XT TT Bremssattel überholen
Beitragvon Richy » Do 21 Okt, 2021 18:43
Hi zusammen,
Sagt mal, wie zum Teufel bekommt man denn die Staubschutzmanschette beim oben genannten Bremssattel über den Kolben gestülpt, ohne dabei 20 kleine japanische Winkelfinger zu verwenden?
Ich sitz hier grad seit einer Stunde und verzweifel komplett...
Re: XT TT Bremssattel überholen
Beitragvon Richy » Do 21 Okt, 2021 18:46
Achja, das betreffende YouTube Video hilft mir leider kein Stück weiter...
Beitragvon Richy » Do 21 Okt, 2021 18:56
Ok, habs hinbekommen... :omg:
Der Trick ist, Kolben und Manschette sorgfältig zu entfetten, damit der Gummi nicht mehr davonflutscht.
Dann noch 2-3 Kabelbinder vorher reinlegen und damit die Manschette hochziehen, siehe Bild. Mehr als einen deswegen, weil sie auch gerne rausflutschen, dann bekommt man sie nimmer rein...
Beitragvon Lederclaus » Do 21 Okt, 2021 19:05
Eigentlich ist der Trick, die Manchette und den Kolben gut mit Bremsmontagepaste einzufetten, durch die Entlüftungsbohrung ganz leicht und Kontrolliert Druckluft einzublasen und den Kolben dabei gegen die Manschette zu halten. Jetzt furzt die Manschette etwas und stülpt sich um den Kolben. Ganz einfach, schnell und absolut frei von Gewalt und Kabelbindern und flauem Gefühl in der Magengegend (also das Gefühl, wo man am besten den Kindhammer greift , um das entgültig zu Ende zu bringen).
Geht einwandfrei und absolut zuverlässig.
Beitragvon Richy » Do 21 Okt, 2021 19:08
Ok, an die Druckluft hab ich auch schon gedacht, aber mangels weiteren 4 Händen oder passendem Adapter hab ichs dann anders gelöst...
Beitragvon motorang » Fr 22 Okt, 2021 06:21
Hm, ich hab immer zuerst den Kolben montiert und dann die Manschette, aber das ist auch eine Strafe ...
Irgendwann kommt man drauf dass die alte Manschette entweder ein wenig geschrumpft oder ein wenig aufgequollen ist, und es deswegen so schlecht geht. Und opfert eine neue aus dem Repsatz ...
Beitragvon Richy » Fr 22 Okt, 2021 07:58
Das hab ich auch zuerst probiert, dann hab ich aber den Sicherungsclip nicht reinbekommen.
Neue Manschette war eh Pflicht, die alte war völlig kaputt.
Beitragvon Lederclaus » Fr 22 Okt, 2021 08:42
Ich hab auch nur zwei Hände. Das geht schon. Das einzige Knifflige ist halt, den Kolben so auf die Manschette zu bringen, daß sie sich darüber stülpen kann. Am Anfang hab ich mich auch etwas schwer getan (da hab ich noch bei einem Hinterhof- Amischrauber gearbeitet und öfter mal Auto-Bremszangen überholt). Wenn man zuviel Luft einbläst, geht es nicht. Heute brauche ich 5 bis 10 Sekunden, bis der Kolben durch die Manschette ist.
