Urlaub auf dem Bauernhof...
Beitragvon heiligekuh79 » Fr 18 Jun, 2021 08:05
:grin: :smt023
Beitragvon Christoph » Sa 19 Jun, 2021 08:37
motorang hat geschrieben:Ich freu mich, dass hier umzu seit einigen Tagen Sommer ist. Endlich.
Kann man geradezu riechen ;-)
Beitragvon Boscho » Sa 19 Jun, 2021 08:47
*hatschi* :oops: :ugly:
Beitragvon Lindi » Sa 19 Jun, 2021 09:00
Was müsst ihr große Papiertonnen haben hinterm Hohen Meißner :shock: :-D
Beitragvon Dreckbratze » Sa 19 Jun, 2021 10:12
Tempos gehören in den Restmüll :D
Beitragvon Boscho » Sa 19 Jun, 2021 12:24
Ich denke, der Lindi bezog sich mehr auf seine Heuballenmanufakturmethodik als auf meinen Nieser. ;)
Beitragvon Lindi » Sa 19 Jun, 2021 12:58
Jou. Übrigens Pedifaktur ;-), ums Haar wär aber noch ein "r" mit reingerutscht :omg: :oops: :grin:
Beitragvon Christoph » So 27 Jun, 2021 06:36
High,
ins gemachte Nest gesetzt:
nach einigen Jahren Leerstand (viewtopic.php?f=13&t=5237&start=1125) haben sich neue Gäste eingefunden.
Beitragvon Christoph » Fr 02 Jul, 2021 22:16
High,
wenn die Blagen in der Werkstatt basteln ...
Beitragvon peter67 » Fr 02 Jul, 2021 22:20
Oje, Beifahrersitz verkehrt rum eingebaut. :weg:
peter67
Beitragvon bastardo » Fr 02 Jul, 2021 22:56
:-D
Beitragvon Boscho » Sa 03 Jul, 2021 08:45
Ist das Birkensperrholz? Sieht gut aus. Basisfahrzeug T5 Multivan?
Paar Details zum Ausbau wären von Interesse. Die Blagen sind ja mit Düsentrieb-Genen vorbelastet; da haben die sich gewiss ein paar feine Details ersonnen.
Beitragvon Christoph » Sa 03 Jul, 2021 17:51
High Boscho,
ich kann da gar nicht so sehr viel zu sagen, ich habe eigenntlich nur die Platten zugeschnitten und ab und an mal nen Rat gegeben ...
Das Fahrzeug ist nen VW Bus, T5 glaub ich. Mit 7 Sitzen in Schienen ziemlich flexibel, Schiebetür rechts, hinten Klappe. Ziel war wohl, so gut wie keine bleibenden Veränderungen am Fahrzeug; alles demontierbar in den Schienen befestigt; zu viert in Urlaub fahrbar, und zu 2. als Wohnmobil nutzbar. Es sind insgesamt 4 Korpusse aus 15mm Birke Multiplex, mit Lamellos verleimt. Der Küchenblock mit Spühle, einflammigen Kartuschenkocher, Frischwasser und Abwassertank, einfache Tauchpumpe, Kompressorkühlbox in einer Schublade, Besteckschublade, schaltbares Voltmeter für die 2. Batterie, schaltbarer Usb-lader. Die Küchenbox kann mit einem Stecker am Führersitz mit Strom von der dort untergebrachten 2. Batterie versorgt werden.
Hinten in der Mitte ist die Bettbox. Um auf Schlaflänge zu kommen sind daran 2 Platten faltbar mit Klavierband angebracht. Die Bettfläche liegt über den flachgeklappten 4. Sitz (dadurch kann man auf dem Bett nicht sitzen). Der Schrankraum unterm Bett ist von vorne und hinten zugänglich.Links hinter der Küche ist ein L förmiger Korpus, der hat eine Schublade auf voller Höhe, die nach hinten ausziehbar ist, oder wahlweise von oben durch einen Deckel. Der Raum über den Kotflügel ist von oben durch einen Deckel zugänglich. Rechts ist ein ähnlicher Korpus, etwas kürzer, die Schublade geht hier nach vorne auf. Bei Bedarf lässt sich die Bettkiste nach vorne verschieben, so dass man bei geöffneter Klappe den Raum dahinter als Sitzfläche nutzen kann. An die Küchenbox kommt noch ein Tisch, wie er bei Booten in der Plicht Verwendung findet, so dass man bei umgedrehtem Beiführersitz sich gegenübersitzend am Tisch sitzen kann.
Ein paar Restarbeiten sind noch zu machen ... aber erstmal ist der Urlaub zu Ende. Noch Fragen?- Fragen! (ich glaube er hats auch in CAD gezeichnet)
Beitragvon ETZChris » So 04 Jul, 2021 11:58
Sieht gut aus und ist definitiv tauglich, um den Bus zulassungstechnisch zum Wohnmobil zu machen.
Spart ordentlich Steuer und Versicherung.
Beitragvon fleisspelz » So 04 Jul, 2021 12:10
ETZChris hat geschrieben:... ist definitiv tauglich, um den Bus zulassungstechnisch zum Wohnmobil zu machen.
Nein, zumindest nicht ohne eine kleine Modifikation:
Die Wohnmobileinbauten sind in den Bodenschienen befestigt. Für eine Wohnmobilzulassung müssen sie mit diesen fest verschraubt sein. Als fest verschraubt gilt etwas, wenn es nur mit Werkzeug entfernbar ist. Sterngriffschrauben sind an dieser Stelle z. B. nicht zulässig.
Mitglieder in diesem Forum: Boxerfahrer, WernerLE
