Suche jemanden, der mir zwei Scheiben dreht.(Erledigt)
Mo 01 Nov, 2021 11:51
Hallo ihr lieben Drehbankbesitzer.
für das Reisetauglich machen meiner Bullet, brauche ich zwei Scheiben aus Metall.
Alu würde reichen. Stahl geht aber auch.
Das gibt Distanzstücke zum Montieren der Lenkerendengewichte.
Durchmesser der Scheibe jeweils 22mm in der Mitte eine Bohrung 8mm
Dicke der Scheiben, einmal 5 mm und einmal 10mm
Wäre super wenn das einer machen könnte.
Was ihr dafür wollt müsst ihr mir halt schreiben.
Danke schon mal.
Liebe Grüße
P. S
Ich hab mal versucht eine Zeichnung davon zu machen. Keine Ahnung ob das so stimmt.
Da bin ich absoluter Laie :floet:
Zuletzt geändert von Uwe Steinbrecher am Mo 01 Nov, 2021 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche jemanden, der mir zwei Scheiben dreht.
Mo 01 Nov, 2021 12:48
Servus Uwe,
das kann ich Dir die nächsten Tage gegen Porto mal machen. Alu hätte ich vorrätig.
PN mir doch noch Deine Adresse.
Mo 01 Nov, 2021 14:25
Schnell gemacht:
Mo 01 Nov, 2021 14:45
:shock:
Uihhh das war ja mal flott!
Danke schön :smt058
Re: Suche jemanden, der mir zwei Scheiben dreht.(Erledigt)
Mo 01 Nov, 2021 18:17
Alu ist nicht immer das selbe.
Das hat Folgen für die Korrosion.
Wenn man dann eloxiert, hätte man auch gleich VAnehmen können.
Mo 01 Nov, 2021 18:27
@Rei97
Für die Montage von Lenkerendgewichten halte ich diese "Gefahr" für überschaubar.
Manno, Helmut ...
Mo 01 Nov, 2021 18:36
Wenn die Lenkerendgewichte aber an den JetSki geschraubt werden...?
Ausserdem ist Automatenalu wesentlich leichter Abzustechen als VA...;-)
Mo 01 Nov, 2021 20:47
Wohl wahr ... 8)
Di 02 Nov, 2021 13:00
hiha hat geschrieben:Wenn die Lenkerendgewichte aber an den JetSki geschraubt werden...?
Wenn dann ja...aber Nein.
Ich wusste gar nicht das bei Enfield auch Jetski gebaut werden :weg:
Di 02 Nov, 2021 14:14
hiha hat geschrieben: leichter Abzustechen als VA...;-)
Auf meiner Emco Maxturn läuft gerade Serie. 800 Teile aus 1.4104 Edelstahl, Nickelfrei, Stechdurchmesser 45mm.
Material ist Grundsätzlich sehr gut zu zerspanen. Aber 2 Stechschwerter von Garant sind schon ab. :ugly: :gewitter:
Nur so nebenbei. Grüße Michi
Di 02 Nov, 2021 14:30
kranickel hat geschrieben: Aber 2 Stechschwerter von Garant sind schon ab.
Ich sag nur MGEHR14 mit entsprechenden Schneidplatten(MGMN-300 von Sandvik zB) - Ich hab auch noch einen HSS-Abstechstahl, aber den nehm ich nur noch in Sonderfällen her.
Di 02 Nov, 2021 14:51
Mit MGEHR 14 kommt Du nicht auf die benötigte Einstechtiefe.
Di 02 Nov, 2021 15:59
Nanno hat geschrieben:Ich hab auch noch einen HSS-Abstechstahl
Ich nicht. :lol: Mein Garantschwert ist aus HSS ja stimmt, aber mit geklemmter HM-Platte. Ich jammere ja nur weil ich
ansonsten Abstichwerkzeug von Horn verwende. Mit Innenkühlung durch die Platte. Aber ich hab zu wenig Platz zwischen Haupt- und
Gegenspindel. Aber schaut eh schön aus wenn die Platte bricht und das Schwert sich binnen Sekunden in Schlacke verwandelt. Nur die Gegen
spindel mag das nicht. Und mein Geldbörserl auch weniger.
Grüsse Michi
Di 02 Nov, 2021 18:25
kranickel hat geschrieben: ...Aber schaut eh schön aus wenn die Platte bricht und das Schwert sich binnen Sekunden in Schlacke verwandelt.
Grüsse Michi
:ugly: Sehr plakativ und lustig formuliuert :-D
