Suche O-Ring 38,8 x 2,4
Beitragvon andi » Sa 04 Dez, 2021 19:32
Grüß euch ich suche einen O-Ring mit diesen Abmessungen 38,8 x 2,4 ich hab nichts gefunden.
Der dichtet den Ölfiltergehäusedeckel.
Vielleicht ist einer schon mal bei Suzuki oder Honda über dieses Maß gestolpert.
Bei Jialing haben sie sich aus allen Lagern bedient, fertigen die doch für die Japaner, und auch für BMW :floet:
Re: Suche O-Ring 38,8 x 2,4
Beitragvon WernerLE » Sa 04 Dez, 2021 22:41
2,5 x 38,0 in NBR 75 (Standard bei niedrigen Druck) bei Caterpillar Teilenummer 1908676
ich hab da eine O-Ring Liste die nach Größe sortiert ist, alle halt die an den großen Gelben verbaut sind
WernerLE
Beitragvon andi » Mo 06 Dez, 2021 19:24
Danke, aber den hab ich gefunden 38.8 leider ned ich würde noch 40 x 2.4 verbauen .
Ich hoff der alte tuts noch.
Beitragvon WernerLE » Di 07 Dez, 2021 12:35
Da kann ich leider nicht dienen,
in den Bereich hat meine Liste kein grosses Angebot,
dafür in Zoll Abmessungen (2,62mm, 3,53mm) gibt`s alles
WernerLE
Beitragvon fleisspelz » Di 07 Dez, 2021 12:59
Beitragvon SR oldman » Di 07 Dez, 2021 17:02
Aufgepasst! In dem ebay Link gibt der Verkäufer den Aussen Ø an.
Ich kenne es nur so, das bei einem O-Ring immer der Innen Ø und die Schnurstärke gemessen wird.
Wenn sich kein passender O-Ring auftreiben lässt, täte ich nach einem Maß in etwa vergleichbarer Größe suchen. Bei Lelebeck (D) gibt es welche von 39,6x2,4 https://www.lelebeck.de/1008.htm ...oder 38x2,5 https://www.lelebeck.de/1003.htm
Gruss
SR oldman
Beitragvon andi » Di 07 Dez, 2021 17:50
Danke, das hilft weiter :smt023
Beitragvon Christoph » Di 07 Dez, 2021 22:36
High,
nen statischen O-Ring könntest Du Dir auch aus Rundschnur Kleben: https://www.granit-parts.com/e/product/ ... d=49818348
Beitragvon andi » Mi 08 Dez, 2021 12:05
Aber nur wenn mir nichts anders übrig bleibt :omg:
Ich Versuchs mal mit dem alten O-Ring.
Beitragvon heiligekuh79 » Do 09 Dez, 2021 14:13
ich habe gerade mal bei westring angerufen. leider auch fehlanzeige.
vielleicht hilft es, die dichtung mal eine weile in glycerin zu legen. damit habe ich schon viele dichtungen wieder fit bekommen. der festgebackene schmodder läßt sich dann mit dem fingernagel abkratzen.
Beitragvon andi » Do 09 Dez, 2021 18:47
Danke, wenn der passende O-Ring einfach zu besorgen gewesen wäre, hätte ich den präventiv gewechselt.
Ist halt bei der Wasserpumpe :roll: ich werde halt zusätzlich Dichtmasse verwenden, ist ja e so vorgesehen.
Lg
