Eigenbau Reifenaufdrücker
Re: Eigenbau Reifenaufdrücker
Beitragvon Richy » Mi 25 Aug, 2021 12:06
schnupfhuhn hat geschrieben:Wieso, das gibt es aus 1.2210 115CrV3 fertig. Sogar gehärtet, aber nur die Randschicht. 17er Durchmesser, 300mm, 13€ mit Versand.
Dann steht dem ja nix mehr im Wege...
Die eigene Achse verwenden: man vraucht passende Müttern, die man auf die jeweilige Achse dreht, und die am U-Stueck befestigt werden...
Beitragvon Lindi » Mi 25 Aug, 2021 12:12
andersrum vielleicht: Achse von unten durchstecken und mit der Mutter iwie festmachen. Halt eine Idee.
Beitragvon Zimmi » Mi 25 Aug, 2021 13:14
Für schweisztechnische Deppen wie meinereinen ist es dann aber immer noch ein weiter Weg zu einem funktionablen Aufdrycker... :ugly:
Beitragvon Lindi » Mi 25 Aug, 2021 14:10
Danke, dass Du Dich zuerst geoutet hast :-D
Beitragvon Richy » Mi 25 Aug, 2021 14:51
Ausnahmsweise bin ich bei der Truppe mal nicht dabei. Ich muss bis Februar noch eine halbe Flasche leerschweißen...
Beitragvon SR oldman » Mi 25 Aug, 2021 16:30
schnupfhuhn hat geschrieben:Hallo Peter,
wo hast Du die Zahnstange denn geholt? Mädler? Welche Breite? Das Ding daheim zu bauen wäre eigentlich nicht so problematisch, ich würde den "Lagerblock" stumpf zusammenschweissen aus 2 Seitenplatten und dem Mittelteil, da noch ne 10er Schraube mit rein, mit Sechskantkopf, dann dreht sie auch nicht mit wenn man die auswechselbaren Achsen festschraubt.
Wie hast du denn den Kopf aus POM gemacht, da wäre die Geometrie interessant.
Andreas
Ok, hier noch ein paar Details. Die verzahnten Teile haben eine Breite von 15mm und sind aus der Bucht. Die Rundstahl Stücke haben einen Ø 12mm. Der "Lagerblock" ist aus drei Stücken zusammengeschweißt. Die M8 Inbusschraube für die Achsen ist versenkt und mit zwei Körnerpunkte fixiert, dreht sich beim Achsenwechsel also nicht mit :wink:
Der original Druckkopf sieht mir recht scharfkantig aus und scheint aus Metall und an die Druckstange angeschweißt zu sein. Das wollte ich bewusst nicht so haben, daher der Griff zum POM. Die Form ist aus dem Bauch raus entstanden. Auf den Bildern kann man den Unterschied gut erkennen
Eine Zeichnung oder so habe ich leider nicht, bei mir entsteht sowas immer nach ner kleinen Schmierpapier Skizze oder frei aus dem Kopf.
Gruss
SR oldman
Beitragvon Lindi » Mi 25 Aug, 2021 16:53
Ich nehme auch Schmierpapier ;-) :popcorn:
Beitragvon SR oldman » Mi 25 Aug, 2021 17:01
Eben gefunden ...hier der Link zu einer weiteren Ausführung
https://www.youtube.com/watch?v=iZeNcLjDo7A
Gruss
SR oldman
Beitragvon Richy » Mi 25 Aug, 2021 20:41
SR oldman hat geschrieben:Eben gefunden ...hier der Link zu einer weiteren Ausführung
Etwas einfacher als die erste Variante, hat aber das Problem des geringeren Wegs, das kann bei manchen Reifen schon zu wenig sein...
Beitragvon cyboli » Mi 25 Aug, 2021 22:52
Richy hat geschrieben:
ich habe mir den ja damals schnell aus vorhandenen Schrotteilen gebaut. Mit dem Hub bin ich absolut zufrieden aber das vordere Stangerl war damals grenzwertig zart und verbog sich weil da doch gewaltige Kräfte wirken. Das ist inzwischen deutlich stärker ausgeführt.
cyboli
Beitragvon SR oldman » Do 26 Aug, 2021 07:47
cyboli hat geschrieben:ich habe mir den ja damals schnell aus vorhandenen Schrotteilen gebaut. Mit dem Hub bin ich absolut zufrieden aber das vordere Stangerl war damals grenzwertig zart und verbog sich weil da doch gewaltige Kräfte wirken. Das ist inzwischen deutlich stärker ausgeführt.
...aah, sehr schön. Wusste ich nicht, dass das Video von dir stammt und das du auch hier unterwegs bist. Magst vielleicht was dazu schreiben welche Langzeiterfahrungen du mit deinem Aufdrücker hast und welche Verbesserungen (Stangerl Maße) du vorgenommen hast, eventuell noch für sinnvoll hälst?
Gruss
SR oldman
Beitragvon schnupfhuhn » Do 26 Aug, 2021 08:43
Die Endurofraktion hätte bei der Ausführung halt Probleme wegen 21 Zoll vorne, 17 oder 18 Zoll hinten.
Beitragvon Arne » Do 26 Aug, 2021 08:52
schnupfhuhn hat geschrieben:Die Endurofraktion hätte bei der Ausführung halt Probleme wegen 21 Zoll vorne, 17 oder 18 Zoll hinten.
mach die Stange zum schrauben in verschiedenen Längen
Beitragvon Richy » Do 26 Aug, 2021 09:54
Noch besser: Ein Rohr mit Gewinde innen, die 10cm Unterschied kann man damit locker aufnehmen..
Beitragvon schnupfhuhn » Do 26 Aug, 2021 09:57
Oder halt gleich ne Zahnstange... :wink:
