Drehbankerlthread vom Schnupfhuhn
Re: Drehbankerlthread vom Schnupfhuhn
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 26 Mai, 2021 21:41
Dann spar ich mir die Sauerei mit dem Schmiersystem.
Ja, digital wär schon praktisch, aber ich kann messen, und die Skalen an der Maschine sind genau genug für mich.
Die Einstellräder haben alle etwas Spiel (backslash), aber damit kann ich leben.
Beitragvon hiha » Do 27 Mai, 2021 05:09
Spiel im Gewinde lässt sich meist an der geschlitzten Spindelmutter verringern. Spiel der Kurbel auf der Spindel sollte man ggf. durch eine passende Passfeder beseitigen. Mit Spindelspiel kann man sich aber arrangieren, aufs Hundertstel dreht man damit trotzdem.
Beitragvon christian64 » Do 27 Mai, 2021 09:40
hiha hat geschrieben:Mit Spindelspiel kann man sich aber arrangieren, aufs Hundertstel dreht man damit trotzdem.
Stimmt, wenn man drehen kann (Ich lerne es gerade; ist gar nicht so leicht!!!).
Gruß Christian
christian64
Beitragvon hiha » Do 27 Mai, 2021 10:07
Nix ist erstmal leicht wenn mans nicht kann. Eine bekannte lernt mit 55 grad Radlfahren. Frag mal :lol:
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 02 Jun, 2021 20:13
Vorhin hatte ich ein längeres Gespräch vor'm MakersLab um die Ecke.
Die Idee, einen Schrittmotor an die Zugspindel zu bringen, gefällt mir immer besser.
Stichworte: Nema 23, TMC 2610, Arduino, GRBL.
Oder sogar einen abnehmbaren Schrittmotor, der an der Hauptspindel fallweise als Teilapparat fungiert.
Beitragvon Nanno » Mi 02 Jun, 2021 21:12
Mit dem TMC2610 kann ich nix anfangen, aber der Rest ist eine solide Basis.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 02 Jun, 2021 21:40
TMC2610 ist ein Treiberchip, bekannt für ruhigeren Lauf von Schrittmotoren.
Hier anschlussfertig: https://de.aliexpress.com/i/4000569715442.html
Der Umbau ist "erstmal so ne Idee". Da hängen etliche "Kleinigkeiten" dran.
Wenn die Zugspindel erst noch auf Kugelumlauf umgebaut werden müßte, wird mir das zuviel.
Bei der Gelegenheit OpenSCAD entdeckt, macht Spaß!
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 11 Jun, 2021 11:34
Zahnräder (28, 42, 98, und 105) als Rohlinge sind bestellt, zusammen 35.- mit Versand, aus China.
Die für mich wichtigsten Gewinde (0,4 / 0,5 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,25 / 1,5) kann ich dann schneiden.
Mit vom Hersteller nicht vorgesehenen Zahnradkombinationen sollten auch die Steigungen 1,75, 2,5 und 3 möglich sein, rein rechnerisch jedenfalls.
Und auch 2, dann aber mit etwa 0,1 mm Fehler.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 21 Jun, 2021 14:51
Das Wechseln der Zahnräder an der BV 20 ist eine Zumutung.
Zum Glück brauch ich das nicht oft.
Ich denk jetzt ernsthaft an Umbau auf elektronische Leitspindel.
Beitragvon hiha » Mo 21 Jun, 2021 16:33
Für die vielleicht 10 Gewinde im Jahr?Tu Dir das nicht an...
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 21 Jun, 2021 22:27
Wohl wahr.
Hab heute mit den Übersetzungen herumgespielt und bin wieder zurück auf 0,05 Vorschub.
Beitragvon hiha » Di 22 Jun, 2021 04:33
Auf der Optimum dreh ich ausschließlich mit Handvorschub.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 22 Jun, 2021 12:17
Handvorschub? Ich wußte garnicht, daß das geht! :ugly:
Im Ernst: danke für die Abratung von aufwendigen Experimenten.
Handrad direkt an der Spindel ist angedacht.
Mit der vom Schnupfhuhn vermittelten Güde BV 20 v2 bin ich inzwischen gut zufrieden.
Irgendwie sieht sie der Emco compact 8 etwas ähnlich, nur größer.
Neulich hab ich eine WM190V ansehen können, das wäre sonst 1. Wahl für mich gewesen, neu unter 800.- frei Haus.
Die ist bei Weitem nicht so stabil, und es gibt öfter Probleme mit Motor und Elektronik, sagt das Schnupfhuhn.
Das 125 mm Futter und die 38 mm Durchlaß hätte ich aber schon gerne.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 23 Jun, 2021 21:45
Die BV 20 kam mit unschön verlegter Elektrik/Elektronik.
Damit hätte leicht wieder auf Originalzustand zurückgebaut werden können.
Not-Aus und Drehrichtungswähler ganz weit oben.
Das hab ich heute geändert, den originalen Motor hab ich nicht, und ich will auch nicht wieder zum Originalzustand.
Jetzt ist der Not-Aus vorne an der Maschine, wo auch der originale seinen Platz hatte, und wo ich im Notfall vielleicht noch drankäme.
vorher
nachher
Beitragvon Therion » Mi 23 Jun, 2021 22:42
Schön gelöst.
Die Güde sieht meiner Ferm verdächtig ähnlich. :gruebel:
