Bremsflüssigkeitstausch komplex
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 17 Mai, 2021 14:32
Hi
habe da einen Racingbremssattel an einer Supermoto.
ABM 4kolben Festsattel
Nur wie pumpe ich da frische Bremsflüssigkeit durch?
Da kommt ja die frische Flüssigkeit gleich wieder beim Entlüftungsnipperl raus, ohne sich in die Tiefen des Bremssattels zu begeben.
:gruebel:
Re: Bremsflüssigkeitstausch komplex
Beitragvon Maybach » Mo 17 Mai, 2021 14:36
Hast Du das Trumm schon mal zerlegt gehabt? Um zu erfahren, wie die Bremsflüssigkeit da herumfließt ...
Und hat das nur einen Nippel zum Entlüften?
Irgendwie müssen die bei der Konstruktion sich ja auch mit dem Befallen/Entlüften befasst haben.
Beitragvon fleisspelz » Mo 17 Mai, 2021 15:02
Ich tät's versuchen, den Sattel abzubauen und mit Distanzklötzerl zwischen den Belägen so irgendwo hinzuklemmen, dass der Entlüfternippel nach senkrecht oben zeigt.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 17 Mai, 2021 15:14
gelöscht wg. Blödsinn :omg:
Beitragvon Maybach » Mo 17 Mai, 2021 15:16
Hatte ich auch erst gedacht - nur macht das wenig Sinn, weil der Zulauf ja auch dort ist.
Beitragvon Zimmi » Mo 17 Mai, 2021 15:53
Hat der Sattel ernsthaft keine weitere Öffnung? :gruebel: Ich hätte mal nach der gesucht und diese dann ggf. eröffnet, um den Sattel anschließend (ggf. abgebaut) so zu entlüften, dass die "neugefundene" Öffnung sich an höchster Stelle befindet...
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 17 Mai, 2021 16:32
Nö keine zweite Öffnung, kein 2. Nippel
Beitragvon hiha » Mo 17 Mai, 2021 16:38
Alle Kolben zurückdrücken, alte Bremsflüssigkeit oben absaugen, Frische einfüllen und runterpumpen. Zweimal wiederholen, entlüften wahrscheinlich unnötig...
Beitragvon Lindi » Mo 17 Mai, 2021 17:01
Kaum vorstellbar, dass man für sowas simples, regelmäßig Durchzuführendes solche Klimmzüge machen muss. Das entbehrt imho jeder Logik.
Beitragvon Boscho » Mo 17 Mai, 2021 17:06
Wenn es ja wenigstens besser aussähe als die sinnvolle Lösung ... :omg:
Beitragvon hiha » Mo 17 Mai, 2021 17:22
Im Gegensatz zu Österreich, wo jährlich beim Pickerl die Bremsflüssigkeit auf Wassergehalt geprüft wird, interessiert sich bei uns keine alte Sau für deren Alter. Entsprechend verkommen sind in D. die Bremsanlagen ja denn auch oft genug...
Andere Bremssättel durchspült man ja auch nicht so ohne Weiteres. Und zum reinen Entlüften sitzt der Nippel optimal.
Beitragvon 005rs » Mo 17 Mai, 2021 17:51
gatsch.hupfa hat geschrieben:Hi
:gruebel:
bei meiner SR500 mit CBX550 Bremse hatte ich ein vergleichbares Problem:
meine Lösung war, die Bremse von unten zu befüllen und gleichzeitig, mit
einem Helfer, von oben das überflüssige Zeugs abzusaugen.
Hat astrein funktioniert!
Gruß Pit.
005rs
Beitragvon Aynchel » Mo 17 Mai, 2021 18:06
fleisspelz hat geschrieben:Ich tät's versuchen, den Sattel abzubauen und mit Distanzklötzerl zwischen den Belägen so irgendwo hinzuklemmen, dass der Entlüfternippel nach senkrecht oben zeigt.
genau so
ich nehme da immer zwei gegenläufige Holzkeile
Beitragvon Aynchel » Mo 17 Mai, 2021 18:09
hiha hat geschrieben:.....sitzt der Nippel optimal...........
aber ein LowSider, wie er beim Supermoto schon mal vorkommt, wird ihn nachdrücklich ummodulieren :omg:
Beitragvon hiha » Mo 17 Mai, 2021 18:48
Das wohl. :lol:
