Kickstarter Ersatz-Gelenkbolzen XT600
Re: Kickstarter Ersatz-Gelenkbolzen XT600
Beitragvon hiha » Mi 21 Apr, 2021 07:15
Wauschi hat geschrieben:Das ist mir heute vor der Fahrt zur Arbeit passiert.
...da ist mir eingefallen was der Puki angemerkt hatte.
Der Drehmoment könnte zu den vielen Ausfällen beitragen. --> nur mit 20Nm anziehen!
Da siehst aber genau, dass das ein alter Teilbruch ist dem Du jetzt nur noch den Rest gegeben hast. Es sieht sogar für mich so aus, als wäre der Bruch von innen, der Verzahnung her, ausgegangen. Dann hat er IMHO mehr mit Kerbwirkung, Rost und Wasserstoffversprödung zu tun.
Ergo: Ein sog. Glumep. Müssen wir das Gelenkteil jetzt auch noch selber machen? :roll: ;-)
Beitragvon motorang » Mi 21 Apr, 2021 07:21
Nicht voll reinhauen würd sicher auch helfen ...
motorang hat geschrieben:Gezielter kicken würde gegen Defekt helfen (=> Manueller Deko).
Wenn man die 600er wie eine 500er mit richtig eingestelltem Kolben kickt, geht das jederzeit lässig kraftlos im Sitzen.
Beitragvon hiha » Mi 21 Apr, 2021 08:08
Intakte Zündanlage und einwandfreier Vergaser vorausgesetzt :-)
Beitragvon motorang » Mi 21 Apr, 2021 08:39
Und Killschalter und Zündschlüssel etc etc :D
Beitragvon hiha » Do 22 Jul, 2021 07:38
Die Kickstarterwellenverzahnung ist doch die Gleiche wie die SR/XT500-Fußrastenverzahnung, oder? :fiessgrinz:
Man könnte eine alte Fußraste schweißtechnisch mit einem Gelenkbolzen versehen, dann muss man die Verzahnung nicht selber stoßen...
Beitragvon Lindi » Do 22 Jul, 2021 10:26
SR-Fußraste vermutlich nicht, Hans.
Klingt aber nach :popcorn:
Diese "Kerbverzahnung" hat der Junior schon mal gezeichnet. Vermutlich hat der die Daten noch, falls mans braucht.
Beitragvon hiha » Do 22 Jul, 2021 10:47
Ah, ich habs verwechselt. Fußbremswelle und Fußraste, das waren die gleichen Verzahnungen...
Sorry,
Beitragvon motorang » So 26 Jun, 2022 07:13
Aktuell ist ein kompletter Kickstarthebel samt Gelenk auf Ebay Kleinanzeigen für 110 ...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-306-7142
Beitragvon Lindi » Do 08 Jun, 2023 15:11
Ich find diesen Fred interessant und hole ihn noch mal hoch.
BTW Kumpel Heinzi hat mir jetzt einen Nachbau-Kickstarter von Nielsen in die Hand gedrückt, bzw. den Rest mit Gelenk (das Oberteil hat er für eine Herkules-Restauration verwendet). Passt zum SR-Kicker plug n´play. Bei Nielsen kann man wohl als armer Laienschrauber nicht kaufen, aber das Teil kommt auf rd. 30 Euro, vermutlich zzgl. MWst. Ich finde, hier sollte man als Ersatz für die XT/SR-500 Gemeinde weiterforschen.
Links der Rest vom Nielsen-Kicker, rechts mein im Elsass abgebrochnes SR-Gelenk
Re: Kickstarter Ersatz-Gelenkbolzen SR/XT500
Beitragvon Lindi » Mo 12 Jun, 2023 15:13
Eriwan würde sagen: "im Prinzip ja". Leider passt es nicht ganz:
Die Klemmschraube hat Yamaha schlauerweise einen Tacken dichter an die Welle gesetzt, so dass der Kicker, auch wenn die Schraube locker wäre, nicht abrutschen würde. Nach 240 km gestern war der Kicker nur noch halb drauf, trotz dass die Schraube fest angezogen war. Good vibrations halt. Mein Fuß hat ihn bis zu Hause festgehalten. Also: keine wirkliche Lösung, das Teil von Nielsen.
Beitragvon motorang » Di 13 Jun, 2023 06:40
Müsstest du da nicht nur den Schlitz etwas erweitern, damit es wieder klemmen kann?
Beitragvon Lindi » Di 13 Jun, 2023 07:08
Der Schlitz ist weit genug, Andreas. Aber scheinbar reicht richtig fest anziehen nicht aus, ein nach außen Wandern auf der Welle zu verhindern. Durch die Vibrationen vermutlich.
Vielleicht bastel ich noch ein wenig: eine M10 Schaftschraube, vorne verjüngt auf M8. Halt so, dass diese etwas in die Wellenausnehmung ragt.
Immerhin kostet das Grundgelenk bei Kedo 120, der ganze Kickstarter bei Nielsen um 36 Euro.
Beitragvon motorang » Di 13 Jun, 2023 08:47
Das ließe sich wahrscheinlich so lösen wie beim Schalthebel: stirnseitig ein Gewinde in die Welle schneiden und mit Schraube und Beilagscheibe sichern. Oder was beigeben das die Reibung erhöht, beim Radgeschäft gibt es Carbonpaste damit könnte es gehen.
Hast Du einen Kauflink für mich?
Liebe Grüße
Andreas
Beitragvon Maybach » Di 13 Jun, 2023 12:57
Zu diesen Feinverzahhnungen: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die recht schnell im ArXXX ist, wenn man die nicht wirklich festziehen kann. Beim Schalthebel kann man das schon in wenigen Tagen schalten mit lockerer Verbindung erreichen. Frag mich mal ...
Deshalb bin ich nicht sicher, ob das mit der Stirnseitigen Gewindebohrung und Karrosseriescheibe wirklich sinnvoll ist, denn es macht ja die Verzahlung nicht fest. Es verhindert nur ein Verlieren des Kickstarter-Hebels. Was ja auch schon mal hilfreich sein kann ...
Ich würde auch den Schlitz aufsägen ...
Beitragvon hiha » Di 13 Jun, 2023 13:28
Beim Kickstarter ist das minder kritisch. Trotzdem finde ich das mit dem verdickten Bolzen sinnvoll. Festziehen alleine wäre mir zu gefährlich, und zwar aus negativer Erfahrung bei der MZ, wo der Schalthebel immer mal flöten geht sobald er sich lockert.
