Beitragvon GrafSpee » Mi 17 Mär, 2021 17:13
Gustav hat geschrieben:Opel Record ,
mit einem Gasstoß die Fahrersitzschienen vom Bodenblech getrennt und nach hinten gekippt.
Gustav
Opel fahn is wie wense flichst! :rofl:
:weg:
Beitragvon T. » Mi 17 Mär, 2021 17:27
GrafSpee hat geschrieben:
Gustav
:weg:
Hihi...
Hatte ich auch.
In meinem R4F4....
Der vorderen Halter am nachgerüstete Honda CRX Sportsitz hat wahnsinnigen 34 PS nicht standgehalten und sind bei einem "flotten" Ampelstart abgebrochen..... :fiessgrinz:
Beitragvon Sepp » Mi 17 Mär, 2021 17:32
Am Sonntag erste etwas ernsthafte Ausfahrt mit der KTM in den Innauen.
Plötzlich ein Baustamm im Weg, kein Problem ich hab ja eine Enduro. Gas und das Vorrad heben .........
Ich und der Kupplungshebel haben es geschafft, der Rest vom Motorrad wollte noch nicht mit. :omg:
Ich glaub ich muss noch etwas üben :roll:
gruß Sepp
Das Mitleid von Irmi über meine blauen Flecken hielt sich sehr in Grenzen
Hab mir am Montag eine Protektorenjacke geholt. :-D
Sepp
Beitragvon T. » Mi 17 Mär, 2021 17:35
:omg:
Übermut tut selten.... Etc.
Beitragvon Therion » Mi 17 Mär, 2021 17:50
Dreckbratze hat geschrieben:ich hab meinen /8 ausgeschäumt :omg:
Hat er zuwenig gerostet ?
Beitragvon heiligekuh79 » Mi 17 Mär, 2021 18:04
im fußraum hat der kubi bisher noch keinen rost. deshalb habe ich mich gegen den bohrer entschieden.
zuerst musste mal sie ursache behoben werden. rechts brauche ich bloß zwei plastik-abdeckungen zu entfernen, aber um an den linken ablauf zu kommen, müsste man eigentlich das komplette scheibenwischergestänge mit motor, den wischwasserbehälter mit pumpe und die gesamte verkleidung unter der winschutzscheibe ab bauen. das wollte ich mir nicht antun und habe die brutale methode gewählt. eine weile mit dem hochdruckreiniger abwechselnd von oben, unten, rechts und links in alle ecken gespritzt bis das wasser wieder einwandfrei ablief. danach war ich selbst erstaunt, daß alles noch funktionierte. als ich das gebläse an machte, schaufelte es zwar noch mal wasser in den fußraum und auch aus den luftdüsen im armaturenbrett kam jede menge wasser, aber das war eh schon egal. ich habe den kubi mit heizung und gebläse mal eine stunden laufen lassen. jetzt kommt wenigstens aus den düsen kein wasser mehr.
aus dem fußraum habe ich noch mal ca 20 liter wasser gewischt. die verkleidung lässt sich zwar an den außenseiten hoch nehmen, aber nicht komplett entfernen. aus der schaumstoffisolierung tropft es munter weiter, aber es sammelt sich vorne, weil er mit der nase leicht bergab steht. dort kann ich es nun auf wischen.
etwas getröstet war ich, als ein nachbar vorbei kam und mir sagte, daß ihm das gleiche mit seinem porsche cayenne passiert ist. dann ist mein treuer alter kubi auch nicht schlechter konstruiert, als so eine luxus-karosse. :wink:
Beitragvon Lindi » Mi 17 Mär, 2021 18:10
/8! In meiner Taxizeit musste ich mal einen vom Chef an der B-Säule persönlich zusammengeschweißten /8er fahren und eine Tour über die Schauinsland-Rennstrecke übernehmen. Von Geradeauslauf konnte man da nur träumen, das "Ei(ge)nlenkverhalten" bergab war schon beeindruckend :shock: :omg: :smt005
Beitragvon Dreckbratze » Mi 17 Mär, 2021 18:30
steve, der war so faul, da hat man nur noch irgenwie die Löcher verschlossen. Das lahmste Auto meiner Karriere:
200D 3gang Automatik
Beitragvon Zimmi » Mi 17 Mär, 2021 19:26
Was haben der Escort vom Hans und der /8 eines Bekannten gemeinsam?
Richtig, beide haben 'nen Sprung nicht unbeschadet überstanden. Der Sternenkreuzer ist damals regelrecht zerbrochen... :omg:
Beitragvon GrafSpee » Mi 17 Mär, 2021 19:47
Hihi. Mein klappriger Erstwagen Ford Scorpio hat einen Sprung über eine viergleisige Bahnlinie (Absprunggeschwindigkeit nicht weit unter Hundert Sachen) schadfrei überstanden.
Ein paar Tage später ist zwar das letzte Fragment des Auspuffs abgefallen, aber das wäre es vermutlich eh...
Aber was die Karre alles mitgemacht hat ist eh Wahnsinn....
Beitragvon Richy » Mi 17 Mär, 2021 21:37
heiligekuh79 hat geschrieben:etwas getröstet war ich, als ein nachbar vorbei kam und mir sagte, daß ihm das gleiche mit seinem porsche cayenne passiert ist. dann ist mein treuer alter kubi auch nicht schlechter konstruiert, als so eine luxus-karosse. :wink:
Die von dir beschriebene Konstruktion ist halt Standard im Automobilbau und daher von Kleinstwagen bis Luxuskarosse überall zu finden.
Und eben mit den gleichen grundsätzlichen Problemen. :wink:
Mein Tip: Nimm den Teppich raus, den bekommst du sonst nicht trocken.
Bei meinem Passerati damals hab ich das Malheur erst bemerkt, als nach 3 Wochen im Hochsommer einsteigen wollte und vom Gestank rückwärts wieder rausgeworfen wurde. Im Beifahrerfußraum wuchsen derweil die Schimmelfäden rund 10cm nach oben. Ein Teppich auf dem Teppich... :ugly:
Beitragvon Gustav » Mi 17 Mär, 2021 22:05
Ein alter Kraftfahrer vom Strassenunterhaltungsdienst hat mir geraten : Immer die Samstagsausgabe der Tageszeitung unter die Fußmatten legen. es trocknet dann alle vorhandene Feuchtigkeit ab und die zukünftige Nässe wird sofort aufgesaugt. :-D
Gustav
Gustav
Beitragvon heiligekuh79 » Do 18 Mär, 2021 08:45
@ gustav: ja, das mit der Zeitung kenne ich auch , aus der zeit, als man fußmatten noch einfach raus nehmen konnte. :-D
@ richy: das wasser ist zwischen blech und fußraumverkleidung gelaufen. um die verkleidung raus zu bekommen, muß ich sitze, schalthebel, mittelkonsole, einen teil des armaturenbretts und die pedale ausbauen :omg: das lasse ich mal besser :smt009
ich habe die verkleidung an den außenkanten gelöst und holzstücke drunter geklemmt, damit die luft zirkulieren kann. gestern hatte ich einige stunden einen heizlüfter im auto und es schaut schon viel besser aus. gerade habe ich ihn wieder eingeschaltet und jetzt braucht es halt geduld.
Beitragvon T. » Do 18 Mär, 2021 08:48
...oder Starke Sonne mit einer leichten Brise am Strand.... ;-)
Beitragvon Gustav » Do 18 Mär, 2021 09:40
Dem sparsamen Onkel meiner Gattin ist auch nach Jahren mit dem R4 mal an der Ampel das rechte Hinterad mit kompletter Besteigung aus dem Radhaus gefallen.
War ja nicht schlimm. Es gab doch alle Teile sofort günstig , auch Bodenbleche,...
Geiler :-D Stockschalthebel
Gustav
