Auspuff XT600 - Nachbau
Re: Auspuff XT600 - Nachbau
Beitragvon hiha » Mo 13 Dez, 2021 10:05
Straßenschrauber hat geschrieben:Gedengelt wird nicht, der Schweißer bereitet die Teile auf der Rolle vor (er sagt Rolle, ich glaube, englisches Rad ist gemeint).
Nein, er meint schon eine Rolle(nbiegemaschine), sowas mit drei Rollen. Ein Englishwheel ist zum Treiben von Blech. Damit könntest Du dann einen Pöff in Ballonform bauen.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 13 Dez, 2021 10:07
Die Maschine steht ums Eck bei einer Bude, die Kaffeeröster und Espressomaschinen baut.
Vielleicht darf ich ja mitkommen.
Beitragvon hiha » Mo 13 Dez, 2021 10:09
Dreh ein Filmchen :-)
Beitragvon Puki » Do 16 Dez, 2021 14:56
hier noch ein paar Bilder von einem von mir zerlegten faktisch neuwertigen, aber innerlich verrosteten Auspuff, 55W.
Ich hab den Zylindrischen Teil abgetrennt, neue Dämpferwolle und Lochblech eingebaut und wieder verschweißt.
Blick Richtung Vorkammer
Beitragvon hiha » Do 16 Dez, 2021 14:58
Hmm, Problem könnte sein, so ein Kettenhemd aus INCONEL-Wolle zu häkeln. :ugly:
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Dez, 2021 15:00
So also sieht das Metallgeflecht aus.
Das letzte Foto versteh ich nicht.
Hast Du davon eine Einstellung, bei der mehr von der Umgebung zu sehen ist?
EDIT
Hans war schneller.
Gibt es solche Metallgeflechte in dauerhaft?
Beitragvon Puki » Do 16 Dez, 2021 22:14
servus,
statt dem Kettenhemd hab ich Dämpferwolle aus dem MC Zubehör genommen, wie lange die halten wird :gruebel:
ich bin den Auspuff noch nicht gefahren.
Das letzte Bild zeigt vom abgeschnittenen zylindrischen Teil, nach vor in die große Kammer.
Blickrichtung (wenn das Bild 90° im Uhrzeigersinn gedreht wäre) von hinten oben nach vorne unten(wenn der Puff montiert wäre), anderes Bild hab ich da leider nicht.
Gruß, Simon
Beitragvon Maybach » Fr 17 Dez, 2021 08:28
Früher gab es mal die Möglichkeit, bei den Herstellern der Schlachter-Handschuhe so Stücke zu bekommen. Wir haben das für nicht wirklich gute Kettenhemden genutzt.
Ist jetzt halt auch schon gut 30 Jahre her. Ber googeln kostet ja niXS...
Beitragvon lallemang » Fr 17 Dez, 2021 09:15
Den ganzen zylindrischen Teil hinten hab' ich leer, nur Flöte drin.
Tut ;-)
Beitragvon Puki » Fr 17 Dez, 2021 19:52
Du hast die noch Flöte drin? :gruebel: 8) :D
Ok, ohne ist sie doch recht laut :floet:
Gruß, Simon
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 17 Dez, 2021 19:54
Wenn der Nachbau mal irgendwann fertig ist, bleibt die Flöte auf jeden Fall drin.
Die XT soll damit sozialverträglich bleiben.
Ich denk aber über einen größeren Durchlaß als 22 mm nach.
Beitragvon Aynchel » So 19 Dez, 2021 19:11
Puki hat geschrieben:servus,
hallo Simon
wenn die neue Dämpferwolle durch ein Lochblech oder einen stabile Maschendrahtverhau gestützt wird hält das durchaus 20 oder 30tkm
ich verwende Wolle von Silentsport
https://www.silentsport.info/shop/d%C3%A4mmmaterial/
Dämpferwolle kommt übrigens auch bei Seriendämpfer vor
Hayabusa 1. Serien hab in dem Trichter förmigen Rohr vor dem Endschaldämpfer ein mit Dämpferwolle ummanteltes Siebrohr
hier links aufm Foto
das fliegt raus wenn man die Tröte auf die DR-BIG anpasst
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 22 Dez, 2021 17:49
Es geht weiter.
Wir bauen das mit 1 mm VA.
Durchlaß 28 mm, Durchlaßöffnung vom Expansionsgefäß zum Endrohr strömungsgünstig verrundet.
Im Expansionsgefäß wird 1 (in Worten: eine) Stütz- und Trennwand eingezogen.
Bis Ende Februar ist das Teil hoffentlich fertig.
Der Schweißer ist allerdings für großzügige Auslegung der Fristen bekannt, und ich Depp hab nicht gesagt: "Februar 2022" :omg:
Beitragvon Richy » Mi 22 Dez, 2021 18:40
Puh, 1mm ist schon sportlich!
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 22 Dez, 2021 18:44
Hat mir Wulf Peppmöller so empfohlen.
Der hat nicht so richtig Lust auf einen Nachbau des frühen XT600-Auspuffs, aber Tipps hat er gegeben.
Peter findet 1,5 auch zu viel
lallemang hat geschrieben:1,5mm Inox wird tonneschwer und unlustig zum Dengeln
