschrieben::smt023 genau. und erst drosseln, wenn festes Glutbett vorhanden ist.
Puffer sind 2x1000ltr., das dürft passen. Aber zum einen heize ich nur Weichholz (da liegen hier noch mindestens 70 Ster rum) und zweitens muss ich mich erst noch mit dem Ofen beschäftigen, der gehört wohl mal ordentlich geputzt und vielleicht auch mal die Feuerkammer und Auskleidung erneuert.
Falls Du und Thöny mal Urlaub im Steigerwald machen wollt... :floet:
Platz ist genug.
Beitragvon Rei97 » Mi 30 Dez, 2020 09:58
Boscho hat geschrieben:Da ich demnächst 'nen Ofen hab (freu! :D ): wie heizt man denn richtig? (Trockenes Holz ist klar, aber sonst so?)
Es sollte eine gewisse Temperaturdifferenz zw innen und außen da sein, sonst stänkert der Ofen Dir die Bude voll.
Beitragvon Dreckbratze » Mi 30 Dez, 2020 10:13
zwischen Luftsäule im Schornstein und Aussenluft.
Zur Not ein "Lockfeuer" an der Schornsteinsohle, wussten schon die Alten ;-)
da reichen schon ein paar ° Unterschied.
Beitragvon Boscho » Mi 30 Dez, 2020 10:52
Lindi hat geschrieben:@Boscho: eine so diffuse Frage, von Dir? :fiessgrinz:
Die Glanzruß- und Kaminbrand-Debatte weckt nunmal diffuse Ängste in mir, die ich durch diffuse Fragen zu bewältigen hoffe. :ugly: (Bislang ging ich ja davon aus, ich könne mit Ofen heizen. Da aber vermutlich nur wenige Eigenheimbesitzer einen Kaminbrand mutwillig herbeiführen und es aber trotzdem immer mal wieder brennt ... :gruebel: )
Ich war übrigens auch mal bei einem Kaminbrand dabei (in einem 200 Jahre alten Bauernhaus mit entsprechend altem Kamin). Der ging zwar glimpflich aus, aber allein schon die Geräuschkulisse war beeindruckend ... :shock:
Zuletzt geändert von Boscho am Mi 30 Dez, 2020 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nanno » Mi 30 Dez, 2020 10:53
Ich freu mich, weil ich gestern die BMW R65 von einem Freund in eine BMW R86 Kurzhuber verwandeln durfte... mit dem richtigen Auspuff und den richtigen Vergasern wird das ein sehr, sehr lustiges Moped werden, glaube ich.
Beitragvon Richy » Mi 30 Dez, 2020 11:07
Was ihr hier für Horrostories erzählt, bringt mich dazu, Angst vor meinem kleinen Werkstattofen zu haben... :-|
Beitragvon hiha » Mi 30 Dez, 2020 11:26
Kleine Werkstattöfen brennen eh immer auf Vollast. Also keine Panik :-)
