Beitragvon hiha » Fr 12 Feb, 2021 10:15
Ich kannte da einen Alläuer aus der Rennfahrerszene, der hat ein Auge verloren als ein Motorradakku, der am Ladegerät hängend auf der Werkbank stand, beim Flexen explodierte. Schee gfährlich, des Zeig. Da ist eine hinniche Hosn noch als Glück zu bezeichnen...
Beitragvon Gustav » Fr 12 Feb, 2021 12:49
Es war Winter, die R60/7 sollte es gut haben. Während der Arbeitzeit die Kuh in die kleine Restaurierungswerkstatt geschoben.
Am anderen Ende der Werkstatt kleine Schleifarbeiten-Geradschleifer - ein Funke traute sich wohl bis zur Kuh, in die Nähe des lang baumelndem Bat-Entlüfterschlauch. Es meldete sich sofort das Kanllgas. Bat in die Fritten. Überall waren dann so komische Flecken an der Kuh und an der Werkstattausrüstung. :omg:
Einmal erlebt - niemals vergessen.
Gustav
Beitragvon Rei97 » Fr 12 Feb, 2021 13:25
Auch lange her, aber den Knall hab ich immer noch als Tinitus.
Im Keller fällt ein Schraubenschlüssel auf + und- Der glühte so schnell , dass Eingriff nicht mehr klappte.
Der Deckel des72Ah Akkus ging hoch an die Decke und ich war säuregeduscht. (gottsfroh Brillenträger)
Schnell ausziehen und ab unter die Dusche.
Die Klamotten ab in die Tonne.
Beitragvon KNEPTA » Fr 12 Feb, 2021 17:43
Irgendwann frühe 90er Jahre. Puch Batterie wieder mal leer. Kein Ladegerät greifbar, nur eine 12 Volt Batterie von der Ente. So wie vorher immer mit dem Ladekabel ein paar Mal kurz auf den Pluspol. Irgendwann hat es ordentlich geknallt und die Batterie war wieder leer... :omg:
Beitragvon KNEPTA » Fr 12 Feb, 2021 18:08
Super Tag heute.
Zuerst 30m mit dem Lada (4 Ketten und Sperre) und dem großen Hänger voll mit Lärchenbrettern und Stangen, die ich vorher, weil zusammengefroren mit dem Schlägel vom zugedeckten Brettlstoß schlagen mußte, mangels Vortrieb rückwärts eine vereiste Straße runter und in den Graben gerutscht und bei der Bergung mit der Seilwinde gescheitert, den Traktor für die Bergung mit verstopfter Dieselversorgung vorgefunden und das System zerlegen müssen, eine ausgefallene Tiefkühlzelle versucht zu reparieren, erfahren dass sich meine Mutter bei einem Sturz auf Glatteis die Kniescheibe gebrochen hat und dass die Polizei die Hausquarantäne von Lotte kontrollieren wollte, die aber sitzt immer noch in Holland fest.
Ein Tag wie a Woche...
Beitragvon altf4 » Fr 12 Feb, 2021 18:16
jessas!
max ~:)
Beitragvon Myke » Fr 12 Feb, 2021 19:53
:omg:
Beitragvon ETZChris » Fr 12 Feb, 2021 21:54
Uwe, dafür hast du hoffentlich das Wochenende Ruhe.
Beitragvon T. » Sa 13 Feb, 2021 00:21
Scheix Tag..... :omg:
Beitragvon motorang » Sa 13 Feb, 2021 07:58
KNEPTA hat geschrieben:dass die Polizei die Hausquarantäne von Lotte kontrollieren wollte, die aber sitzt immer noch in Holland fest.
Die vom Jahreswechsel oder wie?
Beitragvon KNEPTA » Sa 13 Feb, 2021 09:26
motorang hat geschrieben:
Nana, die neue, die Stornierung der Registrierung ist scheinbar auch im Schnee stecken geblieben.
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 13 Feb, 2021 13:16
das braucht niemand! :roll:
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 19 Feb, 2021 20:13
Nach stundenlangem Scheifen, Ausgleichen kleinerer Beschädigungen und wieder Schleifen sehe ich, daß beide Magnesium-Kupplungsdeckel (XT600) einen unauffälligen Riß am Kickstarter haben :omg: Schrott.
Hätt ich vorher mal ordentlich saubergemacht.
Beitragvon hiha » Sa 20 Feb, 2021 07:39
Bevor Du den Schrott entsorgst: kann man schweissen.
Beitragvon motorang » Sa 20 Feb, 2021 07:48
Ach wo, einfach verwenden. Wenn der unauffällig ist ...
