XT600 Federbein - Alternativen
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 12 Mai, 2021 12:13
Beim Durchlesen von Constis Frage zu YSS-Federbeinen wurde unter anderem zur Feder der 3TB auf originalem Dämpfer oder auf Öhlins geraten.
Was hat sich denn so alles auf XT600 bewährt?
Auf meiner 43f arbeitet ein Bilstein.
Das ist mir viel zu hart, federt bei Belastung kaum ein, auch bei geringster Vorspannung nicht.
Grundsätzlich arbeitet der Dämpfer aber gut.
Im Keller liegt das kaum gelaufene originale Federbein.
Würde auch auf dem Bilstein die 3TB-Feder funktionieren?
Re: XT600 Federbein - Alternativen
Beitragvon tomcat » Mi 12 Mai, 2021 22:13
Bist du mit dem originalen Federbein schon mal gefahren, oder war das Bilstein von Anfang an drinnen?
Wenn du das originale noch nicht probiert hast, würde ich das zuerst tun. Die 43F war ursprünglich immer ganz passabel abgestimmt.
Das die späteren E-Starter Teneres hinten viel zu weich waren, ist eine andere Geschichte.
Ob die 3TB Feder am Bilstein- oder am 43F Federbein passen bzw. Besserung bringen würde, weiß ich nicht.
tomcat
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 12 Mai, 2021 23:37
Ja, das Bilstein war schon drin.
Da ist eine weiße Feder drauf, die im Innendurchmesser etwas größer ist.
Becki meint, daß es eine WP sein könnte, von Bilstein ist sie wahrscheinlich nicht.
Das würde erklären, warum meine 43f für mich so hartbeinig ist.
Die Bilstein-Feder ist schon "härter als Original", das war dem hünenhaften Vorbesitzer wohl noch zu weich.
Das Bilstein ist auch etwas länger, die 43f ist damit für mich eigentlich zu hoch.
Da würde mir das originale Federbein entgegenkommen.
Beitragvon tomcat » Do 13 Mai, 2021 06:15
Hm ... ob der hünenhafte Vorbesitzer nur am Federbein was gemacht hat und nicht auch was an den Gabelfedern?
Ich würde das originale Federbein mit maximal vorgespannter Feder einbauen und mal schauen, inwieweit das mit der Gabel harmoniert - und mit deinem Gewicht. Während des Tausches solltest du die beiden Federbeine in der Länge vergleichen und dokumentieren.
tomcat
Beitragvon Nanno » Do 13 Mai, 2021 06:56
Sonst sind Tenere und 43F/2KF Federbein auch noch unterschiedlich abgestimmt. Ich hab jetzt im Dre-XT-Stück eine Tenere Gabel (wegen der etwas moderneren Bremszange) und ein 1VJ-Tenere Federbein drin und das ist dann doch merklich straffer als die Ösi-2KF von meinem Vater. (Und fährt sich mit meinen gut 95kg in voller Montur richtig gut.)
P.S.: Sollte das Bilstein am Ende überbleiben, melde dich bitte, XT-Federbeine passen in die TR1 und das Gespann könnte was härteres brauchen...
Beitragvon Straßenschrauber » Do 13 Mai, 2021 09:34
tomcat hat geschrieben:Hm ... ob der hünenhafte Vorbesitzer nur am Federbein was gemacht hat und nicht auch was an den Gabelfedern?
WP, soweit er sich erinnert.
Die Gabel ist mir natürlich auch viel zu hart.
Da steht sowieso ein Ölwechsel an.
Das Fahrwerk, so wie es jetzt ist, hat mir eigentlich nur auf der letzten Schottertour mit tomcat gut gefallen.
Ziel: Etwas weicher, üblicher Negativfederweg erreichbar.
Fahrergewicht zwischen 75 und 78 kg in voller Montur. Daran möchte ich nichts ändern, vielleicht mal 2 kg weniger am Netto-Fahrergewicht.
Das eilt aber nicht. :omg:
Kann gut sein, daß am Ende Bilstein-Feder und WP-Gabelfedern übrigbleiben.
Beitragvon motorang » Fr 14 Mai, 2021 06:38
Originale Feder von 1VJ/3AJ hätte ich im Tausch gegen Deine weiße ...
Kostet uns nur Porto :D
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 14 Mai, 2021 08:48
Erstmal versuch ich es mit der 43f-Feder, die sollte optimal für mein Gewicht sein.
Interessant wären Maße und Federraten der verfügbaren Federn.
Messen der Federrate z.B. mit Standbohrmaschine und Waage.
Beitragvon hiha » Fr 14 Mai, 2021 14:16
Mit Personenwaagen kommt man grad mal Ventilfedern bei. Monofedern aus umgelenkten Schwingen dürften bei 150kg erst langsam anfangen sich zu bewegen.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 14 Mai, 2021 14:28
Dafür bin ich nicht ausgestattet :oops:
Mit den Stereo-Federn der SR würde es noch gehen.
Beitragvon hiha » Fr 14 Mai, 2021 15:56
Halt Dich am Drahtdurchmesser fest.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 14 Mai, 2021 15:59
Guter Tipp!
Dann schreib ich Farben, Kennzeichnungen, Längen, Durchmesser innen/außen und Drahtstärken auf.
Drahtstärke ist leider nicht genau zu messen, wenn die Federn dick beschichtet wurden.
Beitragvon hiha » Fr 14 Mai, 2021 16:24
Da alle einigermaßen gleichdick beschichtet sein dürften...
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 14 Mai, 2021 16:25
Pragmatisch
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 19 Mär, 2022 19:05
Seit eben ist eine neuwertige originale rote Feder der 43f auf Bilstein-Dämpfer in meiner XT600 43f.
Baulänge des Bilsteins etwa 10 mm länger als der originale, allerdings deutlich mehr Dämpferweg.
Und die Haltebolzen sind gelenkgelagert.
In der Gabel sind jetzt ebenfalls neuwertige originale Gabelfedern der 43f.
Mit den Distanzhülsen exakt die gleiche Länge wie die Federn aus dem Zubehör (Wirth? White Power? ProMoto?).
Auf jeden Fall ist das ein ganz anderes Fahrwerk.
Richtig einstellen und ausprobieren kann ich es erst in den nächsten Tagen.
Fahrergewicht in voller Montur unter 75 kg :check:
