Beitragvon heiligekuh79 » Mo 29 Nov, 2021 06:13
:shock:
richy,
da hast du schwein gehabt!
gruß
regina
Beitragvon KNEPTA » Mo 29 Nov, 2021 06:43
Oida, a verkehrtes Schwenkerl ?!
Aber des System versteh i net. In dem Stummerl mit der Kugel ist ein Sackloch mit Innengewinde und das wird statt der Schwingenmutter auf die Schwingenachse geschraubt ??
Beitragvon Richy » Mo 29 Nov, 2021 07:18
KNEPTA hat geschrieben:Oida, a verkehrtes Schwenkerl ?!
Ganz genau!
Interessant auch, dass sich das lösen könnte. Aber vermutlich einfach eine Zeitfrage, wenn das lang genug arbeitet...
Beitragvon Arne » Mo 29 Nov, 2021 10:13
das neue Küchenmesser tut was es soll
Zuletzt geändert von Arne am Mi 05 Jul, 2023 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Boscho » Mo 29 Nov, 2021 11:24
Richy hat geschrieben:Interessant auch, dass sich das lösen könnte. Aber vermutlich einfach eine Zeitfrage, wenn das lang genug arbeitet...
Letztlich hätte wahrscheinlich die ganze Verschraubung / Klemmung deutlich fester angezogen werden müssen um das zu vermeiden, eventuell über das Maß dessen hinaus, was die beteiligten Werkstoffe verkraften. Insofern eine gute Entscheidung, das künftig mit Schraubensicherung zu versehen. :smt023
Beitragvon Dreckbratze » Mo 29 Nov, 2021 12:07
so ähnlich hatte ich das bei dem alten LM Gespann. Da konnte ich aber mit einer flachen Mutter kontern.
Beitragvon Richy » Mo 29 Nov, 2021 13:19
Vorher hats ja auch jahrelang gehalten.
Gefreut hat much auch, dass ich den Schwingenbolzen mit dem Fuß einfach wieder reindrücken könnte. Als MZ-Fahrer hat man da ja immer so eine tiefsitzende Angst, dass der Bolzen festgegammelt sein könnte. Wobei sich dann natürlich die Verschraubung auch nicht lösen kann... :-D
Beitragvon KNEPTA » Mo 29 Nov, 2021 13:41
Ganz genau!
Na, Schwingenachse in der Schwinge fest und Kugel in der Klemmung :wink:
Beitragvon KNEPTA » Mo 29 Nov, 2021 13:43
:grin:
Beitragvon Maybach » Mo 29 Nov, 2021 13:54
Ketten hinten??? :shock:
Aber Spaß macht sowas schon. 8)
Beitragvon KNEPTA » Mo 29 Nov, 2021 14:11
Ich hab nur drei gefunden für den Alten.
Weil es sind Mitsubishi L200 Reifen drauf :floet:
Eine Spurkette vorn mit Achssperre reicht.
Beitragvon nattes » Mo 29 Nov, 2021 14:21
Du bist schon zu beneiden.
Hast das liebste Hobby zum Beruf gemacht. :smt023
Beitragvon KNEPTA » Mo 29 Nov, 2021 18:42
nattes hat geschrieben:Du bist schon zu beneiden.
Najo so super is des a net. Saukalt, nass und Lada fahren is nur a kurzer Spaß...
Nach dem Bild war ich in einer Künette mit geplatzer Schneileitung...a Gatsch :omg:
Beitragvon hiha » Mo 29 Nov, 2021 18:44
Hättst wos gscheids glernt,
Dann derfadsd jetz z.B. Vasicherungen vakaffa....
:fiessgrinz:
Beitragvon KNEPTA » Mo 29 Nov, 2021 18:45
Aso, i freu mich...bdd a Lebensaufgabe...
Aber zumindest steht sie drinnen :omg:
