Frage an die Blechspezialisten
Beitragvon KNEPTA » Di 31 Aug, 2021 18:44
Sears
Der Enfieldtank hat nach dem Schaltschrankeinschlag eine gscheite Delle mit Knick oben und unten.
Rausrücken und -klopfen hab ich probiert, da tut sich nix. Kupferschraube und drauflöten und mit Zughammer hab ich probiert, da tut sich nix.
Bevor ich jetzt eine Mutter draufschweiß und dann die samt Blech rausreiß hab ich mir gedacht, das Blech rotglühend aufzuheizen und dann von innen mit einem Holz die Delle rauszudrücken. Blöd oder könnte das gehen?
Oder gleich ein Kupferdeckblech drüberlöten?
Danke
Re: Frage an die Blechspezialisten
Beitragvon Maybach » Di 31 Aug, 2021 19:44
Wenn das glühend gemacht wird, ist dann Holz das geeignete Drückwerkzeug? Und kommt man denn an die Stelle einigermaßen dran, so durch die Tanköffnung?
Werden da (ich habe da keine Erfahrung) nicht eher außen "Befestigungspunkte" angelötet, um dann mit dem "Wichser" das Blech wieder nach außen zu ziehen?
Die Cu-Blech-Version würde ich mir als ultima ratio aufheben.
Beitragvon KNEPTA » Di 31 Aug, 2021 19:57
Hoppla, hab ich vergessen und korrigiere oben...
Beitragvon lallemang » Di 31 Aug, 2021 20:10
So als Amateur nur. :ugly:
Das Schöne an dem Rausziehen ist ja, da§ das Blech, soweit im elastischen Bereich, in seine Ausgangsform zurückspringt.
Geglüht ist die Ausgangsform halt weg und das dann weiche Blech wird auch mehr vom Drückwerkzeug verformt.
Vor dem angeschwei§ten Bolzen wär' Silberlot noch ein Versuch. Da kann man Temperatur und Glühzone noch recht klein halten.
Wenn's vom Platz geht, lange Schraube anlöten, zwei Holzklötze an den Beulenrand, ein Querholz mit Loch, Uscheibe Mutter.
Bei langsamem Kraftaufbau rei§t's weniger an der Schraube.
Hat einmal am Teneretank geklappt.
Und so ein Enfieldtank mit scharfkantiger Beule liegt hier auch noch. Da war's nixs :D
Beitragvon Straßenschrauber » Di 31 Aug, 2021 21:09
Als anerkannter Dilettant würd ich sagen: Beulen mit Knick gehen beim Tank nicht mehr raus.
Irgendwie hindengeln und dann schön verzinnen?
Beitragvon KNEPTA » Di 31 Aug, 2021 22:35
Wenn es am Dengeln scheitert...
Ich hab schon einen Spezialhammer gebastelt aber es tut sich nix...
Hebeln geht net, ziehen geht bis jetzt net, weder mit Zughammer noch mit Peters Brettchenmethode...da fehlt das gewisse Etwas um die Dellen über den Knick zu bekommen...
Beitragvon Straßenschrauber » Di 31 Aug, 2021 23:08
Hier wurde mal ein zerknitterter SR500-Tank an der Schadensstelle großzügig aufgeschnitten und ein innenseitig eingelegtes Blech verlötet.
Ich weiß aber nicht, was daraus geworden ist.
"Gute" Tanks waren da ja noch halbwegs bezahlbar zu bekommen.
Beitragvon hiha » Mi 01 Sep, 2021 06:25
Ohne dass ich jetzt ein Blechprofi wäre: Bereits deutlich unterhalb sichtbarer Glühfarben verliert Gießkannenblech unlegierter Stahl seine Festigkeit zum größten Teil.(siehe World Trade Center 9/11) Machst Du es rotglühend, änderst Du auch das Gefüge, der Stahl nimmt Sauerstoff auf, usw., jedenfalls ist er nachher nicht mehr so wie vorher.
Vielleicht solltest Du -falls vorhanden- so ein Beilagscheibenpunktschweißgerät benutzen, und das Blech rund um die hochkant aufgeschweißte Scheibe nur etwas(<500°) warm machen und gleichzeitig rausziehen. Wenn Du von innen mit was zum Drücken hinkommst, um so besser.
Beitragvon T. » Mi 01 Sep, 2021 08:03
Neben der Hitzen:
Beweg das Blech nur das nötig is.
Dengel net zuviel.
Sonst hast die Beule draußen.
Aber das Blech is so hauchdünn und spröde... :omg:
Erleb gerade live an der Bootsnase von der T-34.
Beitragvon hiha » Mi 01 Sep, 2021 08:04
Genau, beim kalten Dengeln aufpassen, weil es dabei hart wird.
Beitragvon Herbert H » Mi 01 Sep, 2021 11:34
Du könntest auch den Schlauch vom Dampfstraller anstatt des Benzin Hahn anschließen. Den Tankdeckel mit Spanngurt sicher. Und durch kurzes Einschalten den Druck erhöhen.
Herbert H
Beitragvon hiha » Mi 01 Sep, 2021 11:38
Lieber nicht....
Beitragvon Herbert H » Mi 01 Sep, 2021 11:47
Auspuff Birne wird auch so auch gerichtet.
Herbert H
Beitragvon Dreckbratze » Mi 01 Sep, 2021 11:49
ich befürchte da den selben Effekt wie die Druckluft von Nannos Papa am VX Tank.
Beitragvon Herbert H » Mi 01 Sep, 2021 12:05
Kompremierte Luft ist ein Energie Speicher. Bei Wasser ist das so nicht. Die zugeführte Menge ist gering.Und Wasser hat keine Federwirkung.
Herbert H
Mitglieder in diesem Forum: KNEPTA
