Beitragvon Lindi » Mi 03 Feb, 2021 08:41
@Lutz: Ich freu mich für Euch, den Schwiegerpapa und die Musik :smt023
Viele Grüße
Jaja, früher war alles besser :fiessgrinz:
Beitragvon bastardo » Mi 03 Feb, 2021 10:53
hiha hat geschrieben:...weil die Tragfläche eine Grenzschichtausblasung aus Zapfluft aus dem Mittelverdicher des Triebwerks brauchte.
Hä????? :ugly:
Beitragvon Lindi » Mi 03 Feb, 2021 12:14
Ohne Zapfwelle fliegt er nicht oder so ;-)
Beitragvon hiha » Mi 03 Feb, 2021 12:34
Kurzform: Ohne aus dem Triebwerk abgezapfte Druckluft, die auf der Oberseite der Tragfläche ausgeblasen wird, kein Auftrieb bei der Landung. -->Plumps.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 03 Feb, 2021 12:39
Aha!
Zu viel Unterdruck auf der Tragflächenoberseite.
:weg:
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 03 Feb, 2021 13:13
Die 104 hat sich die Tragflächen selber angeblasen, auch beim Start. Also sich quasi selber mit der Zapfluft aus dem Sumpf gezogen indem sie immer so getan hat als würde sie mit Wind von vorne starten. Wichtig, wirklich von vorne, ist erstmal gegen die Intuition. Aber je schneller die Luft über die Tragflächen geht desto mehr Auftrieb hat das Ding. :-D
Nachdem ein Düsentriebwerk auch nur ein 4takter ohne Kolben ist hat sie die 104 also praktisch ein bisschen Luft aus dem Verdichtungstakt auf die Tragflächen gehustet...
Beitragvon Arne » Mi 03 Feb, 2021 13:18
Ein Vereinskollege war in Italien bei der Wartung der 104 beteiligt, am eindrücklichsten war die Schilderung eines Piloten der mit taktischem Übungwurfkörper landen mußte da der nicht auszulösen war, Landung damit war nicht vorgesehen :-)
Beitragvon scharlih » Mi 03 Feb, 2021 13:20
Tragflächen ist gut gesagt..
scharlih
Beitragvon hiha » Mi 03 Feb, 2021 13:31
Beitragvon bastardo » Mi 03 Feb, 2021 14:13
Ah, danke für's aufschlauen! :smt023
Beitragvon Dreckbratze » Mi 03 Feb, 2021 16:51
bisher hab ich Zapfluft als eher negativ empfunden, nach nem Fasswechsel z. Bsp. :lol:
Aber hier wird man ja aufgeschlaut 8)
Mal angenommen, ich könnte genügend und ausreichend schnell Luft über die Tragflächen blasen, dann müsste ein Flugzeug doch aus dem Stand abheben können, oder?
Ich fliege nicht gern.
Beitragvon Färt » Mi 03 Feb, 2021 16:56
Dreckbratze hat geschrieben:
....schlechte Erfahrungen bei deinen Flugstunden aus der Kneipe raus :gruebel: :weg:
Beitragvon hiha » Mi 03 Feb, 2021 17:35
Dreckbratze hat geschrieben:Mal angenommen, ich könnte genügend und ausreichend schnell Luft über die Tragflächen blasen, dann müsste ein Flugzeug doch aus dem Stand abheben können, oder?
Im Fall der F104 gehts um die 45° nach unten gestellte Landeklappe. Die Luft die von vorne kommt ( die messerscharfe Flügelnase ist auch nach unten gekippt) kann dem Knick nicht folgen, das muss sie aber wenn es Auftrieb geben soll. Die ausgeblasene Luft verhindert den Strömungsabriss, sie erzeugt keinen Auftrieb, dafür ists viel zu wenig.
In der Flugwerft Schleissheim ist ein Flügel aufgebaut an dem man das gut sieht. Da wird dann auch klar warum das Ding mindestens 320km/h Landegeschwindigkeit braucht, und erst bei ca400 abhebt. :shock:
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 03 Feb, 2021 18:10
Aha, wurde mir mal von einem Wart aus Lechfeld anders erklärt. Aber klingt im Sachen Grenzschichtabriss und virtuelle Verlängerung auch schlüssig.
Beitragvon hiha » Mi 03 Feb, 2021 18:28
