Do 20 Mai, 2021 15:09
Durchmesser der Scheibe ca. 6mm.
Teilenummer 122.254
Do 20 Mai, 2021 15:10
Sieht fast aus wie Sicherungsstifte zur Aushebesicherung von Regaltraversen (Palettenregal), nur die Abwinkelung scheint etwas gering.
Do 20 Mai, 2021 19:29
Bei schrägen Regalbrettern?
Do 20 Mai, 2021 19:40
Ich spreche von
sowas hier. Von was sprichst du?
Do 20 Mai, 2021 19:42
Ach so, Schwerlastregal.
Ich dachte an ein Verkaufsregal mit schrägen Brettern.
Do 20 Mai, 2021 19:48
Nein, Palettenregal. Ein Schwerlastregal hat Böden, ein Palettenregal nur Einleger (wenn überhaupt).
Mi 30 Jun, 2021 17:41
Ein Meßschieber (Feinmess Suhl) hat hierher gefunden.
Wozu wird das Teil rechts gebraucht?
- Dateianhänge
Mi 30 Jun, 2021 18:57
High,
wenn Du den Messschieber als Schieblehre benutzen möchtest, kannstr Du Ihn damit fein auf das gewünschte Mass einstellen.
Auf AIA ist Verlaß.
Danke Christoph!
Do 30 Jun, 2022 15:05
Wozu wird dieses Thermometer wohl benutzt?
Es soll Gallium enthalten, hieß es.
Aufschrift auf der Rückseite: Minimum Centigrade
- Gallium-Thermometer-1.jpg (52.15 KiB) 4048-mal betrachtet
- Gallium-Thermometer-2-min.jpg (50.76 KiB) 4051-mal betrachtet
Do 30 Jun, 2022 17:15
Fürwahr, ein schönes Wortspiel!
Do 30 Jun, 2022 17:30
Das ist ein minimum-thermometer.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/MinimumthermometerDie Ausführung als minima-maxima-Thermometer ist weiter verbreitet.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Minimum ... hermometerOb Gallium drin ist, weiß ich erstmal nicht, denn das schmilzt ja erst bei +30°...
Do 30 Jun, 2022 18:30
Ok, danke!
Minimum-Maximum-Thermometer kenn ich noch vom Physikunterricht, das war das erste, an das ich gedacht habe.
Das mit dem Gallium stimmt also schonmal nicht.
Vielleicht ein Gemisch? Das Teil kann allerdings bis 40 Grad minus messen.
Und warum ist das obere Ende so geformt?
Do 30 Jun, 2022 19:35
Galliumlegierung gibts im quecksilberfreien Fieberthermometer. Deines läuft aber mit Alkohol.
Warum die so aussehen hab ich nie in Erfahrung bringen können.
Do 30 Jun, 2022 22:49
Nonius ist normalerweise mit dem Feintrieb 0.02 oder 0.01mm je Teilstrich, nicht 0.05mm oder
0.1mm wie bei einer profanen Schieblehre...
